Pozdrav
Evo navršilo se godinu dana kako je kod mene C3 2006, i da malo kažem malo dobre strane i malo loše ali ne tako jako loše.U ovih godinu dana nije ni jedna sijalica izgorjela sve rade, nisam imao lijevi bočni žmigavac ,kabel bio prekinuti(dobre životinjice ga pregrizle ), promjenio zadnje opruge ,jedna pukla. I kada sam mislio da je tome kraj neki dan mi se dogodilo nešto što nisam očekivao da će se dogoditi. Ujutro krenuo bez problema, uključio klimu i vozim ga od trgovine do trgovina bez problema, i kada dođem do zadnje trgovine kupim robu sjednem u auto želim ga pokrenuti čuo se jedan klik i ništa više.Svijetla, kada dam kontakt pale se sva i ugase kako treba ali ne pokreće anlaser, prva pomisao je akumulator se ispraznio. Pozovem brata da prikopčamo na akumulator, ali ništa se nije dogodilo.Dobro da imam uputstva od njega i gledamo što bi moglo biti i potražimo osigurač od anlasera(8. žuta boja u prostoru motora)promjenimo,pokušam samo se čuje klik i ništa više. Sjetih se jednog isto takvog događaja kada sam imao drugi auto, došao na parking i ugasio, nakon par minuta ne mogu ga pokrenuti.Otišao u grad pješke i vratio se nakon sat vremana probam on upali.Anlaser je bio preblizu aspuha i pregrijao se i zablokirao,kada se ohladio i dalje nije bilo problema.Tako smo počekali neko vrijeme promjenimo osigrać , i on upali i od onda nemam problema radi normalno pali bez problema. Uglavno zadovoljan sa autičem
