Reno Šenk '11 by ivan222 (nastavak na Čmaksa)
I na kraju je ispalo lako.
Već sam guglao druge mehanizme, ali nakon par minuta pregledavanja sam skužio da je jedan zglob sa stražnjeg kraja škara ispao iz ležišta.
Malo wda, klješta i prozor je ko nov. Makar bi se moglo ponoviti nekada…
A u ručicu mjenjača sam nabio malo brusnog papira za knauf i nabio nazad na plastiku.
Nisam htio ljepiti, a ovo djeluje dovoljno čvrsto.
Jedno sam skužio da nakon ovih zahvata ne radi zadnji desni prozor. Puštam ga takvog, nemam više volje…
i eto jos jednom...kupis odrona neodrzavanog i onda se zalis kako ne valja ta marka...
zasto ja nisam imao na nijednom renaultu takve probleme? nekad moras malo birati, a ne uzeti prvog odrona koji ti padne pod ruku i onda places...
podsjeca me na one klosare koji uzmu dizele za grad i slicno i onda placu jer im otislo ovo ono...pa drugi put bolje biraj, bolje razmisljaj
Daj mi samo objasni, koje i kakvo održavanje bi moglo utjecati na ljepilo koje drži ručicu mjenjača ili zglob na škarama prozora?
Što je prošli gazda promašio u održavanju da su svi graničnici vrata propucali?
Dal alternator ima kakav filter i dec ulja koji se trebaju mjenjati?
Čisto da znam kakvu vrstu održavanja da tražim ako mi padne napamet opet uzeti Renola...
Reno je HR auto od jednog vlasnika, održavan u ovlaštenom.
A ovaj drugi auto, švapsko g*ovno koji sam prodao, je bio uvoz, ja bio četvrti vlasnik. Slični kilometri i godine, samo ga nisu sastavljali genijalci u Renolu. I niti jedne jedine mušice. Kako to? Kako to?
Razumijem ja da si ti fan Renola, al nemoj si uzimati osobno ovakve upise... nema nikakvog smisla, kao ni tvoje pravdanje tih problema.
liberty
ljudi, auto ima neke godine
stvari ne popravljaš dok funkcioniraju, a neke sklopove na autu ne možeš održavati unaprijed i pokvareni su tek kad ne funkcioniraju
ili funkcioniraju ili ne funkcioniraju
i to nema veze s ničime a osobito ne markom vozila
u pšrve 4 godine na Fabiji od mojih staraca oba prednja podizača prozora su 2x zakazala (poznata boljka plastične vodilice stakla koja se spiga, a moraš mijenjati cijeli "uložak" gdje prozor ide....nema tu pravila ni prevencije
da ne govorim o defektnim alternatorima na dosta škoda iz 2020./2021, iznimno lošim akumulatorima tvorničke ugradnje u vw grupaciju od 2020/ na ovamo i sl.
a ajde mi reci kako to da na nijednom (a imao sam ih pun k, odrzavanih i neodrzavanih) nisam imao takve probleme kakvi se tebi desavaju? rekao bi onda peh teski...
e tu moram priznati da se razlikujemo...ja sam prije odlaska iz lijepe vase hr napravio na autu SVE potrebno i nepotrebno, preventivno, kako ne bi imao potrebe iducih godina baviti se ovdje s time, u nepoznatom, s nepoznatim mehanicarima...ostalo mi samo redovno servisiranje ulje, filteri, koje napravim ispred zgrade...
netko nece razmisljati unaprijed, pa i kad treba nece napraviti i tako onda krenu sranja sa 90% auta...
i eto, god dana kasnije, 2g nakon kupnje, nisam ni sarafa promjenio van redovnog i van onog preventivnog radi mjenjanja lokacije
al auto ima vec 10g i 180tkm, vidio je par puta nordschleife i vidjet ce ga redovno jos...
kako to?
Opet krpa. A prekočit ću pola toga.
Nikad nisam ovako dugo tražio auto. Gdje kod piknem, smrdi.
A ovih par dobrih što se pojavi nestaju brzinom munje, zadnje me neka šogorica shebala dan prije polaska.
Tako da je Renolček alfa i omega trenutno.
Stvarno mi se ne žuri, do kraja ljeta neću niti imati potrebu za drugim autom, pa ako baš mora, može odraditi i to... (ali)
Vozio punicu gore/dole, ti tankovi su bili oko 10 prosjeka.
Mehanički je auto ok... lijepo se vozi, ništa ne lupa, utegnut kako bi rekli. Malo manje precizan od Čmaxa, ali stabilan, valjda i radi duljeg međuosovinskog.
Tako da, ekipa zadužena za motor i ovjes, palac gore.
Vidi se i da prenose znanja iz Formule 1, aktivna aerodinamika i te fore.
Primjetio sam da na +30 imam neku vrstu DRSa, za hlađenje valjda, automatski otvara škrge.
Mogu mislit što tek izvodi Rusketov Megan kad ga prži po Ringu.
Ali, ali, ali... sa nekim detaljima baš pije živce. Pogotovo sada kad ga koristimo i kao obiteljski auto.
Hajde, za cifru dvije prosječne plaće se može oprostiti neke stvari, al ljudi su za ovaj auto davali po +30k€ nekada.
A određeni segmenti inžinjerije su jednostavno priglupa telad. Ja dugoročno nebi mogao živjeti sa njim kao svakodnevnim obiteljskim riješenjem.
Da ne ponavljam već spomenuto, dodajem na tu nekakvu fiktivnu listu sljedeće, ne nužno po redosljedu živciranja:
-nema spuštanja prozora sa daljinskim. Podizanje ima. Znači mogli su, ali su odlučili da neće, za razliku od svih drugih.
-zatamnjivanje ekrana. Doduše prigodno uz apsolutno idiotski riješen infotaintment/multimedia sustav.
Dakle auto ima dva velika lcd ekrana. Po noći ih imam potrebu zatamniti.
Pogledam oko sebe, te lijevo od volana nađem namjensko kolo za zatamnjivanje osvjetljenja, solidno riješenje, zar ne?
Aaaaa non, non, non monsieur.
To kolo zatamnjuje samo lijevi ekran brzinomjera. Desni i dalje prži kao nebo iznad Hirošime onog davnog dana.
Za smanjiti desni treba sa onim katastrofalnim joysticom ući u meni, kopati od postavki ekrana, pa ga sa slajderom namještati lijevo desno.
-upozorenja. Vjerujem da auto ima neku od F dijagnoza. Ili francuska telad zadužena za njih.
Dakle... krenemo, bebač spava, te moram na trenutak nešto obaviti izvan auta (namjestit sjenilo malom, al nebitno).
Stanem sa strane, dignem ručnu, pustim auto upaljen radi klime i Chopinovog Nokturna.
Odvežem pojas, otvorim vrata i Ravnateljstvo Renolove civilne zaštite momentalno pali sve raspoložive zvukove na maksimalnom volumenu.
Pa hebo im pas mater zašto? Zaštooo? Normalno da sad i mali plače.
I to je kao ''obiteljski'' auto. Da ne kažem šta je...
Vozio sam svašta u životu, ali niti jedan, ali daleko niti jedan auto nema ovaj segmet posložen toliko glupo kao ovaj Reno.
Neopisivo glupo, ali trudim se.
Stignemo doma, mrak, mali spava, idealno bi bilo da nastavi. Gasim auto, otkopčavam pojas, dižem ručnu, otvaram vrata i hebotipasmater opet tuli tutta forca.
''Tajna'' je u tome da pacijenti inzistiraju da se ključ izvadi. Ne vidim nikakvog praktičnog razloga.
diegos
Čekaj, inzistira da se izvadi ključ i dok je auto upaljen? :D U prvom slučaju je valjda bilo iz nekog drugog razloga... ?
Ni meni nije sve jasno pa ću te pitati za pojašnjenje..
Ne branim nikoga, ali ovo, samo da znaš, svaki brend auta brlja i uvijek zavisi od nivoa opreme. I ako je ugrađeno, u pravilu češće ima samo podizanje stakala, a poneki i podizanje i spuštanje. Po mojim saznanjima, prilično rijedak feature nažalost.
Nemoguće da u meniju nemaš opciju da automatski zatamni ekran kad se smrkne napolju, prouči to malo.
Aj budi malo precizniji, ovo što pišeš nema logike. Ako je upalio neka upozorenja, koja, zbog čega? Mora biti neka poruka na tabli, blinkanje lampica, nešto.
Meni će npr upaliti radio na trenutnom volumenu ako se telefon diskonektuje (a prethodno sam slušao nešto sa tel. preko BT).
A da, to te upozorava da ne zaboraviš karticu u autu. Tako je i kod mog starog (Scenic 2), ali je skroz tiho. Moj S4 ne upozorava za to, samo ako radi a izvadiš karticu iz auta, isto tiho.
Edit, slika..
Na C3 iz 2017 je trebalo noću podesiti osvjetljenje na nivo koju si želio i to je pamtio za nićnu vožnju i tunele, potpuno automatski. Možda je i tu ovaj slučaj
