DPF filter
Srdjan_Va
Da, da ovo dole je skinuo to isto tako i ja imam, moj je 1.6 ali zanimljivo kako god da sam trazio on je meni izbacivao ono malo gore burence sto je ispred motora...Bas sam znatizeljan da vidim meranja pre i posle, i ja sam ubedjen da se njegova zacepljestno meni odrazavala i na potrosnju, no videcemo ;)
rakonja
Pirotehničar!
Neče mu sigurno odmoči. Nakon vračanja na vozilo,napravite u softveru "zamjenu" fap filtera, tj.reset! Možda su na starijoj generaciji, godištu, bili na drugom mjestu. Davno bilo, nesječam se.
koliko se ja razumem to je ceo sistem katalizator i dpf,katalizator je gore a dpf dole otvara se na toj selni pa moze da se izvuce ,bar je to kod mene tako 1,6 hdi,
Tako je bilo i na mom Volvu sa 1.6 HDi motorom, sve u jednom, gore odmah poslije ispušne grane.
rakonja
Pirotehničar!
Da, točno tako je bilo na mom Berlingu, 2012...,ali 1.6 HDI, na ovom C4 Grand Picassu BlueHDI 1.6j dolje, dugačak. Neka stavi sliku drugog, a ima i na mom postu. I kod mene ima i dalje nešto takvo naprijed. Ali taj donji dio mi je bio ipak malo dublji, kad je bio FAP.
Srdjan_Va
Evo ga, jos je vruc..U fapp aplikaciji zacepljenost je bila 55% po ovome je 66% bila i sada je na 0% ma da mi ova referenca dole nesto cudna al aj.
Prao sam i katalizator i rekli su mi da je i iz njega dosta crnoga izaslo...
Srdjan_Va
Jel ti je izbacivao grešku pa si ga zato prao?
Ne, msm ne stalno da je izbacivao vec sta mi se desavalo. Kako ga ne vozim cesto na otvorenom on u gradu brzo dostigne nivo pokretanja regeneracije i onda on pokrene regeneraciju ja ne znam prekinem i tako uzastopo 2-3 puta on upali lampicu ja onda jurim po FAP-u kada ce da pokrnee da ne gasim i tako u krug.
Pa dobro, moj je posle 5tog pokušaja zavrsio regeneraciju, zapusenost od 66% nije strašno. Cena je odlična za pranje, si beše u Valjevu radio?
Srdjan_Va
Da, 100e za obadva dela sto su se prala inace je dpf samo 70e.
Decko m ije pricao da su njima na obuci govorili da se pranje vrsi preventivno a ne kada se zacepi. Npr meni je pokazao koliko se moglo videti kroz cev, 1/3 filtera je drugacije boje nego ostatak a to upravno nastaje od cestih pokretanja regeneracije...I sad po mojoj logici a mislim da je i rakonja rakonja pisao da mu se posle ciscenja dosta sporije puni zacepljanost ona sto se regeneracijom vraca na 0%
rakonja
Pirotehničar!
Pogledajte privitak 11615Pogledajte privitak 11616
E to je FAP, ima i natpis na njemu! U stroju čiste, ili? Da, puno rjeđe regeneracija. I nisu toliko crni iznutra prije pranja. Ja mislio bit če kao ugljen😀
rakonja
Pirotehničar!
Sad baš nešto gledam....,za C4 Grand Picasso MK2, 1.6 BlueHDI. 88kw/120HP......, ima prvo katalizator, pa onda SCR katalizator, i FAP! A SCR katalizator, i FAP su izgleda jedno te isto, možda dva sistema u jednom,...po ovome! A razlika između običnog i SCR( Selective Cataliytic Converter) je, nemam pojma. Iako nešto spominju da je obični katalizator za benzinske, ali ovdje nude oba pod EURO6!
https://www.autodoc.co.uk/car-parts/catalyst-converter-10147/citroen/c4/c4-grand-picasso-ii/108851-1-6-bluehdi-120?criteria[519][]=021&categories[]=429
https://www.autodoc.co.uk/car-parts/catalyst-converter-10147/citroen/c4/c4-grand-picasso-ii/108851-1-6-bluehdi-120?criteria[519][]=021&categories[]=9811
https://www.autodoc.co.uk/car-parts/soot-particle-filter-10418/citroen/c4/c4-grand-picasso-ii/108851-1-6-bluehdi-120?categories[]=1256
Nisu isto, samo su u istom loncu. U SRC ulazi ureja i tamo se NOx pretvara u paru a nakon njega je zadnji FAP u kojem sagorijevaju krute čestice…
rakonja
Pirotehničar!
Sve to štima,ali zašto onda slika za SRC i FAP ista.U biti da, to si i rekao. Onda je ono prvo stvarno samo obični katalizator
