Video nadzor - što i kako?
Ja mislio to samo u Međimurju :D
Tu manja mjesta na Kvarneru su OK... nema nekih velikih ekscesa, tj dvorišta su sigurna.
Ja ti govorim iz iskustva, ne bezveze. Kad se sve sabere, BG je najbolja kineska trgovina, definitivno. Naravno da nisu savršeni, ništa što je bazirano u Kini nije.
Što se tiče tog iznosa (3 one kamere), ja sam do sada na BG potrošio 11-12 taj iznos, i nikad nikakvih problema. Ako nešto i nije bilo 100%, dobio sam ili pare nazad ili drugi proizvod.
@Cutac, jesi stavljao što na kraju?
Ja neki dan motirao Šoumijeve kamerice, bile na akciji, dvije vanjske sa receiverom 1100kn.
Nagovorilo me to što su bežične... samo montaža i to je to, al nosi i to svoje minuse
Imam ti ja dobar savjet. :)
Nemoj bacati pare na te glomazne sisteme, može se to danas riješiti puno elegantnije i jeftinije.
Mi imamo kući jednu kućnu ip kamericu (plastična obična) od kineskog proizvođača Digoo i ok je kamerica, zadovoljan sam, ali ništa posebno.
A onda sam prije 3-4 mjeseca naručio jednu njihovu kameru, novi proizvod, i ugradio vani kod mojih u Dubici. I malo je reći da sam oduševljen.
Kamera je inače predviđena za vanjsku instalaciju, kućište je metalno a staklo naprijed je, pa, staklo, ili barem tako djeluje. Cijela stvar je teška i čvrsta, kao mala ručna bomba. Komunicira preko wifi-a ili kabla, u mom slučaju preko wifi-a, automatski radi upload video strima na kineske servere i možeš sve pratiti real time preko njihove aplikacije, koja je isto na zavidnom nivou.
E sad, za pravi video nadzor, može se koristiti na dva načina.
* Prvi način je da radi kako su kinezi i zamislili, ona radi upload na njihove servere, ti možeš to pratiti sve real time u aplikaciji ili u browser-u na kompjuteru. Ako uz to u nju ubaciš micro sd karticu, onda imaš i funkciju snimanja. Može da snima stalno ili samo kad detektuje pokret/događaj. Detekcija radi super, a snimanje se aktivira na osnovu detektovanog pokreta ili zvuka. Možeš i kupiti neki cloud hosting pa na njega raditi snimanje.
Inače kod video nadzora, ako ti je uključeno da stalno snima, tu se onda javlja problem pronalaženja događaja u velikom snimku (npr. dođeš kući i nađeš nešto kako ne treba - muka je to onda naći u velikom snimku jer ne znaš kad se tačno desilo), tako da je snimanje po detekciji pokreta poželjno. Ili treća opcija je da snima stalno ali da imaš nezavisan log detektovanih događaja pa onda možeš po tim vremenima tražiti, ali to nema svaki sistem.
Što se tiče njenih mogućnosti detekcije, evo par primjera. Kod mojih u selu ona gleda na samo jedan dio dvorišta. Rano ujutro budu video zapisi jer je 30 m iza kamere pijetao počeo da kukuriče, ona to detektuje. Druga stvar, gleda i na put, ali je nekih 40 m od puta. Kamera je okrenuta pod blagim uglom u odnosu na put (ne gleda na put pod 90 stepeni, više je paralelna sa putem). Kada auto ide prema njoj, ona naravno to snimi. Ali čak i kad auto ide iz drugog smjera, ona započne snimanje čim se auto čuje, nekih 10 sekundi prije nego auto dođe u njeno vidno polje. Super stvarno. Slika i zvuk su odlični. Ja sam stavio karticu od 32 GB i trenutno najstariji snimci koje mogu pogledati su od 6. februara, dakle od prije 22 dana. Inače, sam slot za karticu je zaštićen sa dva vijka i gumenom brtvom. Po noći je isto dobra, samo što kod mojih gleda na dio vinove loze, pa onda noću reflektuje dobar dio IC zraka i onda je cijeli taj dio svijetao.
* Drugi način je, za one koji ne vole da im snimci idu u Kinu na servere, da se ubaci micro sd kartica na koju se stavi jedna skripta koja onda blokira taj upload video strima. Strim je naravno i dalje dostupan u lokalnoj mreži onda radiš s njim šta želiš. Najbolje rješenje je stari laptop ili RPi i na njemu instaliran ZoneMinder sa kojim podesiš zone, snimanje, detekcije, i sve ostalo. Podešavanja ima mali milion. Još jedna prednost ovog načina je da ti onda taj upload ne zauzima upload tvoje konekcije. Što se toga tiče, moji imaju neku običnu konekciju, možda je download 2-3 Mbps a upload mislim da je max 1 Mbps. Ova jedna kamera se ne osjeti na konekciji, sve radi normalno kao i prije. Video pozivi bez problema rade dok radi i kamera. Dodatna komplikacija kod ovog načina je što onda trebaš napraviti neki DDNS da možeš svojoj kućnoj mreži pristupati izvana, što nije uvijek jednostavno, a nije ni besplatno.
Po mom mišljenju, ne treba se zamarati sa činjenicom da strim ide u Kinu, ovaj prvi način je sasvim dovoljan za video nadzor. Da ne pričamo koliko je to jednostavnije od klasičnog sistema gdje imaš kamere i snimač koji su međusobno povezani kablovima.
E da, sve to zadovoljstvo (po kameri) košta čitavih 50 KM.
Kamera:
https://www.banggood.com/DIGOO-W01f...azon-Web-Service-Onvif-Monitor-p-1312390.html
Da te uvjerim kako to dobro funkcioniše, daću ti share kamere od mojih kući. Za početak instaliraj ovu aplikaciju i napravi nalog pa se čujemo privatno za daljne detalje:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ancloudDigooCloud.aws&hl=en
Da, još jedna zanimljivost je što u istoj aplikaciji možeš dodati razne senzore, pokreta, vode, vrata i prozori, dim, daljinske upravljače, i vjerujem da onda možeš input sa tih senzora koristiti kao dodatni okidač za snimanje, ali nisam to još isprobao.
Vrlo koristan post. Ide u bookmarks. Hvala
Jedino što kamere više nema u ponudi. Što bi danas bio best buy za vanjsku upotrebu i da snima u 1080p najmanje?
Mali savjet od nekoga tko je tek u trećoj nadogradnji dobio sustav koji adekvatno pokriva prostor oko kuće...
1080p je kod videonadzora OK samo za pokrivanje malog područja do cca 75 kvadrata, za sve veće (a ako kamera treba pokrivati kuću i dio uz ulicu onda definitivno govorimo o većem prostoru) ispod 5MPx je bacanje novaca.
Sve kamere za videonadzor su širokokutne...
Nema na čemu.
Da, tog modela više nema u ponudi. Iskreno, nisam već dugo kupovao kameru ni pratio ponudu, pa ti ne znam reći koji bi od trenutnih modela bio adekvatna zamjena. Problem kod kineza generalno je što izbacuju previše novih modela, i onda stari modeli brzo postanu nedostupni i neaktuelni.
Screenshot_2022-02-16-12-19-19-086_ba.pik.v2.android.jpg uzeo ove prije 2g,super sluze.Imas opciju svakog pokreta da ti javlja na tel ili u odredjeno vrijeme koje postavis da imas dojavu.Jednostavne za instalaciju
Vratio Xiaomi vanjske kamere. Nažalost živo smeće… deseti dan senzori više manje stali raditi. Nisu pomogli reseti, updatei niti reinstalacije…
Podrška ne postoji.
