Ugradnja klime u Citroen Berlingo
jozefina
Pozdrav svima! Molim ako netko ima kakav pametan savjet: Kupila sam Citroen Berlingo bez klime!!!! Što reći nego da se osjećam jadno i prevareno jer je čovjek tvrdio kako auto klimu ima. Bilo je hladno, auto je dobro izgledao, razgovor se vodio oko motora, .....platila sam i za 2 sata skontala kakav sam idiot ispala..... Što da radim? Isplati li se ugradnja klime? Koliko košta? Kome da se obratim? Help!!!!!!
vborovic
C5 modifikator
Napisi ovdje cijeli broj sasije (iz prometne ili sa stakla/stoka vrata, negdje mora pisati) da vidimo dal auto ima ili nema klimu ... mozda ju ima, ali nema plina pa samo ne radi tadi toga
jozefina
Tak pak bedasta ipak nisam.....nažalost, zbilja nema klime. Nazvala sam i bivšeg vlasnika da mu "zahvalim "na iskrenosti i poštenju..... tako da....eto. Pivo može, ali pliz neki konkretan savjet. Pokušala sam i raskinuti ugovor ali tip je premazan svim mastima....a nisam za fizičke obračune, tak da sam samo bedasta naivka.
Doomsday
U prolazu...
Općenito, ako vozilo nije nikad imalo ugrađenu klimu, ne isplati se naknadno ugrađivati, jer je vezano za 100 problema...
Nije nemoguće, ali je teško izvesti besprijekorno, i sigurno je poprilično skupo i neisplativo...
Nažalost...
jozefina
Auto definitivno nema klimu. Nema onog gumba A/C. Ako bi je bilo moguće ugraditi za 500 eura, napravila bih to, i kad bih donekle znala da bi funkcioniralo..... Zvala sam neke servise i spominju sume od 1000 do 1500 eura a to je preludo.... Ne znam što napraviti.... Da li je u današnje vrijeme uopće moguće prodati auto bez klime osim na prijevaru, kako sam ga sama kupila?:(
Zbilja molim za razuman savjet.....ja uopće nemogu razmišljati više racionalno....
vborovic
C5 modifikator
Ak bi se uspjelo za tu cijenu i ugraditi (sve rabljeno), sigurno ti nitko neće garantirati da bude sve ok ... a ovo skuplje, sama si rekla da se ne isplati ...ništa te ne košta (dobro, osim sada na njuškalu) da objaviš auto pa ga probaš prodati, možda netko naleti isto kak si i ti naletjela
mirda69
Super Moderator
Već su ti kolege gore napisale da se može, ali je jednostavno neisplativo...prvo bi morala pronać donora tj brljinga s klimom...drugo, nekog da ti to ugradi i da to odradi kak spada ( pipav posao i uvjek postoji šansa da se negde nekaj ošteti prilikom skidanja/stavljanja) jer se treba raskopat cijela armatura, kompletna ventilacija, ubacit kiler od klime, ventilator za kiler klime, ubaciti kompresor i svu elektriku od klime, cijevi itd itd...jednostavno, neisplativo !!
Jedino ak imaš volje, živaca, love na bacanje...:whistling:
A vidiš da je moguće :hm:...ti nisi pazila, onaj ko ti je prodal je mudro šutil, i to je to...svaka škola se plaća :whistling:
Prodaj kak si kupila i traži ono kaj ti paše :cool:
ZlatkoC4
Stavi ga u oglasnike na netu i napiši isto što i bivši vlasnik. I danas ima dosta vozača koji čak imaju klimu a ne koriste je uopće tako da češ i ti svog prodati. jedino ne znam dali ti se sad to isplati zbog poreza koji si vjerojatno platila ili češ ga platiti.
možda bih ti bilo pametno potražiti karambolirani pa sa njega ugraditi klimu. odrade danas to majstori dosta kvalitetno.
trebaš se prvo izračunati a i uzeti u obzir da si sigurna da je berlingo održavan i u dobrom stanju.
Nažalost danas ima sve više ljudi koji će na sve moguće naćine pokušati prodati auto pa i na ovaj način koji si navela.
sretno.
Zix
I bez klima uredjaja se moze ziveti,voziti,raditi,uzivati,setimo se pre 15-20 god. kada klima uredjaji nisu ni postojali u nasim vozilima,domovima,radnim mestima pa se opet zivelo i prezivljavalo. Ljudi koji voze oldiće takodje nemaju klimu kao i ti pa prelaze hiljade i hiljade km a da ne primete da im klima nedostaje jer jednostavno uzivaju i vole svoje automobile. Sve je stvar u tvojoj percepciji,ako ti klima nedostaje ti onda prodaj auto ili dodaj jos 1500€ i ugradi klimu ali ako ti se auto toliko svideo pa si ga kupila onda sedni i vozi,veruj mi za klimu ces brzo zaboraviti!!! Poz
jozefina
Divno je vidjeti kako su ljudi susretljivi..... kako bilo, barem mi se moj jad čini manje strašan.... ! Stvar je u tome da fakat puno provodim u autu i trebam tu nesretnu klimu, a još je gore što sam bivšeg vlasnika 3put pitala o tome i on je rekao ;ima! Ja na taj način nemogu prodati dalje, imam nekakvu savjest......Zbilja ne znam što ću poduzeti. A Berlinga sam uzela jet mi treba takav auto, ....vrtim u krug, jel da?
vborovic
C5 modifikator
Daj da do kraja demistificiramo taj tvoj nesretni auto, napiši nam ovdje broj šasije pa ćemo vidjeti da li ima ili nema tu klimu ... ako nema, a prodavač tvrdio da ima, sama si kriva što si ga kao takvog kupila ... postoji mogućnost tužbe, ali teško ćeš to dobiti (trebalo bi kroz postupak pokazati da se ne kužiš u aute, i da sama ne znaš što klima uređaj jest i kako ga identificirati na autu) ... potencijalna brža solucija jest da oglasiš auto i nadaš se da ga budeš prodala, uz minimalni gubitak, te da kupiš drugi takav auto sa klimom, i da te ta cijela "operacija" ne košta više od 1000-1500 € koliko bi te koštala ugradnja klime u sadašnji auto ... nešto treće ili četvrto, a da je racionalno, mi ne pada na pamet ...
ZlatkoC4
Ne trebaš se bojati staviti vin broj ovdje da dečki provjere na stranicama citroena koja ti je oprema po broju šasije. na forumu imaš brdo brojeva šasije. a i na svakom autu je vidljiva na vjetrobranu tako da to nije tajni broj.
Ili skupi 10 postova pa češ onda moći na privatne poruke poslati broj šasije.
Prvo moraš vidjeti dali češ ga prodavati ili ipak zadržati te onda se dati u potragu za klimom sa drugog berlinga.
Inaće je zlatno pravilo da kod kupnje vozila vodiš nekog tko se istinski razumje u vozila ili da isto vozilo prije kupnje odvezeš u ovlašteni na dijagnostuiku i pregled to nije niti skupo cca 400kn sve i onda dobiješ točne informacije o autu i opremi. Ili pitaš na ovakom forumu prije kupnje i informiraš se a za svaki auto se može po vin broju saznati nivo opreme tvorničke. ali ga svejedno prije kupnje treba pogledati ovlašteni servis ili servisi koji se bave dijagnostikom i pregledom vozila prije kupnje.
Znam da ovo zvuči kao pametovanje ali samo ti pokušavamo pomoći i posavjetovati pa će tvoje iskustvo drugima biti pouka da uvjek trba prvo pitati pa kupiti a ne obratno.
sad češ i drugima koje poznaješ znati barem reći što da naprve da ne ponove tvoju grešku.
Kao što rekoh prvo odlući dali ti se isplati sad prodati koliko si na gubitku.
Inaće je berlingo jako zahvaln auto uz redovno održavanje ljudi zbilja čudo živo su napravili od km u njemu. a i prevezli silu toga. :cool:
Spawn
Nazalost nemas puno izbora. Izgubit ces određenu sumu novaca prodajom i kupnjom drugog i to je po meni najbezbolnije rijesenje. Prije toga napisi broj sasije/VIN broj da ti se pogleda ima li ili nema.
Netko je stavio link na onog berlinga. Nemoj ga oglasavati kao da ima klimu ako nema. To sto je on tebe preveslao ne znaci da ti trebas nekoga. Kak se ti sad osjecas tak ce se osjecati taj kojem uvalis auto tvrdeci da ima klimu.
Ako ga takvog prodas, u najboljem slucaju ispadas govno.
Zao mi je sto te taj zahebao, ali svaka skola se placa :whistling:
jozefina
Ma ne objavljue mi se nekako broj šasije.....definitivno nema klimu.To sam provjerila. Sad. Ha ha! U tužbu se neću upuštati. Znam da sam kriva jer nisam na taj gumb obratila pažnju a vlasnik je 1000 puta rekao;full oprema... full oprema....Sve je izgledalo super, išla sam u pratnji iskusnije osobe-eto i njemu je to promaklo.Auto se po svemu inače čini ok. Pokušat ću ga prodati, naravno na pošteni način. Očito je da moram platiti ovu lekciju.
Samo sam jako tužna zbog svega.....osjećam se glupo.... iako sam žensko, auti i vožnja su mi strast. I mislila sam da sam ovom kupnjom riješila stvari na neko vrijeme .... a nisam. Tek zakomplicirala.:(
Niš ne zvuči kao pametovanje.... jednostavno je tako i tako bih i ja drugome rekla.....sve to znam, ali eto..... bsš sam zeznula. Bivši vlasnik mi je ponudio nekog tko bi klimu ugradio za 500 eura uz garanciju od 2 godine... Je li to ludo? I kako povjerovati na preporuci čovjeku koji me već prevario? Hvala vam.
ZlatkoC4
Je li to ludo
Ne zvuči ludo ako je Berlingać u dobrom stanju a čini mi se po svemu da je. uz garanciju od 2god. zašto ne sa cijenom od 500eur. je super. možeš se jedino raspitati oko tog majstora koji bi to ugradio kakva su iskustva drugih sa njim.
Br. svake šasije svatko na vjetrobranu svakog auta može pročitati i baš ništa ne može sa njim. Osim na stranicama proizvođača ga ukucati i vidjeti njegovu opremu i sve vezano uz taj automobil. na nekim stranicama tako se dolazi i do kilometraže za određena vozila.
a to možeš i sama samo se prijaviš na ovim stranicama ako znaš kako. http://service.citroen.com/pages/index.jsp
da je čovjeku trebala klima
Šogor mi u Kia karavan nikad ne koristi klimu. susjed u novoj mercedes a klasi ne pali klimu. Prijatelj mi u mercedesu okonji ne pali klimu. i takvih imaš koliko hočeš.
Èak i što se moje gos tiće ne treba klima.
od tud razlog zašto je prethodni vlasnik nije ugradio po toj cijeni.
Ovo je samo moja pretpostavka i iskustva. a vjerujem da svi koji se više druže sa ljudima znaju da neki ne koriste uopče klimu. a imaju je.
Sječam se i nekad starog caddya koji je bio bez klime ali nije mi niti falila dok sad mi baš taman dođe klima :cool:
