Ugradnja kamere i radio smetnje
Rajko
Dragi forumaši. Ugradio sam retrovizor kameru sa zadnjom kamerom u moju Xantiu II, 1,8i 2001 godište. Sve to lepo funkcioniše mogu reći i korisno je ali je nastao problem sa radio smetnjama odnosno u toku vožnje ne može da se sluša radio u kolima. Da li neko ima predlog šta učiniti da se eliminišu radio smetnje osim da demontiram kameru ili ugasim radio.
pokušaj isključiti kameru . ako nestanu smetnje , znači da je definitivno ona krivac . gde si uključio kameru , odakle uzimaš + a odakle - ?
Rajko
To je ona kamera što snima ispred vozila na unutrašnjem retrovizoru u kojeg je ugrađen i displej od 4,3 inča. Probao sam razne izvore napajanja a smetnje su iste.
Dak detaljnije napiši šta si sve probao, koje izvore napajanja?
Rajko
Prvo sam priključio na slobodan izvod, zatim direktno na akumulator i na kraju na poseban akumulator. U svakom pokušaju smetnje su identične. Nisam neki naučnik ali sve više razmišljam u pravcu da displej i kamera u retrovizoru izazivaju zračenje koje ometa rad antene koja je neposredno iznad retrovizora.
Elektro magnetno zracenje najverovatnije.
Nije nuklearno. :LOL:
R Rajko Ako si probao sa posebnim akumulatorom, onda jeste tako to što pišeš za smetnje..
Mogao bi pokušati rastaviti retrovizor pa ga iznutra obložiti alu folijom, ali moraš paziti da folija ne napravi kratki spoj među komponentama. Ili da pokušaš uzeti neku drugu antenu.
Lakii
Rajko, ajmo sada ozbiljno!
Ono što se tebi događa je zato što si najvjerojatnije napajanje provukao gore kroz onaj otvor između dva vizira. Tamo ti je antena i to joj stvara smetnje.
Ili, na samoj anteni imaš slab kontakt pa svaka sitnica smeta.
Te kamerice koriste 5V napajanje tako ta ti to ne bi trebalo stvarati probleme....
Gdje si stavio ispravljač?
PS. pomogla bi slika instalacije.
Rajko
Jeste, oba kabla sam provukao između vizira i onda na ogledalo. Dva zapažanja koja sam danas konstatovao su da kada izvadim USB priključak na retrovizoru smetnje prestaju ali tada displej ne radi, kao i da su smetnje na višim frekvencijama FM.
Post je automatski spojen:
Ispravljač sam postavio u kutiju kod osigurača.
Sada pokušaj retrovizor spojiti na izvor napajanja koji ne prolazi tim žicama pored vizira.
Rajko
Zahvaljujem se svim forumašima koji su pokušali da mi pomognu da rešim problem sa kamerom. Sve am kombinacije probao ali bez rezultata. Demontiraću sistem i vratiti na pređašnje stanje. Hvala.
Ja bi probao pomaknuti kameru prema kutevima... opet će snimiti više manje sve pošto su širokokutne, možeš ju i zarotirati malo prema sredini. A možda ne bude interferencija
ivane , ovo si prevideo ..... " Ugradio sam retrovizor kameru sa zadnjom kamerom u moju Xantiu II, 1,8i 2001 godište "
pošto kroz kabel ne prolazi velika struja ( Amperaža ) , možda bi se problem rešio upotrebom , takozvanog , mikrofonskog kabla ( kabel koji je opleten bakarnom mrežom , nešto kao koaksijalni kabel za TV antenu )
Interferencija može dolaziti od napojnog kabla a može od samog retrovizora, treba prvo utvrditi koje je od to dvoje uzrok.
