Uèestalo izgaranje žaruljica
Nisam znal di da ubacim ovo,pa sam smjestio ovamo..:D Recite mi kolko često mjenjate žarulje na svojim citraćima ? Pitam zato jer kruži fama kako na automobilima grupacije PSA,žarulje crkavaju češće nego na drugim autima :confused: Sad,jel ima istine u tome ili ne ? Ako je tako, zašto ? Problemi sa strujom,naponom il čim već..:confused: Možda bi na to najbolje mogao odgovorit naš citro-stručnjak Laky :D:D, pošto je upoznat s problematikom (ako je ima)..
Re: Pitanje !
nisam nešto posebno vidio citriće bez svjetala. bar ništa više ili manje od drugih...
navodno kako je H7 žarulja osjetljiva. jer prilikom paljenja dolazi do jačeg uspona napona pa to zna biti pogubno. neki kažu kako nakon paljenja auto, pričekaju 10tak sek pa onda upale svjetla, i da to pomaže. neki pak kažu kako treba kupovati kvalitetnije žaruljice, i da je u tome stvar...
kod mene na ZXu su H4 žarulje i u 18 godina, koliko ja znam, promjenjena je jedna ili dvije pozicije i H4... ali auto je dosta dobro osiguran kod početnog paljenja. pa tako ako ima uključene potrošače prilikom paljenja auta, kod stavljanja ključa u "pokreni" svi potrošači se ugase (znači svjetla se gase, radio, i ostalo) te se sekundu dvije nakon uključenog auta opet pale...
ali vjerojatno izgaranje žaruljica ovisi od auta do auta. jer ako imaš dva ista auta, ne moraju im dijelovi u strujnim krugovima imati iste radne uvjete i vrijednosti na izlazima. da ne kažem koliko to može biti različito kod različitih motora, benz/dizel, pa tako i kod različitih strujnih krugova.
ali moguće kako neki modeli imaju problema s time... čini mi se da su fiatovi auti neko vrijeme bili baš poznati s time... ali ne sjećam se sad više detalja...
Olaf
Re: Pitanje !
djecja bolest na njima
ima ''mit'' o produzivanju zica u faru pa se to vise ne dogada ali jos nije nitko rekao: e otkad sam produzio zice to se vise ne dogada
neki kazu da je problem u tome sto ima puno elektronike koja povremeno podivlja i skuri zarulju...
no neki ce reci: trebas staviti originalne zarulje :D
a nije to samo kod PSA nego i kod drugih novih auti...
Re: Pitanje !
Ma,velim pitam zato jer čitam unaokolo kako je to samo kao boljka kod PSA, al ja vidim i na masu drugih "das automobila" pregorjelih žarulja..il su možda samo revniji u zamjeni od nas :D Ja ih se nisam nešto naizmjenjao-ni na Xsari u 8g,a na piksaću još nijednom :) Nego Laky,daj reci jesi možda aktivan i na forum.hr ?
Re: Pitanje !
ljudi koji su kupovali žaruljice vani, u zap. europi, njemačkoj, kažu da su tamo iste žaruljice (te marke i modela) kvalitetnije nego žaruljice koje se u večini prodaju kod nas... e sad, koliko ima istine...
kada ste u njemačkoj kupite si 10litara ulja i 2 žaruljice... nešto ćete i uštediti, ak niš drugo
Ha,i pretpostavio sam da si ti ( Luka-b,jel tako ?):D Učinio mi se poznat potpis "nudim dijagnostiku" :p Vidim voziš fiata..kak te sluša ? Meni je Tipo ostao zaista u ljepom sjećanju :)
Tko zna možda je to ista spika ko s arielom..:D:D:D
Dalibor tako se tvrdi i da kod nas dolaze auti koji su losije slozeni...
ak se ne varam do 96,97. citroen nije ni imao službenog predstavnika u hrvatskoj. a kada je napokon došao prodavali su nam xsare koje su bila sasvim drugi auti nego xsare za francusku i ostala (bolja) tržišta...
u to vrijeme sam čak znao čuti, kako neki idu kupovati xsare van RH, jer su ove naše "slabije"...
tako da xsara prve serije :(
možda ista ekipa radi citroen i ariel :confused: :D
:D:D:D Tko zna ? Sve je moguće..;) Ja sam isto čuo da za naše tržište nejde isto ko i za zapadno..sad jel to istina :confused:
imam jednu info kak postoji A,B,C,D klase ugradbenih dijelova u tvornicama nekih proizvođača...
A ide u zapadnu europu, B na istok, C u afriku... D ne znam kuda ide, valjda u hrvatsku, ali to je taj princip...
Kako god bilo da bilo,važno je da su žarulje pristupačne i da se vrlo lako mijenjaju,a ne kao kod nekih di moraš raskopat pola auta da bi došao do žarulje :D:D
Olaf
Mirda nemas pojma kako je na Citroenu zamjenit zarulje...kad ces mijenjat sebi H7 na autu pazi na nosac zarulje...on se ne cupa nego se okrene i izvadi van...kad ga vracas gurnes ga unutra i zaokrenes...nije bas da lako ide ali nauci se :D
Paa,nije baš da nemam :D:D:D Mjenjal sam ih 4-5 puta na Xsari-prosto ko pasulj.. Kaj oćeš reć da je na piksaću drukćije ? Iskreno nisam još zagledal,samo sam videl da ima lagan pristup do žarulja ;) To sam prvo provjeril tam u salonu :D:D da vidim jel se može do njih il bum stalno moral tražit "stručnu"pomoč :D:D
Olaf
nije tesko na njemu samo moras zaokrenut nosac jer je u komadu s zaruljom pa se ona kasnije izvuce iz njega van
ako neces znat naletis kod mene pa ti pokazem
1587 VTS
Nije bas svjeza tema, al da bacim svoj osvrt - prvi put cujem za neke posebne probleme sa zaruljama. Na saxu mi je prva riknula tek na 90 tkm i to ubodna pozicija w5w, nakon 7 godina mislim da je bilo i za ocekivati. Na c2 nakon skoro 5 godina jos nije izgorila nijedna glavna, tek ona mala zaruljica od osvjetljenja upaljaca. Npr. na ford fiesti (2007.god.) svaki mjesec izgori najmanje po jedna, pa ti gledaj.
ghorvat
H7 najcesce rikava...
Takve su čini mi se i u novom C4 Picassu i u C4? Njih jako puno "jednookih" viđam po cesti. Da li se pregrijavaju, ili šta, ko će ga znati...
Bio sam u Grazu kupio Philips X-treme Power. Èuo dosta preporuka za njih. Nešto kao 80 posto više svjetla, trajnije, bla,bla... Ništa posebno, ali za sada sam zadovoljan.
Aha, ove su sve spomenute H4 :angel:
Èije imaš? Dugo vremena sam bio zadovoljan s Boshovim, odsnono to Osram radi za njih, ako se ne varam?
1587 VTS
Tvornicke su mi bile "made in hungary", nije bilo nikakvih problema u 2 godine koliko su bile na autu. Posto sam htio "bjelija" svjetla, stavio sam onda philipsove H4 zarulje iz serije "blue vision", u kompletu s pozicijama i prilicno sam zadovoljan. Ne znam zasto se zovu "blue vision", prije bi ih nazvao "white vision" jer nema ni traga plavoj boji, boja je najslicnija ksenonima od 4000 K. To sam i trazio - cisto bijelo, a daje i nesto siri i dulji snop u usporedbi s tvornickim zaruljama. I najvaznije, ne zaslijepljuju suprotni smjer. Provjereno :) Na autu su 3 godine, nema pregaranja.
