Tenpomat ne radi nakon zamjene brzine
Pozdrav
Promjjenio sam petu brzinu(drugi omjer) i sada mi tempomat ne radi u petoj. U četvrtoj radi, u petoj samo blinkaju crtice za brzinu.
Znaci nesto ne prepoznaje novu oetu brzinu. Jel se da to srediti?
nisi govorio da nije uopce radio?
pa ti kopaj po mjenjacu i neznam sta izmisljavat toplu vodu radi par sto okretaja u 5.
Limitator ne radi uopće, tempomat je radio do ovog servisa.
Sutra zovem ovlašteni kao najjednostavnije riješenje, a ako oni ne mijenjaju parametre u ECU, onda idem Citusu ili Sedoxu.
A ako oni ne rade, onda ga :cenzura::cenzura::cenzura:i.
Ja bi pitao u ovlaštenom, makar sumnjam da će bit od pomoći. Poslije neko ko kopa po toj elektronici tipa AutoEvolution.
Evo sam si si odgovorio u međuvremenu :D
Koliko sam skužio po raznim forumima, preporučaju tuning kuće.
Najčešći post je bio "Diablo tuning or stealership". Tako da, valjda ovlašteni to radi. Prvo u cib, pa ako ne, onda Savska, pa ako ne, onda kod tunera.
"One thing I've learned after 21 years"...ako je netko to zapisao u ECU, može se i prepisati.
Cib radi, ali do ponedjeljka je kolega koji to radi na bolovanju, Savska uopće ne radi.
Sad idem električaru za plafonjeru, možda on nekoga zna.
Držte fige.
Zanimljivo.
Savska kaže da se to radi samo na automatskim mjenjačima(promjena unešenog omjera), a CIB kaže da se radi i na ručnima.
Dogovorio sam sa Savskom da ujutro idem, ali ne znam koliko je to pametno kad tvrde da se ne radi na ručnim mjenjačima. To je samo čovjek za pultom, ali opet...
Zvao Citius, Sedox, Porkolabića, svi kažu da ne rade.
Porkolabić me uputio nekom mađioničaru iz Banja Luke :D Kao iz filma, kad je svijet na rubu propasti i onda se netko sjeti nekog zaboravljenog lika koji sve može spasiti i on se pojavi sa Lexiom i ćevapima :D:D:D
Idem na put u nedjelju pa bih htio srediti do tada, zato sam zvao Savsku.
Ali da CIB kaže da rade, a Savska da ne. A ovlašteni su, valjda imaju istu opremu.
A auto evolution kaže da može, ali mu se ne da...
Hahahah... vrhunski su majstori i to je problem. Valjda im dolazi puno mušterija koji ne pitaju za cijenu, pa im se ne isplati zahebavat sa rajom.
Ja sam rekao da cijena nije bitna, a on je opet rekao da mu se ne da.
Sad sam vidio da Bosanac ima partnere po bivšoj Jugi i ima jedan u Sisku. Sad sam zvao, on je rekao da će nazvati Bosanca pa da se čujemo.
Drži fige da kaže da može. ;)
Ne radi Bosanac to.
Sad sam jednog kolegu pitao, veceras cu znati.
Vidjet cemo sutra u Savskoj sta kazu. Citroen je, opremu imaju, valjda se ovaj za pultom zabunio.
SM tuning.
Da, ne idem sutra u Savsku, ne da mi se. Nije za glavu, a ako u CIB-u to rade, šta, pričekat ću tjedan dana.
Nadam se da rade.
Ne znam što je gore, vraćati staru petu ili biti bez tempomata.
Mislim može se, ako onaj lik radi, a ne da mu se. Naći ću nekoga!
De se i vi raspitajte malo :D
cijena nije bitna? sad mi jasno zasto si onda pretplatio ovaj primjerak prepun gresaka i prostim na izrazu, sranja...
Pretpostavio sam da je on čim si rekao da ima zastupnike okolo. On je dobar ali on radi remap, a ne te specifične stvari.
A čekaj, šta bi taj neko kod tebe zapravo trebao raditi, promijeniti neko podešavanje vezano za mjenjač/tempomat?
Sent from my Ei-Nis E1 - using buggy and annoying Tapatalk
Eto, sad možda prestaneš to ponavljati :)
Promijeniti upisanu vrijednost omjera brzine.
Sada stoji 0.86, treba staviti 0.659 da bi se poklapala brzina kretanja i okretaji motora, da bi tempomat radio.
https://www.hondata.com/help/flashpro/index.html?calibration_parameters.htm
http://www.motec.com/forum/viewtopic.php?f=26&t=3314
http://www.lxforums.com/board/general-lx-discussion-1st-gen-2005-to-2010-/357347-program-ecu-gear-ratio.html
Navodno na VWima isključe provjeru brzine iz funkcije tempomata. Dal je na Citraćima to moguće neznam.
Sistem mora imati neku toleranciju da se ne gasi sistem radi trošenja guma ili promjenom dimenzija. Možda se ta tolerancija rihta... ko će ga znat.
Ugl. zahebanog si se zahvata primio :D
Scorpyo
Istu stvar sam ja imao kada sam htio ugraditi USB u moj C4. Savska tvrdi da je nemoguće CIB kaže da se može ali cijena ovisi o modelu radija. Bio kod njih i ispostavilo se da bi morao mijenjati radio a to cijenu diže sa 800 Kn na preko 2000 pa sam bio odustao.
1800 kuna nove brzine +500 kuna opet skidanje + placanje Francu da stavi staru nazad + buka + veca potrosnja...
3000 kuna bi me doslo osposoblkavanje tempomata vracanjem stare brzine, tako da je bilo koja cifra ispod toga prihvatljiva.
Nesto ne valja samnom definitivno. Sad idem kupiti multimetar i naci shemu ozicenja rasvjete interijera i vidjeti sto se da srediti. Nema smisla jer poznam izvrsnog elektricara koji bi to sredio, ali ne mogu sjediti skrstenih ruku. Imam problem, zdrave ruke, oci i mozak i nemam nikakvo opravdanje da ga ne rijesim :D
