Skuteri, motocikli, motori i ostala vozila na dva kotača
(Očito) jedan jedini pouzdani oblik prijevoza me vozio na more i nazad.
664 kilometra tamo i nazad, bez greške.
Imam jednu lijepu sliku slikanu fotićem, sve ostalo je mobitel jer je toliko puhalo da se nije dalo stajati. Na Baškim Oštarijama je toliko puhalo da je ljuljano motor na nogari i nisam htio riskirati da ga ne prevrne...
Dolina rijeke Gacke:
Hotel Velebno:
Baške Oštarije, s jedne strane Lika:
S druge strane Pag:
Kad sam došao doma i sjedio kraj motora u dvorištu sam primjetio da sam ipak možda bio prebrz, da se nisam mogao još puno nagnuti:
Lika je prekrasana i svakome preporučam da sa stare Plitvičke kod restorana i hotela Borje skrene put Otočca, te prije samog Otočca skrene za Gospić. Prekrasno je.
Pogledajte privitak 10882
Pogledajte privitak 10887
Hotel Velebno:
Pogledajte privitak 10883
Pogledajte privitak 10884
S druge strane Pag:
Pogledajte privitak 10885
Pogledajte privitak 10886
I dalje do sela S. Rok i preko Tulovih greda Majstorskom cestom do Obrovca, prekrasne vizure
liberty
slika gume - daleko je to od nagnuti se, vjeruj mi. i bolje da je tako
koji sprej koristiš za lanac?
koliko u vožnji kod jakog vjetra smeta kofer?
Pa, na CBF ne ide još puno jer nisam nikad očistio gumu, a fuzići su znali zastrugati.
Imam JT sprockets Z3, a sprej Motul factory line. Našpricam svakih cca. 1000 km ako se sjetim.
Taj sprej služi samo kao zaštita od hrđe, niš drugo.
Kofer se osjeti jer mi treba 5 min da se naviknem, ali ništa strašno, vozim kao bez njega.
Brrrrm, 20 tisuća smo nas dvoje napravili (iako, možda i tisuću više jer sam dugo čekao senzor brzine koji je krepao, pa nije ni kilometar sat radio :D)
E sad, imam pitanje, ne nužno za motore, nego za registraciju.
U ponedjeljak sam završio na operaciji i sad nebi smio 4-6 tjedana raditi ništa teško, u što spada i vožnja motora od 220 kila. Nebi to bio toliki problem da mi registracija ne istječe 05.06.
Sad, što ja mogu sve učiniti po tom pitanju? Da odjavim vozilo, da se pravim lud, šta sve mogu? Rado bih iskoristio situaciju da "pomaknem" registraciju za 2-3 tjedna unaprijed jer mi ovo da moram obaviti tehnički u roku par dana do 05. u mjesecu bude dosta na knap, ali ne bih htio mijenjati tablice.
Ili se pravi lud ili daj tablice na čuvanje i napravi odjavu motora. A vjerojatno imaš i nekoga ko vozi motor i možeš mu ga dati u ruke da ti napravi tehnički
Može frend odvesti, ali niti bih htio da ga netko vozi, niti mi se registrira motor da stoji.
Ako se pravim lud, kad kreće vrijediti reg, na dan registracije ili na "originalni"?
Kod nas imas pravo 60 dana od isteka registracije, da ponovo registrujes. Nakon toga se moraju nove tablice vaditi. Na tehnički, bar ovde, moze bilo ko odvesti sa saobraćajnom od tog automobila.
Želim ti brz oporavak Cutac Cutac !
diegos
Ma to daj nekome da ti ode regat, uz punomoc, rijesis to sljedeci tjedan pa em si regularan, em sljedece godine imas cijeli 5. mjesec za rijesavat regu. I brz oporavak...
Ako regustriraš prije(par dana) vrijedi id originaknog datuma. Ako kasniš, od novog datuma. Možda ti progledaju koji dan-dva, mjesec dva ne sigurno
ivek
Registracija ti počne vrijediti kad i osiguranje. Napravi osiguranje koje će biti 14 dana kasnije u odnosu na trenutno jer je to rok u kojem bi trebao ponovno registrirati ili odjaviti motor. Ja sam tako napravio par godina za redom da iz 3. mjeseca prebacim u 4. mjesec registraciju bez odjavljivanja motora.
Želim ti brz oporavak @
Cutac !
I brz oporavak...
Hvala, hvala, ma oke je, slijepo crijevo, trebao bih kroz 3-4 tjedna biti u pogonu. I na motoru, i na treningu...
E meni ne treba mjesec, dva, nego cca 2 tjedna.
E, hvala!
Budem onda tako napravio, ako vidim da ga ne mogu voziti dan prije isteka registracije.
A ako dođem sa isteknutom registracijom na tehnički, što točno bude? Postoji kazna ili mi samo kažu da ne glumim debila?
Ovisi… oko 200€ je kazna. Tri puta godišnje vidim presretača da skenira ispred lokalne stp po par sati.
Bitno je samo da si osiguran… jer bez osiguranja kazna se množi višestruko
Kazna je ako te zaustave da voziš ili ako se u STP vidi da nisi registrirao na vrijeme?
Može me mrzit sa tim skenerom ak skinem tablicu i prepeljam se kroz park :D
Ma hebe se ovima u stp-u. Pa na atest moraš doći neispravan :D
Uglavnom ne pišu oni kazne, samo policija ako te halta ili kamera snimi.
Ja sam obično imao nekoga u autu ispred sebe u takvim situacijama… nije mi daleko, al za svaki slučaj.
