Senzori tlaka gume Citroen C4 Picasso 2016
Hummer0
Bok dečki pitanje je slijedeće:
Kupio bi čelične felge i zimske gume imam samo ljetne na alu felgama.
Muče me senzori za tlak gume ako stavim nove felge i zimske gume bez toga hoće li auto to javljati samo svjetlosnim signalom ili počne tuliti (zvučni signal).
Preskupo mi je kupovati i te senzore trenutno na njuškalu sa montažom 1000 kn.
drazen7777
Bok, I ja sam cijelo vrijeme mislio da su mi senzori na kotačima I imao sam istu nedoumicu kao i ti dok mi jedan vulkanizer jednom prilikom (nakon 5 godina mijenjanja guma) nije rekao da nisu na kotačima nego su negdije na glavčini I da na kotaču nema nikakvog senzora tako da provjeri za svaki slučaj. Moj je 2016 g novi redizajn. A isto dok sam se raspitivao po raznim vulkanizerskim radnjama svi su mi uporno nudili da kupim i senzore s rezervnim felgama što me naravno zbog cijene odbijalo od kupnje 🤬
nisi u pravu . nisu ni na glavčini . sve se odvija preko ABS senzora .....( isto tako je i kod mene na C elysée ) .... meri se razlika u broju okretaja kotača .... manji kotač ( mekša guma ) prijedje isto rastojanje za više okretaja nego ga prijedje normalno napumpana guma
drazen7777
Moguće, ne kužim se ja u to tako mi je objasnio taj vulkanizer u svakom slučaju je najbitnija stavka meni je bila da nemam senzore na kotaču kao što su svi koji bi se u to trebali razumjeti tvrdili.
djuan
Na ABS-u je.
S obzirom da me trenutno *ebe vlaga na davaču signala, istovrememo mi javlja grešku abs-a i senzora tlaka u gumama. Plus još nekoliko drugih greški, ali ok, blagdansko je vrijeme pa 12’’ display izgleda okićeno 😅
Hummer0
Čekaj hoćeš reći da mogu kupiti nove felge i imati 2 seta guma i da će senzori normalno radit?
ironmladen
U mom slučaju čak i nakon zamjene kotača (17' alu na 16' čelik, uz pripadajuće gume naravno) senzori to nisu prepoznali, dok su npr. kad sam zamijenio stare ljetne gume novima na 17' nakon pedesetak km upalilo da je potrebno provjeriti tlak u gumama i resetirati ga u kompjuteru.
Tanaja
"Max. utegnut za vozit"
Sad kad ste načeli temu, uvijek me zanimalo, pa da pitam, je li taj "neizravni" TPMS preko radijusa računa približno tlak ili samo izbaci upozorenje kod značajnog odstupanja kad fali npr 20 posto tlaka?
Mirage
Ne računa ništa čak ni ne kaže koji je točak, i recimo ja sam vozio 100 m na potpuno praznoj gumi kad sam ja shvatio da je prazna.
Hummer0
Da to se meni dogodilo kad sam stavio zimske na felge od ljetnih. Samo reset je tražio.
MacSlavko
D
Postoje 2 vrste sustava za nadzor tlaka;
A) pasivni TPM, koji preko ABS senzora računa vrijeme okretaja kotača, pa kao što kaže @srOliver, ako je guma ispuhana onda je vrijeme okretaja u odnosu na ostale kotače drukčije i sustav zaključivda je guma ispuhana ili probušena.
Takvi sustavi su jednostavniji jer nemaju nikakav dodatni Hardware. Imaju tipku za reset TPMa pa kad su sve gume napumpane kako treba, onda ih sustav “zapamti” i na temelju tog podatka računa eventualna buduća odstupanja.
B) aktivni, koji preko TPMSenzora u felgama mjeri stvarni tlak u svakoj gumi.
Ovaj sustav je načelno precizniji, ali i skuplji (trebaju barem 4 ili 8 senzora ako su dva seta felgi), a i baterija u svakom traje oko 5 god. pa nakon nekog vremena ili broja km (baterija hibernira kad nije u vožnji) treba mijenjati senzor (ja mijenjam samo bateriju).
Ovaj sustav nema tipku za reset, jer se sustav sam “resetira” kad senzor javi ispravan tlak u gumi. Također, TPMS pokazuje pad tlaka u aktualnom kotaču, a ne općenito upozorenje.
Ovisno o vozilu, neki će na displayu pokazivati i vrijednosti tlaka, dok će drugi uz svaki kotač samo napisati OK.
Naravno, da bi sustav radio potrebno je dijagnostikom u servisu ili TPMS uređajem kod vulkanizera upisati ID svakog senzora kako bi sustav (4 antene, TPMS Ecu i BSI) uopće primao poslani signal.
Kod zamjene kotača (prednji otraga i sl.) nije potrebna dijagnostika jer sustav nakon nekog broja km “upozna” novi razmještaj kotača, odn. senzora.
Originalni TPMS su skupi (oko 100€ komad za PSA), zamjenski nešto manje (300-500 kn kod vulkanizera), a postoje i kompleti s AliExpresa za 300-tinjak kn koji (uglavnom) uredno rade, samo čovjek treba znati što kupuje i naravno, treba ih upariti s vozilom.
nije tačno . reagira kod pada tlaka u gumi od cca 5% .... a kada ti izbaci upozorenje , dodirni ekran i pokazat će ti točno koji kotač . tako je barem na mojoj C - elysée ( b.j. 2017 ... multimrdija bosch PSA RCCA 200 i 7" display )
Mirage
Moj berlingo iz 2017 ima izgleda zastarjelu elektroniku iako je u najvećem paketu opreme što se nudilo kod nas. Ugl ja razočaran. Prije godinu dana probio gumu na makadamu bila žestoka vožnja i nije reagirao dok ja nisam shvatio. Par puta snijeg napravio problem a par puta jako kasno shvatio meni ne javlja točak.
koju multimediju imaš u autu ? imaš veliki display ?
