nema ta kantica snage za auto cross ( 1.0 ), a i treba joj nekakva špera da se zvuche van kad kotac pocne vrtit u prazno
Ili zavariti diff
, znam da s kockicom nismo mogli skrenut u sporednu ulicu bez bacanja u bok a kak bi to radilo s prednjim pogonom nemam pojma,nosio bi isto ravno samo kad ga skrenes u zavoj. prednji kotaci kližu u svakom zavoju a zadnji te nose ravno
Zadni most nije problem ,njega dignem na torzionki stavim duže vijke koji ga drže za šasiju i "podklocam" ga s profilom, ali prednji mislim da će biti kemijanja s vilicom i poluosovinom. Za sada poluosovina sljaka samo kemija s oprugom ne valja jer pucketa gore u šalici kad se okreće volanom...
Morati ću radit drugu vilicu da kotace van izbacim, ova oem je ljevana tako da će to biti kemijanja pošto se po ovoj neda ništa raditi morat ću proizvoditi tako mi je bar kolega rekao i ako baš nemam sreće onda će me balans štanga i letva volana za:cenzura::cenzura::cenzura:avati.
Prava pravcata pita od dreka
I nema smisla bez felgi to raditi jer neznam koliko moram vilicu produžiti... tako da prvo moram kupiti neke 16'' i na njih nabiti gume s lade nive ako se želim s tim igrati jer s ovim 13'' koje su sad gore em neide em ne staje
Predpostavljam da niti jedan nema 4x108 et20 16''da može ići samo bolt on?
OEM vilica i ojačana kaj sam dobio fotku od frenda s rallye foruma, to navodno drži kompletnu težinu auta kad sljeće, zvao sam Rio opruge da ih pitam kolko para da mi naprave opruge po mjeri pa sam rekao u subotu ujutro kad to raskopam da ću doći do njih...ako prije ne nađem neko jeftinije riješenje.
Neznam koliko su ove kugle dobre s obzirom na vibracije i prenose direktno udarce na šasiju pa mislim da bi trebala nekakva ojačanja napraviti na šasiji da se pila ne rastepe jer sam vidio da svi imaju cage s donje strane.
auto sa seriskim oprugama visina opruca je cca 200 mm i kotači stoje ravno i 23 cm je od praga do poda
poluosovine stoje normalno :
podignut u zrak sa dizalico da vidim kako stoje poluosovine:
visina do ruba blatobrana
poluosovina izgleda ok po ničem nebude strugala čini se:
Max visina opruge:
Otklon kotača od okomitog položaja, mjeren metodom oko puta pi :
znači ako ga dignem na oprugama i složim vilicu sa 13'' kotačima prag prednjeg kotača je na visini od 30-31cm, ako je od 16'' polumjer 22.5 i na tu visinu gume visine 80cca = 30.5 visine do centra kotača dobijam prednji kraj na visino od nekih cca 35 - 36 cm
naravno bit će rezanja prednjih blatobrana itd...
