Saxo 1.5 D, pokretanje motora u zimi
dadichi
Saxo 1.5 D (2003 g.) je kod mene kratko vrijeme, pa da pitam iskusne...
Na temperaturi oko nule auto upali od prve, ali cca 10 sekundi radi nemirno (kao na tri cilindra) i jako dimi. Nakon kratkog vremena (10 sek) rad motora se smiri i počne normalno raditi i dimiti.
Da su grijači, ne bi upalio od prve...(EDIT: Ipak ću provjeriti grijače da skinem sumnju)
Da je zrak u nafti, morao bi dugo verglati...
Prljavi filter nafte...?
A kako radi sistem "čoka" na ovom motoru...jel može tu biti nešto?
Svaki savjet dobrodošao!
igor
Ne radi ti čok. Radi na principu termostata ima sonda koja je ušerafljena na kučište termostata i koja ovisno o toplini vode poteže sajlu koja je povezana s gasom na bosch pumpi, probaj sajlu ručno stegnut kad upališ auto ujutro hladan i vidi da li se smiruje rad motora.
dadichi
Ipak je grijač!
Danas sam ih sve skinuo i jedan je "mrtav".
Zanimljivo kako na temperaturi od -3 C, auto upali (od prve) samo sa tri grijača...:aplauz:
Falim te bože što su grijači na tako pristupačnom mjestu (za razliku od recimo Golfa 2).
