Rjesenje za Bicikle
track
Ok, imam kaktusa i nemam kuku.
Koja mi je najbolje rjesenje i sto sve moram ugraditi da mogu dvije bicikle voziti sa sobom?
Onaj nosac iza gepeka bi mi bio idealan al ne znam treba li mi kuka za to?
Edit: Thule kaze da nema za kaktusa nosac kji ide na straznja vrata znaci samo krovni igraju.
Krovne nosače ne bi?
Kuka ti ne treba za onaj koji se montira na stražnja vrata. S njim je praktički nemoguće otvoriti ih kad su bicikli na njemu. Dosta opterećuje vrata.
track
Kaze na Thule online shopu da za kaktusa nema tih za zadnja vrata znaci krovni su mi jedina opcija. Ako se ne varam, moram kupiti prvo dva "normalna" nosaca i onda dodatno onaj za biciklu? Vidim cijene su prekrasne. :D
a zar je Thulle jedini proizvodjač ? ( ako ne nadješ stišnjenu šunku " Gavrilović " , znači li to da je nema na tržištu ? )
track
Pa nije al procitah da je daleko najbolji i da se nije igrat jer ako bajk padne sa krova u voznji moze bit problema velikih (pri tom ne mislim na stetu na svom autu nego na sansu da neko iza mene glavu izgubi i slicno).
Ali ako imate za preporuku jos neke proizvodace, vrlo rado bih cuo. :)
Edit: Pardon za ovakav seljacki pristup al o krovnim nosacima stvarno pojma nemam. Sad kad malo bolje razmislim, kuzim da ima i drugih proizvodaca i da ne mogu vjerojatno prodavat ako ne zadovolje nekakve sigurnosne standarde ipak.
To je istina, ali bih se ja osobno radi nekog svog mira držao renomiranih, Thule, Mont Blanc, Menabo.... Prečke obavezno one aero.
S onim nosačima na gepeku (bez kuke) nemam iskustva, ali sam čuo par priča da iskrivljavaju spojlere, udubljuju vrata...
Ja imam krovne thule, proride 591 ja mislim, valjda top model kada sam uzimao. Da sada uzimam, na kuku bih isao, ovo je :cenzura::cenzura::cenzura:ena tlaka za postaviti.
track
Ja imam krovne thule, proride 591 ja mislim, valjda top model kada sam uzimao. Da sada uzimam, na kuku bih isao, ovo je ena tlaka za postaviti.
Je al ja kuku nemam na kaktusu. Koliko kosta postavljanje kuke?
Nemam pojma, ali nakon sto 6 puta stavis nosace i bicikle, slozit ces se da se isplati.
Jos ako stavis kuku koja se da skinuti, super.
Sad po sjecanju, poprecni nosaci su mi bili oko 1000 kuna, a 591 oko 2500. A fuckaju, otelis se dok ih stavis, ja imam continental Mountain King gume i jedva ih stegnem vezicom, imam dosta strm downpipe i tesko mi je stegnuti ramu...
Ma muka.
I jos imam raceface atlas, 675mm ja mislim, sudara se sa drugim biciklom uvijek.
Da sam znao, ne bih nikada kupio. Ali drze do 160 na sat bez beda.
track
Ma muka.
A mislim se al nekako mi se cini da cu se i otelit noseci i montirajuci na kuku svaki put nosac. Onaj na krovu mogu ostavit da stoji... :D
bolji je onaj na kuku . jest da je teži od onog na krovu , ali nije toliko težak da ga se ne može jednostavno montirati ( govorim o nosaču za dva bicikla ) . pouzdaniji je , ne moraš stalno preračunavati visinu , čim ugledaš podvožnjak , bicikl ne moraš dizati u nebesa ......
i ja sam razmišljam o kupnji nosača za dva komada , ali obavezno na kuku . čim je montiram , kupujem .... samo ,ne mogu naći kuku koja se ubada od dole ( vertikalno ) .... ove što se nude ne zadovoljavaju moje zahteve . ......
Tanaja
"Max. utegnut za vozit"
Meni se čini neracionalno ić stavljat kuku samo radi nosača za bicikle.
Zgodno je ko već ima kuku radi prikolice, pa je ovo praktičan dodatak. Obratno mi nema puno smisla.
Tanaja , ako na stvar gledaš tako , u pravu si ... ali ... nikada neznaš kada ti može zatrebati kuka . trebaš nešto preneti , uzmeš prikolicu ( iznajmiš , prevezeš , vratiš ) ili iznajmiš kamp prikolicu .... kuka je dobra stvar ....
Samo, onda bilo tko na parkingu mi moze skinit nosac i ukrasti ili?
Zakon nalaže da ju moraš skinuti kada ne vučeš ništa. Tako da ti nema tko šta ukrasti ako ju pospremiš.
Kuku moraš upisati, trebao bi ići na mali atest koji je nekih 300tinjak kuna
track
Mislio sam da moze lako ukrasti nosac i bicikle na njemu kad parkiram negdi.
Sto se atesta tice, nije opcija kuka onda sigurno. Ako budu isli nosaci onda ce krovni ipak ic.
Ja sam za c4 kupio krovne nosace Thule rabljene, covjek prodao C4 i ostali mu nosaci. Mislim da je bilo 500 kuna. Celicni, nisu aero nimalo. Oni crni. Ali original za moj C4 coupe.
Pa sam kupio rabljeni nosac za skije Thule, za 150 kuna.
I onda uzeo nov Thule proride za bicikl. Mislim da je 598 ako ima takav. 900 kuna je on, ali sam uzeo i adaptere za karbonski bicikl, i adaptere za celicne nosace. To sve zajedno mozda jos 250 kuna.
Cijene sam otprilike napisao, davno je to sve bilo.
Uglavnom, stavljanje bicikla na krov je izvodivo meni koji imam raspon ruku 2 metra i C4 coupe. Uvijek sam se pitao tko ce namjestiti bicikl na neki SUV.
Suvovi često imaju stepenicu dvije, vanjsku i obično još jednu zaštićenu na pragu... nije baš neizvedivo
