Reno Šenk '11 by ivan222 (nastavak na Čmaksa)
Di smo stali... dva 'civilizirana' tanka na 8,7l, pristojno. Vidit ćemo sljedeći... civile su zamjenili građevinski materijali.
Moram vidit kolika mu je opće nosivost, no danas je potegao cca 500kg + dvojcu bez neke drame.
Sjedne on kao i C-Max, ali različito se nose sa time... neznam ni kako opisati.
Valjda radi dužeg međusosovinskog, na Renolu se nekako manje osjeti da je sjeo i karoserija je mirnija. Samo je na volanu osjetljiviji, možda i radi lakšeg motora/prednjeg kraja, ali i generalno izvedbe serva.
C-Max je bio suprotan... na volanu nije bilo takve razlike, sigurniji osjećaj na prednjem kraju. Ali imam filing da je ovjes bio kraćeg hoda, pa se natovarena karoserija borila sa neravninama i zavojima. No i ovjes je bio sedam godina stariji.
I već neko vrijeme na svakom prvom paljenju je bez serva, sa brake fault ili oboje. Nestane nakon cca 500m ili par minuta rada u leru.
Prije je bilo povremeno, ali sada je trajni feature.
Nemam volje se više zezati sa time... možda se prisilim jednu noć ga pustiti na punjaču, eksperimenta radi.
Korak naprijed, dva nazad.
Kako su krenuli kiše prošli tjedan, situacija se prvo poboljšala... servo je počeo raditi svako jutro, te radi do danas bez prestanka. Povremeno baci grešku kočnica, ali nije više pravilo.
No da nebi sve bilo savršeno... od kada pada, opet trokira. Nikako skupiti volje pregledati opet svjećice, a i moram kupiti nekakvu hidroizolaciju da trajno zatvorim ove debilne plastike pod haubom.
S druge strane... ispravan i odličan Bembi je popio nekih 2000€ od kupovine. Veliki i mali servis, kočnice, zimske gume...
Nije neki moment, ali pohvaliti ću Renola u direktnoj usporedbi sa Bembijem... u pitanju je električna ručna kočnica.
U Renolu radi savršeno, automatski, kod samog zaustavljanja i kretanja, pa me razmazila. Kod švabe je potpuno ručna električna ručna kočnica... ne pomažu ni nikakva kodiranja.
Sreća da ga uvijek parkiram u brzini jer bi i kliznuo koji puta do sada...
Evo ga, svjećica stara par tjedana, direkt iz auta. Obratite pozirnost na elektrodu, ovako je izašla van.
Uglavnom, nova bobina, nova svjećica i novi sloj ducktejpa pod haubu - 41€.
Za sada vozi opet savršeno.
Al više me boli tih 40€ nego nekoliko puta više koje sam rezervirao za ppf na farove ua bembija.
Privitci
    253,8 KB · Pregleda: 5
