Regulator napona 28201235
thenoise
Opet ja :)
Autic u voznji prebacio u manual, ali nije ni na manualcu htio u vecu brzinu, vozio je dok nije stao i sad ne moze usaltati, ne pali se pumpa na aktuatoru. Osiguraci su svi dobri. Na displeju je N i to je to. Uz klasicni gearbox faulty, sad ima i antipollution, ESP i tako dalje.
Pretragom interneta ovakvi greske svi rjesavaju zamjenom modula/distributera napona, ali moj broj koji je na njemu 28201235 nema kupiti oko mene niti polovno, Intercars ga nema novog.
Pa je moje pitanje za znalce, moze li se on zamijeniti nekim drugim brojem, da probam pokrenuti ovu nekretninu.
thenoise
Kontam sta sve moze biti, ali mene zanima.moze se ovaj regulator zamijeniti fizicki istim, ali sa nekim drugim brojem?
Kod novijih modela su fizicki drugaciji ovi regulatori.
thenoise
Prekontroliran ovaj regulator, skinuta gumena zastita, prelemljeni kontakti, ali i dalje nista.
Prikljucen na Lexiu u live data kad se mijenjaju polozaji na biracu, dijagnostika pokazuje mjesto gdje je birac, ali na displeju i dalje N.
Error P1734, senzor polozaja osovine aktuatora.
Izvadjen snop insralacije sa elektronike mjenjaca do senzora, mjenjaca elektropumpe aktuatora, pregledana, opet nista.
Zamijenjen senzor, opet isto. Zamijenjena elektronika na mjenjacu, opet isto.
Skinut kompjuter motora, prelemljen i popravljen dio gdje mu komuniciraju Canovi, i proradi djubre malo.
Sreca pa sam u prethodnom kvaru nabavio kompletan dio s kojega sam skinuo samo "bombicu", a ovi ostali dijelovi su bili na raspolaganju i kum je dao svoju garazu, Lexiu, vrijeme i znanje :)
I samo jedna napomena, kompletan hidro blok za EGS mjenjac sa HDI 82 KW odgovara na 80 KW, ali elektronika ne. Prihvati auto elektroniku, poniste se greske, programira se mijenjac, ali proklizava pri saltanju.
Eto drugovi, do novog kvara mi budite pozdravljeni.
