Računala/Windows problemi
Evo da se i ja nadovežem...
Naravno da je lako složiti zvijer od računala ako imate neograničeni proračun ali ako se treba paziti na financije onda bi bilo najpametnije to rastegnuti na par godina.
U mojem slučaju tih par godina je zapravo bilo 6 ali...
1 korak - Složiti osnovnu konfu koja će poslužiti za sve potrebe ali uzeti kvalitetno kučište i napajanje a ostale komponente koliko proračun dozvoli.
Kako sam ja gamer uzeo sam malo bolju grafičku a štedio sam na svemu ostalom.
kučište Cooler Master HAF922 / napajanje XFX 650 W modularno sa bronze certfikatom / AMD FX8350 / 8 GB DDR3 1600 Mhz / 1 TB WD Cawiar Black
2 korak - Dodati kvalitetan SSD koji će služiti za Windowse i programe a stari HDD postaje skladište
u mojem slučaju Samsung 840 Pro 250 GB
3 korak - Zamjena MBO / CPU / RAM i hladnjak
U mojem slučaju to je značilo (sredinom prošle godine) Intel i7 6700K / 16 GB DDR4 na 2400 Mhz / NOCTUA NH-D14
4 korak - Zamjena grafičke kartice (u planu za ovu godinu)
To je Pro Line ili TS, ako se ne varam?
To je smeće, imao sam ga, zapravo više je bio u ADM-u i Overseasu nego kod mene.
Corsair RM all the way :angel:
To ide u vanjsko kućište i na ruter :weeabooface:
Ali naravno, treba imati tiho računalo, a opet dobro ohlađeno :)
To je dodatni money pit :D
Po tebi je smeće jer si imao problema sa njim. Po meni je savršeno jer me služi bez apsolutno i jednog problema već 6 godina. Ako bi uzeli prosjek od svih korisnika tog napajanja koje znamo ispada da se radi o jednom sasvim prosječnom napajanju ;o)
Ali se zato slažem sa onim o tihom i dobro ohlađenom računalu, jedno takvo je upravo na stolu kraj mene
Dva, prvo Pro Line, zatim TS, oba 650W, obama ventilator radio konstantno na 100%.
Ja jedva čekam novi 500-GB SSD da maknem WD Blue i stavim ga u eksterno, a ostavim samo Green i Samsung SSD.
Tak se slaže komp na sjeveru. :D
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=Ne2oO-gAuiQ[/ame]
Dal još neko od vas, ko si je nedavno slagal, ima optički pogon još? Ne znam kad sam zadnji put dobil ili koristil DVD/CD
Ja san svojedobno bija uzeja BluRay pržilicu. Kao, DVD je je out, ovo je budućnost, možeš 100 GB zapržiti, ovo, ono..... Ala san ga podudla. Rađe da san šiknija šolde kroz ponistru, bolje bi investira. Sad samo USB flash, 32 GB za ići okolo i više mi ne triba i 2 TB eksterni tu držin slike: rođendani, vjenčanja, krštenja, njega ni ne iznosin iz kuće, to mi služi ka fotoalbum.
Jedino šta bi volija je digitalizirati stare VHS kazete. To je bilo in do 2003. dok nisan kupija digitalni fotoaparat.
Tu je isto pun kua obiteljskih snimki, rođendana dice, vjenčanja, krštenja, tuluma, putovanja i svega šta bi mi bilo ža da propadnu. Ne znan ni kako bi to napravija ni kome bi odnija da mi napravi.
Ja sam iz stolnog optički pogon izbacio pred 2-3 godine. Ljepše izgleda i ne smeta za airflow.
Iz laptopa izbacio i stavio dodatni HDD za pohranu, a laptop koji mi je trebao biti samo za prženje je krepao :D
A glazbu doma streamam ili .flac-ove slušam sa eksternog, a za sve van doma je mobitel. Nikakvi USB-i, CD-i, samo mobitel.
Yes malo sam trazio po netu sto i kako ali pise da ne radi bas ok sa RNEGOM. Zna blokirati pa ,ne cita nazive pjesama,pa ne radi sa svakim usbom. Na kraju radije snimim mp3 cd :D
Da se ja ubacim sa problemom.
Naime, nema slike na monitoru, ne znam jel grafička ne šalje signal ili ga monitor ne prima.
Kako dijagnosticirati?
U zadnjih par dana mi se na paljenju znalo dogoditi da ekran bude crn(OS se boota, monitor radi, samo nema signala(iako monitor to ne prijavljuje)) i ištekavanje kabela(miniDP) iz grafičke i uštekavanje nazad bi riješilo stvar. Zatim sam se morao preseliti na drugi miniDP izlaz jer prvi nije htio biti kooperativan, da bih sada bio bez slike što god napravio.
Budući da mi je kompjuter nužan za posao, a na ploči nemam miniDP(ili DP) izlaz, grafička je must have.
Kako odrediti jel monitor(Dell U2515h) ili grafička(R9 290x) ili pak AMD-ovi krasni driveri?
Monitor je pod garancijom, grafička nije. A ako je u pitanju grafička/loša dijagnoza, to mi izbije 5000 iz džepa :(
