pozdrav,imam problem sa vozačevim prozorom,povremeno,prilikom zatvaranja prozora do kraja,prozor se sam od sebe vraća na pola...
u pitanju je c4 16 hdi 80 kw 2007 god.,ima li ko ideju učemi je problem
tipka zeza vjerojatno, i mene danas poceo vozacev, moram izvadit komande i kontakt sprejom sve naspricati, probaj izvadit komande i zamjeni konektore ljevi- desni prozor, da ti desna tipka otvara ljevi prozor i znat ces di je problem nakon par dana ako kazes da povremeno zeza. Imas samo jedan jedan torx koji drzi di je rukohvat za zatvaranje vrata.
hvala na brzim odgovorima,danas čak posle normalnog zatvaranja prozora i vrata posle par sekundi prozor se sam od sebe spustio na pola,sad me napunio sumnjom pa svaki čas silazim ispred zgrade da vidim da se nije spustio....
Onda su zice problem koje idu iz karoserije u vrata tamo u gumenom crijevu kod granicnika. Imas opciju preko kljuca da zatvoris prozore da nemoras van bas, naravno ak je u blizini auto. Makar meni hvata na 100m probao. Kad zakljucavas auto tipku drzi 3-5sekundi i prozori se moraju podic. Probaj to ak ti radi.
Probaj aku odpojit mozda se smiri. Ima po forumu kako se pravilno bsi resertira.
press the switch until it opens completely,
then pull it immediately until it closes,
continue to hold the switch for approximately one second after the window has closed.
