Problem sa temperaturom i termoprekidačem
Lakii
Hm, a sto ti tocno ne valja na autu?
Sonde temperature na Xantiji su ti sa zadnje strane kucista termostata.
Jedna je za kazaljku a druga je za kompjuter sustava hladenja, tzv. Bitron.
LRXantia
Auto mi prokuva, pali se ventilator tek na 99 stupnjeva i to 2 brzina ventilatora.
Koji od onih senzora (koje boje) je davač temperature za ventilator da se upali na 84-85 stupnjeva??
termostat otvara sistem hlađenja na 89 stupnjeva, tako da ti se ventilator ni u kom slučaju ne može paliti na temperaturama koje si napisala (do 89 stupnjeva motor je praktički hladan).
normalno je da se ventilator pali oko na oko 100 stupnjeva.
i samo neka se pali i neka radi, ništa se ne brini oko toga.
samo imaj antifriz u sistemu hlađenja a ne vodu (ako je voda neka bude destilirana, ne obična iz vodovoda).
Hrvoje Marin
Ako je sustav pod pritiskom, a trebao bi biti, onda voda kuha tek na 126C.
Otprilike, nije samo voda.
Lakii
Ovako,
Na 85 stupnjeva ti je auto HLADAN (recimo) i ne treba se nista paliti.
Termostat otvara na 89 stupljeva po originalu (skroz otvoren na 99!). Novija godista imaju termostate koji otvaraju na 83.
Na 97 stupnjeva se pali prva brzina ventilatora (ista ona kad je klima upaljena), a na 107 stupnjeva se pali druga brzina.
Znaci, normalna radna temperatura auta je izmedu 85 i 100 stupnjeva.
Ono sto ti mozes napraviti:
- Ocistiti kiler izvana, jer se na njemu nakupi puno prljavstine koja ometa prijenos topline. Znaci i kiler i kiler klime.
- zamjeniti rashladnu tekucinu ako nije zamjenjena u zadnje 2 godine.
-zamjeniti termostat ako je star (i eventualno staviti ovaj sto ranije otvara, na 83)
-provjeriti releje ventilatora da su ispravni, a i same ventilatore.
xud
Na koji način auto "prokuva"?
Ako nakon vožnje, kod zaustavljanja izbaci vodu provjeri da li je ispravan čep na ekspanzionoj posudi.
LRXantia
auto popravljeno!! konačno!!
promijenjena 2 ventilatora i ustanovljeno da je cijev od grijanja puknuta (radi se na sanaciji)
hvala svima na prijedlozima za popravak...radi provođenja tih prijedloga došlo se do pravog kvara i auto je popravljeno:stovanje:
