Peugeot 207 1.4 VTi 70kw - generalni savjeti i pitanja
kralj98
Imaš dvije pumpice, da.
Moguće da je krepala, a možda nemaš dovoljno tekućine za pranje.
Probaj izvući perače malo van, ali nježno jer su stari, da vidiš jel ih uopće imaš. Možda imaš samo poklopce, bez ičega ispod.
Trebalo bi prati kad su upaljena kratka svjetla na prvom povlačenju, a onda nakon nekog vremena, ja mislim.
Ali čudno mi je da 207 uopće ima perače u HR, to bih očekivao za nordijske zemlje ili Austriju, Švicarsku.
Nope. Ceratec će završiti u katalizatoru jer ti troši puno ulja, a ovo za dizne nije neka sreća.
To ti je ko kad si napaljen, pa učinkovitost drkanja naspram ****nja. Jebeš i bude ti lakše i budeš na miru, a drkaš i za sat vremena opet isto.
Tak i ovo za dizne.
Ja dovezao auto do 1/3 goriva, nalio Liqui Moly Ventil Sauber aditiv i vozio ga takvog od Zg do Os, vozio ga takvog sve dok displej nije pokazao da mi je ostalo goriva za do 20ak km. Nakon tog standardno nalio 95 premium i evo auto više ništa ne trza. Doduše, izvadio sam solenoide i očistio.
Imam pitanje za jedan dio, treba mi savjet kod izmjene. Nešto sam guglao i upao u zečju rupu i naišao na podatak gdje je bio opoziv za napinjač lanca. Postoji novi, ja sam ga naručio, jasna mi je njegova lokacija (odmah ispod usisne grane i solenoida ispod kabine), ali mi nije jasna izvedba. Trebam li blokirati radilicu ili nešto slično? Jako bi to htio riješiti jer dio sam po sebi nije skup, a produljit ću si vijek trajanja lanca i njegovog rastezanja. Nisam naišao nigdje na video zamjene istog, pa evo ako netko od Vas ima iskustva bio bih zahvalan!
Dio u pitanju:
https://eurofrance24.com/belt-tensioner-new-original-citroen-peugeot-14-16-vti-thp-1675941180.html
Da, moraš blokirati bregaste i radilicu, inače će ti ispasti iz faze.
Neće lancu ništa biti, biti će klizačima. Ali i tako će potencijalno rondati samo dok tlak ulja ne naraste.
Nova revizija španera ti ima rupu na sredini glave, tako da možeš provjeriti jel već mijenjan.
kralj98
Pogledajte privitak 12135
Hm, znači ****ina
Mislim da su veći problem klizači koji su od plastike i koji nakon godina starosti i xy ciklusa grijanja i hlađenja pucaju. Zato ako se nešta radi najbolje promjenit cijeli razvod
kralj98
Jasno. To sam i htio zamijeniti, ali majstori su odbijali jer kao taj se ne mijenja. Porkolabić kaže da ne želi taj motor u svojoj radioni. 🤣
Ako imaš blokatore posao sam po sebi i nije nešta pretjerano zahtjevan
Zašto su potrebni blokatori s obzirom da lanac neće mijenjati? Kolika je šansa da lanac preskoči zub na lančaniku ukoliko se motor ne okreće?
kralj98
Ma vjerujem. Dosta je sve pokriveno na YTu, a alat imam sav… Ali nemam blokatore, niti planiram to kupiti. Na polovne nisam naišao
To i mene zanima, radio bi to na tjedan dana hladnom motoru.
Zapravo dosta velika.
S obzirom da nije nategnut, najčešće se objesi pod lančanik radilice i rijetko kada se vrati točno kako je bio. U kombinaciji može biti našpanata radilica (da je jedan klip stao pri vrhu kompresijskog takta ili početku paljenja (nema iskre i benzina, ali ima stlačenog zraka (opruge))) ili našpanata bregasta (rijeđe, radi ventila koji ju žele zakrenuti) pa kad se lanac opusti i objesi, vrlo lako se preskoči za zub.
Iskreno, ja sam vrlo često čuo da su motori gubili fazu kad bi samo to napravili.
Memphis
Pa ako se ne okreće onda ne može preskočit. Alat ti dobro dođe da vidiš jel se lanac rastegao.
ja na ulici odradio kompletnu distribuciju i mali servis u 3,5 sata na obicnom 1,4
bez ikakvog specijalnog alata niti sranja ikakvih...
