Kupujem Original xenon farove
Već sam mu danas rekao da ces ga sutra nazvati, pa zato nazovi pa lijepo objasni kakva je situacija i da ne možeš tako brzo doći.
Jesu konektori za xenon i halogen farove različiti?
Time will tell... :D
Najlakše ti je provjeriti tako da provjeriš da li je na tvojim kablovima od farova nešto petljano (nastavljanje kablova radi spajanja drugih konektora).
Je, na konektoru ima izolirka, izlaze dva kabela i idu u far(bušen je).
Znači 99% da je konektor tvornički, a opet me kopka :D
Ništa, poslacu ti semu spajanja i jednih i drugih farova pa odstampaj da imaš uz sebe. To nije problem ako ih samo kupuješ, ali jeste ako budete mijenjali tvoje za njegove (a svakako pitaj za zamjenu uz doplatu).
Moze, hvala :)
Pala mi je na pamet zamjena, ali mislim da ne mogu samo tako ustekati nove. Bar ne dok imam misterioznu crnu zicu koja ide u farove :D
A i nemam perace, da me ne bi negdje zaustavili.
Da, ali mozda na se granici netko zakaci za to.
Budem samo uzeo, dovezao i onda proucavao sto i kako.
Nisam uspio na citroen.service naci nista da mi pomogne sa spajanjem. Ne znam jel sve ide na taj veliki konektor ili jos treba nekih kabela.
Biti ce zanimljivo, svakako, pogotovo ako su neku instalaciju maknuli :(
Hvala, ne hvala, dosta su mi britanski farovi iz Bosne
Ako ćemo pravo, trebao si se prvo raspitati oko farova i tražiti VIN auta pa vidjeti odakle je, ako je već takva situacija sa sjenilom (u šta ni dalje ne vjerujem :grin: ).
A dobro, neko će uzeti BSI za 400 a neko za 4400 kn. :whistling:
Hahaha, da, švercera tražiti povijest robe, kako da ne.
Rekao bi da je sa njegovog kojem je prvi vlasnik i koji je vožen dvaput godišnje, obadva puta svjetla ugašena.
To što pišeš je smiješno. Nije to švercer kožnih jakni na buvljaku već čovjek koji ima ime, prezime i registrovanu firmu, i o kojem ti sutra možeš pričati pozitivno ili negativno, zavisno od iskustva. Do sad sam od vlasnika otpada bez problema dobio ogroman broj slika, brojeva šasije i drugih detalja o autima koje ih vjerovatno niko drugi ne pita. Ako normalno pristupas nekome u 99% slučajeva ćeš dobiti iskren i korektan odgovar, samo treba biti ljubazan i pitati. Evo nekidan sam slao poruke čovjeku u Grude da mi pošalje slike nekih tastera u unutrašnjosti auta i čovjek istog trena poslao tri slike. Danas sam ga zamolio da mi uslika VIN a on kaže da je na putu i da će sutra uslikati.
Milosh, to je istina ako posluješ sa poštenim čovjekom, ali većina takvih gleda na svoju guzicu, samo da proda i da te se riješi.
Zato ja ne volim kupovati rabljeno, pogotovo dijelove.
Brruno
Skines airbag,skinea tipke,stavis druge,vratis airbag. Naravno kleme s akumulatora skines i cekas bar 15 minuta. Treba ti torx cini mi se ne sjecam se broja
Sto se Gruda tice,postoji li sansa da se salje u HR?
Ne znam, možda i postoji neki način. Možda bi bili voljni poslati i poštom. Ništa ne košta nazvati pa pitati, nikad ne znaš. Šta te konkretno zanima?
Milosh kakvi tasteri se mogu mijenjat?
Kao što Brruno reče, mogu sve, a ja sam tražio sliku tastera lijevo i desno od volana (zanimalo me da li ima tastere za paljenje led ambi osvjetljenja).
Da, tako je jednostavno ako mijenjaš onaj cijeli modul na kome su sve tipke na volanu, ali to nije tako jeftino. Taj modul je inače nezgodno rastaviti da se izvade pojedinačne tipke.
