Općenita iskustva s kvalitetom i vrstom guma
Status
Daljnji odgovori nisu mogući.
Jer je Michelin guma prva ugradnja na PSA autima (u pravilu) ... da je Continental prva ugradnja, onda bi u "uputama" pisalo za Continental
Opet, za različito opterećenje, to isto piše na naljepnici na štoku auta (ili gdje je već nalijepljena) ili u knjižici uputa, te se ponovno ne spominje proizvođač gume ...
Kad odeš na stranice proizvođača guma Michelin i Conti je bio samo primjer odi i na druge pa češ vidjeti da za isto vozilo od različitih proizvođača guma pišu različite vrjednosti za tlak u gumama.
Na naljepnici piše tlak koju je citroen preporučio za dimenziju gume vozila, ali ne i za marku gume.
Po Citroenu gume svih proizvođača za odrđeni auto se pumpaju na isti tlak, dok kod proizvođača guma su te vrjednosti drugačije o tome smo pričali.
Ako mi se bude dalo pa ču ti staviti tu na forumu sam več stavljao isječke od proizvođača guma i vidi se da je za isti auto isti format gume različita preporuka proizvođača guma. Dok proizvođač vozila to stavlja za sve gume.
Stvar tumačenja, ali se svodi na to da proizvođač auta definira tlak u gumama, ne proizvođač guma ... evo, tekst koji sam našao na stranicama Bridgestona:
Contrary to popular belief, tyre pressure is not determined by the type of tyre or its size but
upon your vehicle's load and driving application i.e. speed
To find out what your car's tyre pressure should be, consult the manufacturers tyre placard usually found inside the driver's door sill, glove box, fuel filler cap or under the bonnet.
The placard also displays the manufacturers recommended tyre sizes.
Tyre pressures should be checked when the tyre is 'cold', as pressure increases as the tyre becomes 'hot'.
Take the "cold" reading and check them against the recommended tyre pressures from your placard.
uzbudljivije je 190 voziti sa T nego sa H :palac-gore:
Evo moje nedoumice:
Gume se gledaju za moju xantiu iz 2000,g. Motor 1.8 16V.
Na štoku vrata i u knjižici uputstava piše da za moj model ide guma dimenzija:
185/65 R15 88H.
Na autu su sad montirane 195/65 R15 95T.
Znači malo šire, a sa neodgovarajućim indeksom brzine.
U prometnu su upisane kao regularne gume 185/65 15 T!!!
Koje sad gume trebam tražiti?
Zbog cijene rađe bih se sa 195 vratio na 185 (pretpostavljam da idu na iste felge), ali ne znam s kojim indeksom da tražim?
Ako uzmem one koje tvornica propisuje neću biti u skladu s onim što piše u prometnoj knjižici.
Smije li se uopće stavljati guma iste dimenzije, a većeg indeksa nego li je upisano u prometnu?
Mislim da veći indeks brzine (od predviđenog) nikad nije problem, obrnuto bi moglo biti ... na autu ti moraju biti one dimenzije koje imaš u knjižici upisane, bilo što drugo nije pravilno (policija te može isključiti iz prometa i poslati na tehnički) ... naravno, kod nas je to sve tako, na ho-ruk, ali pridržavajući se slova zakona, tako je definirano ... neki su naletjeli pa se opekli (financijski) zbog improvizacije, neki imaju sreću pa nikad nitko ništa ne pita ...
Stvar je u tome da su u prometnoj stavili manji indeks brzine nego li to piše u Uputstvima za rukovanje Xantijom?
Ako se držim onog što piše u prometnoj knjižici imati ću jeftinije gume sa indeksom manjim od onog kojeg je propisala tvornica.
Ionako se mislim vratiti na 185 jer ne vidim što dobijem s tim što imam 195.
Ako želiš biti na miru, traži homologaciju od Citroen Hrvatska, na temelju koje će ti napraviti ponovni upis u knjižicu ispravnih podataka na tehičkom ... ali, postupak košta kao jedna guma ... :D ...
Ne radim na STP-u, ali ne vjerujem da bi ti zamjerili da staviš 185/65 15 H (znači, veći indeks brzine od definiranog u knjižici, ali ista dimenzija) ...
Kod mene u prometnoj su upisane dvije dodatne dimenzije, ali samo dimenzije, nema nikakav indeks brzine ni mase..
osobno mislim da se sa tom oznakom netrebaš zamarati, jer i onaj najmanji indeks brzine na gumi auto nemože postiči, :D mislim da je to 180kmh sumljam da se često planiraš voziti tom brzinom :D možda čak nikad..
a na tehničkom bar meni uopšte to ne gledaju, zanima ih samo širina, visina i koliko je cola..
to dokazuje i kod upisa samih dodatnih dimenzija pokraj kojih nisu upisali taj indeks..
niko ti neče gledati brzinu i nosivost več samo da je veličina po knjižici.
A ti fino na sljedečem tehničkom pregledu traži da ti upišu sve veličine koje idu na tvoj auto i rješena stvar. Imaju oni na tehničkom za svako vozilo koje dimenzije felni i guma se stavljaju na određeno vozilo.
Na c4-II idu 15", 16", 17", i 18" pa sam ja upisao samo 15 i 16 i rekla mi teta na teh, ako hoču sve četiri da mi može upisati sad ili kad budem na tehničkom ponovo.
Trebam malu pomoć, kupujem ljetne gume za Elyseea, 185/65/15, kupio sam ga sa poprilično potrošenim Bridgestone Ecopia EP25. Kakva je to guma, dali da bolje uzmem EP 150 ili možda B-280, ili nešto sasvim treće? I da, dali je netko naručivao gume sa http://www.najjeftinijegume.com/hr/info.php, dali su pouzdani? Ima nešto jeftinijih i od Slovenskih, a nije mi baš Slovenija na ruku pa ako bi naručivao od svega što sam tražio oni spadaju među povoljnije.
Zavisi kaj hoćeš/tražiš od gume :whistling:
Tražiš li premium, srednji ili low budget segment guma..tj kolko si love spreman dat :confused: Koji su ti prioriteti ? Prianjanje na suhom/mokrom, trajnost, niska potrošnja itd :cool:
Auto je obiteljski, često vozi žena i malo dijete je stalno u autu kud god da se ide s njim tako da se ne vozimo "sportski" da me treba ljepit za cestu, više bi rekao penzionerski, do 10 preko ograničenja. Koliko sam love spreman dat, pa eto gledam te Bridgestonove su 400-450 kuna, ne bi išao iznad toga, šta se najbolje za te pare može dobiti?
Obiteljsko...400-450 kn..žena..malo dijete..pemzija.. :D
To bi bilo sigurnost/prianjanje na mokrom na prvom mjestu po meni :whistling:
Osim Bridgestona koje si naveo, ja bi uzeo u razmatranje Uniroyal rainexpert 3, Dunlop streetresponse 2, Continental premiumcontact 5, GoodYear efficientgrip...
Ove ti sve ulaze cijenom u igru ali u SLO...:cool:
Ove Ecopie bi bile isto ok, jelde? Dvoumim se izmedu njih i Continentalki, sa Continentalkama koliko sam tu procitao ne mozes pogresiti. Ma znam da bi Slovenija bila jeftinija a nije mi na ruku nikako. Jel znas nekog da je narucivao od tih Ceha sa najjeftinijegume com? Mislim pise besplatna dostava a cijene su ajmo reci Slovenske otprilike, ako je to sigurna kupovina uzeo bi tako pa tu kod lokalnog vulkanizera zamjenim.
Otići ću sutra do vulkanizera vidjet šta mi od navedenog i po kojoj cijeni može nabavit pa ako bude jako velika razlika nema druge nego zapalit za Sloveniju. Hvala svima!
Ja imam od KC do SL Furlana ili Lašiča u jednom smjeru 145kn i isplati mi se svake godine jedanput odtegliti po 4 gume.. i još profitiram :D
do Lendave mi je 60km al guma skuplja za 25%, i nema neki izbor..
Status
