Malo se ovo zapetljalo.. Cutac i szahtila su u pravu, klima u autu služi samo za hlađenje ljeti i odmagljivanje (tj. isušivanje) ljeti i zimi.
Znači kad se odvrne klima na grijanje i uključi AC ne grije auto klima nego elektro grijač ili šta god ?
Ako imaš elektro grijač, on počne grijati u roku od pola minute. Ako nemaš, onda te grije antifriz kad se motor zagrije.
Medi oduvijek govore da klimu treba i upaliti zimi za grijanje da malo odradi kompresor da ne stoji...
To je tačno ali to ima veze sa zdravljem kompresora a ne sa grijanjem.
znači meni klima vjerovatno normalno radi samo posto je vani hladno nece da upali kompresor ni kada stavim na hladjenje ?
To sad ne znam kako radi tačno u tvom autu. Pitanje je kako je dizajnirana i šta su imžinjeri programirali u ECU. Mislim da nije problem u vanjskoj temperaturi, jer se klime normalno mogu koristiti i zimi za odmagljivanje.
Kad klima radi ljeti, ako se auto kreće dovoljnom brzinom, vanjski vazduh odvodi dovoljno toplote sa hladnjaka i klima može raditi i bez ventilatora. Kad auto ide sporo ili stoji, toplota se ne odvodi sa hladnjaka (prednji hladnjak klime) i usljed toga raste pritisak u sistemu. Zato se ventilator automatski upali čim ljeti staneš i ostaviš auto i klimu da rade. Ventilator gura vazduh preko hladnjakak i odvodi toplotu, kao kad se auto kreće. Ako je ventilator pokvaren, onda na scenu stupa presostat koji štiti sistem od prevelikog pritiska tako što isključi kompresor. Nisam potpuno siguran ali mislim da zbog niske vanjske i niske unutrašnje temperature, zimi klima može raditi i da puno rjeđe upali ventilator.
Uglavnom nemoj na osnovu ventilatora zaključivati da li ti klima radi ili ne. Kod većine auta kvačilo kompresora se čuje kad se kompresor upali (čuje se škljoc
) a kod slabijih motora se i osjeti na radu motora.
