Neobavezni razgovori 💬
Gledao sam na yt gdje lik na jednu stranu stavi usisavač a na drugu najlonsku vrećicu sa svezanom tankom ĆĄpagom koja je na kolutu da se lagano odmotava. Poslje samo sveĆŸeĆĄ kabal za tu ĆĄpagu i povučeĆĄ
Psujem cijeli dan.
Provlacim kabel struje kroz buzir od 50mm pod zemljom. Zadnjih 3m nece nikako. 20m ukupno. Probao sa sajlom i alkaten cijevi. Valjda nagnjwcen buzir. Ideje? Osim kopanja. Zelim struju provest u supu
Imam naĆŸalost iskustva s tim. Daj malo viĆĄe detalja, kako provlačiĆĄ, guraĆĄ ili vučeĆĄ? Ć ta si probao sa alkatenom i sajlom, jel mogu alkaten i sajla proći cijelom duĆŸinom?
UredniĆĄtvo foruma
ovo zvuči izvedivo
nero81
Nemam sta vuc, mogu samo gurat. Kupio sajlu za takve situacije ali previse je to metara za nju, premekana je. Pa sam kupio alkatenku od pola cole 20m i guram je u buzir ali na jednom dijelu blokira. Vjerojatno je zgazen buzir. A mislio sam provuc alkatenku pa na kraj alkatenke zakacit kabel i onda izvuc alkatenku i kabel kroz buzir. Ali djabe. Tako mi je pao grah
Gledao sam i ja video di lik raskopa pola kosilice u 10 minuta ocisti i slozi. Ja u 10 minuta nisam mogao nac kljuc 16 za svijecicu skinut.
Ne binl islo sa usisavacem nikako. Da je cijev glatka, ravna i neostecena mozda da. Ali onda ne bi imao taj problem koji imam.
Kao netko tko je u toj branơi dati ću ti savjet:umjesto te tanke sajle pokuơaj posuditi tvrdu plastičnu sajlu fi 6mm ili deblju i vezati kabel za nju i vučom i guranjem(uz mazanje tekućim sapunom) provući kabel. Ako ne ide, izmjeri gdje ti zapinje ta alkatenka i tu kopaj, nema druge
A onda kopaj
nero81
Kabel od struje 2.5mm2 bi provukao iz kuce u supu kroz buzir koji je stavljen ispod parkinga za takve situacije. Al eto nesto ga zagusilo. Stavio bi u supu par uticnica i rasvjetu. Kada bi mogao barwm od ormarica struje izvuc. Ali ne da hep nista prije limitatora
Znači radi se o buĆŸiru u zemlji, pretpostavljam onom rebrastom?
To je teĆŸa opcija, lakĆĄe bi bilo da je alkaten u zemlji.
Sajla ne vrijedi ako je premekana i ako se savija. Isto tako zavisi kakva je sajla. Tu po pravilu ide sajla koja je ispletena svuda uokolo, ne ona obična koja je samo ufrkana. Takve sajle imaju firme koje se bave telekomunikacijama. Guranje alkatena teĆĄko ide jer alkaten zapinje za rebra buĆŸira i sam po sebi pravi veliko trenje pa ti oteĆŸava posao. Moguće je da nije buĆŸir nagnječen već je jednostavno predugačak za te stvari koje pokuĆĄavaĆĄ gurati, trenje postane preveliko i ili ne moĆŸeĆĄ viĆĄe gurati, ili to ĆĄto guraĆĄ ne moĆŸe podnijeti toliku silu pa se počinje savijati i guĆŸvati.
PokuĆĄaj sa čeličnom ĆŸicom debljine 2mm, ali je moraĆĄ na vrhu presaviti tako da vrh bude zaobljen. Ako to ne mogne onda moĆŸeĆĄ pokuĆĄati na njen vrh staviti neĆĄto ĆĄto je zaobljeno, prečnika oko 1/2 prečnika tog buĆŸira. Npr neĆĄto plastično ĆĄto moĆŸeĆĄ nataknuti na vrh ĆŸice. Ć ta god da staviĆĄ na vrh ĆŸice pokuĆĄaj ga dole dalje od vrha dobro zalijepiti izolirkom i osigurati da ne spadne. Je*en je to posao. Ako guraĆĄ neĆĄto ĆĄto je pretanko, ono ima previĆĄe mjesta da se uvija, pri čemu vrh udara u zidove buĆŸira te koči, takođe ima puno prostora unutar buĆŸira (jer je tanko) da se uvija i gdje god dotiče zid buĆŸira pravi trenje. Nekad je lakĆĄe progurati deblju ĆŸicu nego tanku ĆŸicu, sve zavisi.
Ja sam ljetos tako pokuĆĄavao progurati bilo ĆĄta kroz alkaten duĆŸine oko 26 m koji ima viĆĄe krivina u zemlji, danima sam se patio. PokuĆĄavao tanku ĆŸicu, sajlu za električare, kabal 3x1.5, na kraju UTP Cat 7 kabal koji je i najlakĆĄe iĆĄao, ali nema ĆĄanse, prođe 20-ak m i nema ĆĄanse dalje. Na kraju uspio sa čeličnom zicom od 2mm. A inače proĆĄle godine sam provukao oko 2.5 km kablova kroz buĆŸire za kuću, i to 3x1.5, 3x2.5, 5x2.5, mreĆŸni i KNX kabal.
Kakav je to kabel?
Knx?
Namjenski kabal za KNX smart home sistem. Najsličniji je kablu koji se kod nas koristi za vatrodojavne sisteme. Malo je tanji od UTP Cat 7 kabla. Unutra 4x0.8mmÂČ puni bakar, sa puno izolacije i zaĆĄtite okolo. MoĆŸe se voditi direktno pored kablova za jaku struju i ne smeta mu, tj. ne ometa komunikaciju.
