Neobavezni razgovori 💬
Sto, hocete rec da se pojas ne moze otkopcat pa ga treba rezat? Sumnjam.
Razbit prozor? Skinit naslon za glavu i siljcima razbit prozor.
Mislite da nema dovoljno vremena? Ima, ako covjeka ne uhvati panika..oko ca 2-3 min dok se auto ne napuni vodom.
Al...lako bit junak dok se ne nadjes u takvoj situaciji..zaebano. ne daj Boze nikom.
4-5 metara pod vodom, mrkli mrak, voda ulazi u auto, znaš šta te čeka. Malo tko će razmišljati suvislo i mudro.
Još ako ti se auto prevrne dok upada u vodu/tone, di ćeš izvlačit naslon za glavu, neš znati što se događa.
Ima dosta videa na tu temu na netu... teorija postupanja i u ovom slučaju postoji, a onakvi alati imaju osim praktične i svrhu da te podsjete što dalje. Da se i bez njih, ali bolje imat tako nešto za svaki slučaj.
E sad, pitanje koliko vozača uopće razmišlja o takvim situacijama i ajmo reć educira se, a i to sve je to uzalud ako panika nastupi...
Apsolutno ti ništa nemože pomoć ako u takvim situacijama nemožeš hladnu glavu zadržat.. za primjer dajem i ovaj video, gospodična je sa autom upala u vodu (tako što je zaobišla znak zabrane prometa) i od toga trenutka je imala 15 minuta dok se auto nije u potpunosti potopio. Nije napravila ništa osim potrošila baterije na mobitelu.
U americi svi moderniji auti moraju imat mehaničko otvaranje gepeka iznutra (C3 recimo nema, al to je već rijetkost). Da je ikad pročitala uputstva od svog auta, to bi znala...
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=6NhRgoNerHk[/ame]
Al ima svakakvih okolnosti... nekad nekakav napadaj izazove slijetanja u vodu, ovaj iz VŽ je lako moguće bio bez svijesti ili gore i prije nego je pao pod vodu, svašta...
ima se u 90% slučajeva vremena da se pojas otkopča ali panika je vrag. čovjek mora razmišljati istu sekundu dok pada u vodu sa autom da pri udaru od vodu odmah otkopčaš pojas i kažeš suputnicima da urade isto a onda razbijanje stakla ako nemaš ručno spuštanje stakla. bočna stakla inače vrlo lako pucaju na gotovo bilo kakav udarac. a kladim se da bih štikla razbila bočno kaljeno staklo bez problema. ili nekim predmetom. drškom noža. kugla mjenjača i sl.
Posudi mi cetvorku pa ti dokazem:)(ima pri nami dost kamikaza,saki mesec je neko u Dravi),gledo sam video di auto svijetli pod vodom i preporuca se cim prije otvoriti prozore dok jos pluta a kasnije sacekat da se kabina ispuni vodom te se vrata lakse otpreju.
Otišli ste s raspravom u krivom smjeru ... prvo, pitanje u kakvom je stanju vozač dok se auto nađe na dnu rijeke, mora, kanala, čega već ... ako nisi pri svijesti, ili si teško ozlijeđen, badava ovi "savjeti" ... drugo, auto, čak i da elektrika radi (tj. ima struje) nema garancije da će motor u vratima za stakla raditi (možda je baš riknuo, ili u njemu odradi onaj pinch protection zbog naglog udara, pa se eventualno može sekvencijalno spuštati korak po korak) ... vrata se najćešće neće moći otvoriti zbog deformacije cijele karoserije, a ti ako si ostao vezan, baš i nemaš mogućnosti za nekakvi zamah unutar kabine, taman i da imaš 2 kg čekić uz ručnu baš za takve situacije ... :thinking:
Zato investirat u mali alat, objesit ga negdje na sigurno u autu i bok. Pa ako imaš sreće i bez ozljeda zaroniš, ovo daje kakvu takvu šansu za spasit glavu.
Ako se nema alata, onda udarati u stakli blizu kuta, ne u sredini, te spominju ručicu mjenjača kao najbolju opciju u većini auta ako nema ničeg drugog.
Mislim da bi recimo ova iz C3 uspila razbit... isčupa se sa kožom van i udaraj, ima mase u njoj. Pojas se zaglavi gotovo nikad, a nakon aktivacije zatezača otpušta na najmanji dodir.
Najbitniji i možda najteži dio prema svim testiranjima... prije razbijanja stakla ili otvaranja prozora treba uzet dah, pustit da se kabina ispuni vodom, i onda tek van.
No eto... lako je to tu sročit, ali ogroman je to šok i teško je ne popustit panici.
treba razmisliti o boci sa kisikom maskom i po mogućnosti peraje :D to bi proizvođači trebali staviti u redovnu opremu za ronjenje autom na dah :D
Da padnu ko u avionu sa stropa. Èak bi bilo i izvedivo :D
Berligno multispace bi bio savršen za prototip složit.
Nažalost nema veće slike, al to je to o čemu govorimo
kad je onaj c4-II u Šibeniku uletio u more pa je plutao više od pola sata. Znači da dobro brtvi :D
u C4-II Još stigneš odslušati “My heart will go on” a ako još imaš dobar subwoofer :whistling::rolleyes:
Ovaj gospodin je počinio samoubojstvo i njemu niti jedan alat i boca s kisikom ne bi pomogla...tako da je bespotrebno dalje išta komentirati za ovaj tragičan slučaj...jedino mi je krivo što ti ljudi takve stvari rade u žiži svega pa mogu s time prouzročiti poprilične traume slučajnim prolaznicima...
baš sam to za samoubojstvo htio napisat... tragedija koliko sam skužio nije star covik :/ al da nije mogao to malo filmski izvest, tipa zaljetanje do kraja terminala i sa 200 u more ili tako nesto.... katastrofa kako god okrenes
Odlično i nije skupo a staklo razbije bez problema je automatsko točkalo. Istina keramika razbije isto bez problema jedino nemaš baš mjesta unutar auta baciti dovoljno jako da pukne.
