ako ti ne pali 1. brzinu prvo pogledas da li je ispravan otpornik koji se nalazi iznad ventilatora motora na C4 II meni klima nije htjela hladiti (C4 II) pa su jučer promijenili indikator temperature rashladne tekućine (pokreće 1. i 2. brzinu ventilatora hladnjaka - po potrebi) i klima je proradila. Dakle ako ti ne radi 1. brzina ventilatora koja hladi hladnjak klime, klima se ne uključuje. A može biti i da ti je iscurio plin, pa ni u tome slučaju ništa od klime.
ako je u plin ubacio boju puno cete lakse vidjeti gdje curi...E ovakva je bila situacija. Iako sam prije 2 godine dopunio klimu plinom, majstor je utvrdio da nema plina. Napunio je i sada sve radi. Kompresor se ponovo pali. Međutim, kako nije dugo radila, nigdje ne može vidjeti curi li negdje, nema masnoće, taloga ili čega već, sve je suho na mjestima gdje može puštati. Rekao je da sada pratim, pa ćemo kontrolu za mjesec dva napraviti, da budemo sigurni. Dakle, otišao plin, kako, zašto :hm:
Je je, kaže da je ubacio. Dakle, i meni je to novost, pa budemo vidjeli za mjesec, dvaako ti ne pali 1. brzinu prvo pogledas da li je ispravan otpornik koji se nalazi iznad ventilatora motora na C4 I
Je imaš pravo otpornik je u pitanju, pobrkao sam pojmove
Hvala na odgovoru, još samo savjet ako znaš ili netko drugi, koje marke zamjenskih hladnjaka su dobre, malo jesam pitao po trgovinama,pa takve su i cijene, uglavnom sve su preko 1000kn..........:shock:nemoj krpati jer je tu ipak tlak odredeni...
rade kupi zamjenski
Pa, zaboravio sam koje je marke, neka nizozemska. 1600kn je koštao........... garancija godinu danaPozdrav,
imam isti problem sa hladnjakom klime, pušta uz spoj plastike i aluminija te ako sam dobro shvatio nema mu spasa (varenje, tekućina i slično)?
Spiker koliko je koštao zamjenski hladnjak?
