Nešto lupa po neravnom terenu
thunder11
Pozdrav svima,
pratim forum već jedno vrijeme i nadi da pronađem riješenje za problem koji imam oko mog citroena, ali nisam uspio ništa pronaći pa zato otvaram ovu temu.
Problem:
[ame="https://www.youtube.com/watch?v=BghnVatCXo0"]https://www.youtube.com/watch?v=BghnVatCXo0[/ame]
- Na videu se jasno čuje to lupkanje koje niti neznam dali je s prijeda ili s traga.
samo znam da dolazi sa autove desne strane.
- prošao sam barem 3 mehaničara koji su mi pogledali i amortizere, spone, kocnice, zastitnu plastike, nosače....uglavnom sve sto se može pregledati ispod auta i ništa nisu uspijeli otkriti.
- Maknuo sam rezervnu gumu iz auta, maknuo sam poklopac u gepeku čisto za svaki slučaj....i zveckanje je i dalje prisutno.
- Auspuh sam isto tako prelgedao, ručno ga mrdao dole ali isto tako ništa...
Izluđuje me već cijelo ljeto, spavat ne mogu :grin:
Zato molim za pomoć svih forumaša :)
Poslušajte/pogledajte video, iskreno se nadam da je netko upoznat sa time i da može dati koji savjet.
Vjerojatno sam neke informacije propustio, ako vam treba još nešto, pitajte :)
Nosač motora, kad otvoris haubu s lijeve strane...tako je i meni, nisu mogli nista naci...kosta oko 500kn...imao iste simptome...
nije isto kad je auto na cesti i kad ga dignu na dizalicu, nesto se opusti/zategne i tad ne lupka, pokusaj na tehnickom pregledu na onu spravu sto rastresa auto
u svakom slucaju nesto ti nije uredu kako treba ;)
Snimak je kratak ali mi se učinilo da je izraženije kad auto skreće, da li si primjetio da kucka kad ideš pravo ili samo kad skrećeš - namotaš volan ili kucka kad god stigne :) ?
@visaluteju
- totalno nebitno dali skrenem ili idem ravno, to se dešava baš kada nešto drma auto poput ovako šljunka ili nešto većih rupa na cestama. Tako da kucka nevezano o položaju volana ili sličnog.
@dendo
- mogu li ikako provjeriti dali je zaista nosač motora? Prije ikakve kupnje novoga.
I dali si ti imao isti takav zvuk lupanja kao ja ?
@poginaldo
- mogu zamoliti dečke na tehničkom da mi ga dignu i malo pretresu ali neće si ni tako ništa ćuti.
Problem mi je baš specifičan i do sada nikad nisam čuo takvo slično.
Mogu snimiti duži video ako treba ili neki drugi položaj ...kako god..samo da se riješim toga više
Identicno i kod mene. Googlanjem sam najblize dosao do toga da je mozda spona stabilizatora, ali sad dakle postoji opcija da je i nosac motora? :surprised:
Vjeruj mi i ja sam mislio da je nesto od ovjesa al eto bio je nosač...( jedva su pronasli...u ovlastenom nisu ni mogli naci sta je, vec u drugom servisu...)
Mozda nije nista od toga navedenog, imao sam slican problem. Kad dignes gepek pogledaj na klupici da li postoje kao dvije gumice spuzvaste sa svake strane, male dvije crne. Nisu jako uocljive, ali kad jedna nedostaje zna lupkat po neravnom terenu po plastici. Nekada zna olabavit plastika na trecem stop svjetlu koja takodjer zna lupkat kad je labava...
To sam već provjerio i one nedostaju, međutim lupkanje te plastike gepeka sam rijesio i to je totalno drugi zvuk.
Prošli tjedan sam bio kod ...meni se cini 15-tog mehaničara i problem je riješio nakon 4 dana rastavljanja auta i gledanja dio po dio...i na kraju se ispostavilo da je bila labava neka pumba u blizini desnog prednjeg kotača...pričvrstio tj zamjenio neke gume i lupetanja više nema. Èudno je i njemu bilo, jer se zvuk čuo od iza...izgleda da se prenosio uzduž i popreko, kako? nitkome nije bilo jasno.
Međutim kako je francuz od rođenja nastao je drugi problem. Svaki put kada idem više od 20Km/h preko ležečih čuje se udarac na prednjim kotačima, umjesto da se čuje samo lagani rad amortizera i zvuk gume .... ovo mi je najlakše opisati kao da pri prelazu preko viših neravnina neki klinac oko guma udara u karoseriju, nije pretjerano glasan ali smeta za poluditi. Tako da ću morati ponovno na pregled...
A za treće stop svijetlo baš bum provjerio danas.
Edit: nosači su svi bez greške.
Evo ljudi moji nakon mjeseca i mjeseca trazenja ...napokon se ustanovio problem.
Kod mene je malo specifican ali mozda nekome pomogne svejedno.
Na kraju je ispalo da mi je jedan samoimenovan "mehanicar" zamjenio poluge i amortizere na na mom C4 2012 sa polugama sa starog citroena....nevjerojatno....
ali eto, nakon par mjeseci i par tisuca kuna laksi, problem je napokon rijesen, dali se isplatilo? Definitivno :D
+ uz sve to nasao sam i svog osobnog mehanicara koji je cista petica u tome, nasao je nesto sto su njih 4 totalno promasili...a jedan od njih je rekao i to citiram: "pojacj si radio i rijesen problem"
Zivio Hrvatistan.
Znam tko je tocno i imenom i brojem. Ali sada...to je bilo prije par godina...sada ganjat starog magarca iskreno i nemam volje, vise ce ispast borba sa vetrenjacama nego ikakva korist od toga.
