Najbolje ulje za Citroen je...
Najbolje ulje je
  • Castrol
    Glasovi: 13 10,5%
  • Elf
    Glasovi: 3 2,4%
  • Ina
    Glasovi: 6 4,8%
  • Mobil
    Glasovi: 3 2,4%
  • Shell
    Glasovi: 7 5,6%
  • Total
    Glasovi: 87 70,2%
  • Valvoline
    Glasovi: 5 4,0%
  • Ukupno glasača
    124
Eh, meni nije još gotovo, da si mi mislit, jer oni Shell je mrvu lakši za hladan motor, mrvicu i na 100 ali ne previše, a povoljniji je...
I tako, opet nisam 100% siguran...
Baš ti hvala, Cutac...
:hm:
da si mi mislit
Èime točno?
Najviše trošenja se događa na startu, prvo jer je hladan, drugo jer je tlak ulja nepostojan, a treće jer radi drugoga nema ulja na stijenci cilindra koliko bi trebalo biti.
Tu se najviše očituje trošenje, bregasta, podizači, plivajući ležejevi nisu toliko izraženi(ako je sve u redu).
Koje je propisano ulje za tvoj motor? Baš koje stoji u servisnoj, da malo usporedim.
Eh, propisano, u tome i jest problem, za fiksne intervale piše samo specifikacija VW 501.01 ili VW 502.00...
Da samo vidiš koliko raznih ulja u koliko raznih gradacija ima VW 502.00, samo to sam gleda, i da ti pamet stane...
Od 10W40 pa naprid, 5w40, 5w30, 0w40, 0w30... Razna ulja, bitno različita svojstva, a svi imaju VW 502.00, pa ti misli...
Nešto manji je izbor za fleksibilne intervale, specifikacija je VW 503.00 ili VW 504.00, što većinom znači i skuplja ulja, ali opet raznih gradacija i podosta različitih svojstava... A i ne želim duže intervale, 10 t km, max. do 15 t km ili godinu dana i to je to...
Tako da, eto, zbog hladnog starta sad se mislim o tome da radije uzimam Shell Helix Ultra 5W-40 nego Mobil Super 3000 X1 5W-40... A i mrvicu je jeftinije...
Valjda...
:D
  • Sviđa mi se
Reakcije: DS9
Ostavili su korisniku na volju da odabere :D
Iako bih ja radije uzeo nesto jos tanje bas radi gradske voznje u kojoj se ulje pretpostavljam ne stigne niti zagrijati, pogotovo ako nemas hladnjak.
Heh, zanimljiva rasprava. Rekao bih da je pitanje ukusa i da se neće pogrešiti ni sa jednim od ta dva, mislim shellova ili mobilova varijanta.. Ja lično bih pre izabrao shell, između ostalog i što je tanje (ali ne previše, nego ta_man idealno osim za nekog ko bi da se trka). Oba ulja su slično koncipirana, tj. bazno ulje nema PAO. Mobil je skuplji više na svoje ime, nego što je verovatno kvalitetniji (ne radi se o Mobil1 seriji). A inače bih na tvom mestu poslusao bikerbj, pa bih tu sipao inu milenium. Kod obe varijante pour point klasičnih -39 c tj. tipično za HC ulja, kod mileniuma -45 C što će reći bitan udeo PAO. Oba ih milenijum šiša za klasu. Jedino mi žao što takvu 5W-40icu ne pravi neka od srpskih blendara.
@DS9
ma meni čovjek rekao da je pola ulja na policama od INE samo se pakuju u druge kutije....e sad...:confused:...uglavnom ja zadovoljan sa INA uljem i ostajem do daljnjeg na njemu...
  • Sviđa mi se
Reakcije: DS9
Èisto zanimljiv video, ali jako je glasan, stišajte zvuk.
Pa vidi, takvih poređenja ima gomile na jutubu, ali ona ne govore ništa što se već ne zna, jer je logično da će 0W-30ica biti tećljiva od 5W-30ice na -30 C. Ja bih rekao odlično se pokazala u ta 5W-30ica, a kad smo ja i ti poslednji put bili negde na -30 C.
Ovo ume da znači ljudima, al recimo u Sibiru ili Aljasci.
:palac-gore:
@bikerbj
Zanimljivo je to što kaže čovek da su inina ulja pakovana u druge ambalaže. To može da bude donekle tačno ako INA ima ugovor sa nekom blendarom po inostranstvu koja pakuje ulja pod nekim nepoznatim brendom, ali je to manje verovatno jer su strancima dostupnija tj. jeftinija ulja njihovih proizvođača (ili eventialno neko u Hrvatskoj pokušava da kreira novi brend) . Takođe može da bude slučaj da je pomešao činjenicu da bazno ulje INA nabavlja od MOL-a.
Kako god, sumnjam da je baš tako kako je izrekao, jer su navodi na ambalaži obavezujući a to što tamo piše lako otkriva ko je proizvođač. Suprotno od toga bi značilo da se na policama drže kriminalni falsifikati što ne verujem da je slučaj.
Huh, ja sam južnije pa nisam to baš imao vidu, onda tako ima značaja.
Ma možda misli da rade ulja za nečiju robnu marku ... kao što ima lidl, kaufland i sl.
Da, to bi mogao da bude slučaj a lično bi me obradovalo da takve firme angažuju proizvođače domaćeg terena. Obrnuti slučaj sam imao prilike pre par godina da vidim u Valjevu, dakle samom srcu Srbije, gde je jedan od većih marketa otvoren valjda francuskim kapitalom, a na policama se nalazilo totalovo ulje Activa. Poznato je da je ta serija namenjena isključivo za prodaju po totalovoj domaćoj Francuskoj, dok identična ulja izvan Francuske nose nama poznati naziv Quartz. Takođe sam dobio informacije da su se Activa ulja mogla naći i u Grčkoj, iako to ne bi trebalo tamo da bude. Sad, ako neko naleti na Activa ulja, mislim da bi na njima trebalo da piše Made in France, za razliku od Quartz serije kojoj piše Made in E.U.
neznam ...samo sam prenio što mi čovjek rekao a to neznači da ja to i tvrdim...uglavnom ja koristim INA i tu ću i ostati...:angel: koji mulac nema posla nego svima daje palac dolje...:twisted:
  • Sviđa mi se
Reakcije: DS9
Eto, nakon one moje agonije neodlučnosti, ubacio sam Shell Ultra 5W40...
I ne znam što je bilo unutra prije, ali sad se kod prvog, potpuno hladnog starta lanac praktički uopće ne čuje, što me jako veseli...
Nisam do sada imao auto sa faznim lancom, i to klapanje kod prvog paljenja me nerviralo... Više ga ne primjećujem i sretniji sam...
Valjda...
:D
  • Sviđa mi se
Reakcije: DS9
