Motor se gasi u leru
saxo1960
dakle ovako..auto se gasi kad radi na mjestu..nekoliko minuta radi i ugasi se..a za vrijeme voznje gasi se instrument tabla..nekoliko sekundi i ponovo se upali!! :surprised:
zgodny
a jel ti u voznji normalno radi, brzo spusta okretaje kad pustis gas i brzo se stabilizira na leer okretajima ili ti zasteka ne nekom, obicno malo povisenom, broju okretaja?
mislim da bi gasenje u leru i instrument ploca mogla biti dva ne nuzno povezana problema..
sax
slazem se,ta dva problema bi mogla bit totalno odvojena
gasenje u leru bi mogao bit motoric ler gasa,a instrument plocu treba skinut jer mozda se konektor iza dobro ne drzi pa se gasi i pali
sLi
Dr. Xsara
ma sumnjam kad je na tabli dobar osigurac na konektoru tako da ne vjerujem da je do njega...provjeri osigurac od table i njegovo leziste ukljucujuci i zice koje dolaze na pinove...
dal se gasi osvjetljenje ili bas temp/kmh/taho/benzin
zgodny
mozda jedan od konektora iza instrument ploce ne "drzi" kako treba..
sl. odgovara tvom saxu iz garaze (1.1.i bez klime)
Ako se svi osiguraci dobro drze i rade, morat ces skinuti plocu i provjeriti ozicenja..
