Pitao si kako priključit DRL na struju ako ih nakdnadno ugradiš...
Evo ti među morem raznih, po meni NAJBOLJI kontroler za LED svjetla DRL, jer čim upališ poziciju, IZGASI kompletno i totalno DRL svjetla, a ne dimma ih pa da onda rade kao fol nekakve pozicije...
Na taj način je po meni jednostavnije i tehnički proć, nemaš problema, čim upališ pozicije, pa onda kratka/duga, ova DRL svjetla LED više ne rade uopće, nema zbrke, nema problema...
https://www.aliexpress.com/item/18w-power-led-DRL-ultra-thin-and-ultralight-cold-white-fog-lamps-or-back-light-E4/1185268320.html
Ali, moram ti priznat, ta razna aftermarket rješenja koja se umetnu tu ili tamo meni i nisu nešto... Imaš ovako nešto, LED maglenke sa Angel Eyes DRL... Maglenke se kače na H11 konektor koji već imaš za maglenke, a DRL kačiš na ovaj kontroler koji sam ti gori zalinka, + crvenu na kontakt 12V, bijelu na poziciju, a ako hoćeš da ti Angel Eyes DRL blinka zajedno sa žmigavcima, onda žute spojiš na žmigavce, pa ti ona na kojoj strani radi žmiga blinka, a druga je tada izgašena, a kad rade sva 4 onda žmigaju oba...
https://www.aliexpress.com/item/Car-Styling-2in1-LED-Angel-Eyes-DRL-Cut-Line-Lens-Fog-Light-for-Citroen-C3-C4/32858807276.html
To sa žmigavcima možeš koristit i ne moraš, kako ti draže... Ono što moraš je pitat prodavača ima li maglenka problema sa CANBUS-om kad je priključiš na postojeći H11 konektor za maglenku... I da li ti ima volje ubacit u paket fakturu na 23 USD, kako te ne bi carina oženila...
Tu još imaš problem ako želiš atestirat i bit legalan, nema homologacije, ali možda bi to moga sredit preko nekoga, jer spojena na onaj kontroler radi točno kako se po homologaciji traži, DRL se izgasi čim se upali pozicija...
Ako želiš atestirat, a neda ti se zezat, uzmeš ove male sa CONRAD dućana, imaju homologaciju, kontroler je već u njima, trebaš samo spojit i moralo bi se dati atestirati bez greške, samo pazi na onu šemu o max/min dozvoljenim udaljenostima za DRL... I da, nema onu šemu za spojit sa žmigavcima...
https://www.conrad.hr/Renkforce-LED-dnevna-svjetla-TTX-8009-5-LEDs-%28%a9-x-V-x-D%29-160-x-25-x-55-mm.htm?websale8=conrad-hr&pi=673447&ci=SHOP_AREA_176629_0315010
Mislim da bi ta mala možda mogla upast bezbolno negdje... Iako, meni je ova šema sa maglenkama i Angel Eyes LED DRL puno lipša...
Valjda...
