...Htio bih od pozicija napraviti dnevna. Prva generacija ima lijepo odvojene pozicije i taman bi sjelo...
Znači, ti bi htio da ti one obrve budu dnevna svjetla...?
Hmmm... :thinking:
Pa, mogao bi probat ovako...
Kupiš ove 2 W5W žarulje LED, koje su poprilično jake, nisu baš koliko bi trebale, ali su poprilično, i trebale bi moć stat umisto original žaruljica pozicije...
https://www.aliexpress.com/item/2x-...r-Auto-Indicator-Replacement/32686956442.html
I sad, trebaš ovakva 2 kontrolera, koji kad se upale pozicije, smanje intenzitet na pola, pa ti DRL postanu pozicije... Znači kupiš 2x...
https://www.aliexpress.com/item/DRL...Harness-Dimmer-On-Off-12-18V/32832257840.html
Sad cvikaš negdje kabel koji dolazi na tvorničke pozicije, spojiš žutu od kontrolera na + koji dolazi na tvorničke pozicije, i time to postaje samo signalna linija... Ako ti CANBUS reagira na pozicije, možeš ubacit prije žute od kontrolera i ove rezistore da se CANBUS ne buni... Samo ih montiraj negdi na metal di se mogu dobro hladit...
https://www.aliexpress.com/item/SKY...-error-Warning-Canceller-LED/32845303018.html
Ako ti CANBUS ne reagira na žarulje, onda ovo ne trebaš, samo spojiš dolazni + od tvorničke pozicije na žuti od kontrolera...
Onda na dolazni - tvorničkih pozicija spojiš - ulaz od kontrolera, a + ulaz od kontrolera po meni ti je najbolje spojit nedgi na kontakt, tako da ne može ništa radit bez kontakta...
Na izlaz + i - od kontrolera spojiš + i - kućišta od W5W žarulje, a u njega ubaciš onu gori LED-icu... Tako kad upališ auto, odma se upale 'obrve' na full snazi, a čim upališ pozicije, 'obrve' sa smanje na pola snage i budu pozicije...
Ako neke konektore staviš na svaku žicu,onda lako po potrebi odspojiš taj kontroler (i resistor ako je morao bit stavljen), i ponovo spojiš direkt tvorničke kabele + i - pa ubaciš običnu W5W žaruljicu, i eto ga, sve tvornički...
https://www.aliexpress.com/item/1se...t-plug-nylon-flame-retardant/32837468822.html
Trebaš 10x 1p konektora da bi svaku žicu mogao spojiti i odspojiti po želji... Ako to sve skupa dovoljno odmakneš od svjetala, negdje prema kabini, neće nitko osim tebe nikad ni znat šta je i kako spojeno...
Nadam se da sam dovoljno dobro objasnio, ovo je jako jednostavno... Jedino treba pronać negdje vezu na + od kontakta, možda negdje na alternatoru...
Ako nađeš i jače LED lampice W5W koje ti mogu stat u far, još bolje, ali ne prejake... Zakonski DRL mora bit od 400 do 1200 lumena, znači ja ne bi išao preko 400 lumena ni da mogu, jer kontroler samo prepolovi snagu žarulje, pa ti te žarulje kao pozicije mogu bit prejake...
Eto, ako ti se da malo čekat i malo zezat, ovo bi moglo dobro funkcionirat... Kažem, ne toliko jake žarulje koliko bi DRL pozakonu morao bit, ali u kombinaciji sa tim kontrolerom bile bi OK za pozicije sa pola snage, i neloše se vidjele kao DRL...
Valjda...
