K: gewinde za saxo vtr/s (neaktivno)
Status
Vedran
Re: kupujem gewinde za saxo vtr/s
KONI za citroen/peugeot xsara.306,saxo,106 imaji samo štelanje tvrdoće ne i visine i što je najgore svaki put kad ideš štelati tvrdoću moraš skinuti amortizer jer se nemože naštelat dok je amortizer na mjestu. Ako uzmeš KONI moraš kupiti neke opruge odgovarajuće za taj amortizer bilo koje marke jer koni ne isporučuje opruge samo amortizere! Ali da su vrhunski jesu !!
Živjeli vts/r maldići! samo mali osvrt na post prije vječne istine o saxo/stošest ovjesu:grin:
Daklem, prvo niti jedni amortizeri ne podešavaju visinu- to rade federi i federi only; štelanje na amortizeru je vezano uz tvroću i na pravima za brzinu vraćanja iz stisnutog ili opruženog stanja; na saxu/pežoustošest/axu "gevinde" se prave tako da se mora na rukavac nabit komad sa navojem jer (za razliku od npr.xsare) ima samo uloške amortizera.
A sad vječna istina i ultimativni recept za saxo/pežostošest/ax- prvo ispravni seleni vilica i zadnjeg mosta, 22 mm prednji antirollbar, odgovarajuće torzionke i balans štanga iza, napred federi niži za NAJVIŠE 3 cm (po mogućnosti ostaviti serijsku visinu pogotovo kod jačih modela), iza poštelati visinu prema prednjem kraju (ne na zube) i amortizeri Bilstein....
XSARA VTS
Slažem se s time! Međutim dečko vjerovatno kao i svi amateri uključujući i mene želi malo poboljšati izgled i mrvicu poboljšati vozne osobine tako da mislim da je sve to nepotrebno osim ako neće s autom voziti nešto ekstremno pa onda mora sve dodatno učvrsnuti i ojačati inače neće se ništa raspasti na autu ako su amortizeri malo tvrđi i nešto kraće opruge. Da auto spuštaju opruge to je valjda svima jasno a "samo" BILSTEIN je malo preskupa varijanta za dječački san da ima spušten auto koštat će ga BILSTEIN kao pola SAXA !
Vedran
Re: K: gewinde za saxo vtr/s
Pa i ne baš, sva 4 amortizera koja bi trebala trajati jako dugo koštaju oko 4000 kuna- dakle razlika prema Koniju i nije velika. Ne znam kako je za xsaru/306, ali za saxo/106 se svaki Koni rasklima za cca dve godine i tu nema reparacije nego u smeće pa po nove
XSARA VTS
Da BILSTEIN B8 cca. 4000kuna ali bez opruga tako da mora kupiti i opruge za njih a ako ostavi originalne opruge auto neće past ni cm. samo će biti tvrđi a ono što nudi BILSTEIN sa oprugama komplet B10/12 koliko sam skužio to je daleko iznad 4000 tisućice a isto je sve fixno nema štelanja nikakvog stavi i vozi !
matej2508
Znam da mozda nije mjesto, ali..trebam savijet.. Pod racun mi se nude gewinde ta technix (nove) za citroen xsaru, pa sad dal se to uopce isplati uzet i stavit na auto jel iskreno nisam bas cuo za tu marku.. ako jeko ima nekakvo iskostvo..
gox
Za xsaru bi trebalo bit ok ako ides na izgled i ne ganjaš vremena na grobniku ;) Malo pogledaj na googleu iskustva, da li su tvrde/mekane, koliko spuštaju, itd. Za saxa/106 su loše da ne mogu bit lošije, ali za druge aute koliko znam su ok za tu cijenu, ponavljam, ovisi što želiš ;)
gox
Ma onda će ti bit okej, većina tako i uzima ;) Koliko znam za 306 su ok, a xsara/306 su isti tak da to je to :)
Status
