Auto više ne pali,molim hitno pomoć!
06.07.
Pozdrav!
Imam kvar na XM-u 2.5 TD iz 95.god. koji ne znam riješiti pa molim Vas iskusnije za pomoć.
Naime prije dva tjedna punio sam klimu i prošlo testiranje i vakumiranje o.k. da bi pri testiranju rada klime nakon punjenja izbacio F2 osigurač u "motor-boxu".
Zamijenio osigurač i sve lijepo radilo 10 dana da bi jučer ponovo osigurač izbacio i zagasio se kompletni Aircon (mislim da je to ime za dgt ventilacijski panel).
Pokušao ponovno zamijeniti osigurač no pošto sam pročitao da je to "bolest" XM-a odlučio sam provjeriti da se kutija s osiguračima nije s donje strane od grijanja rastopila (...naravno da je
) te premostiti taj vod.
Stavio novi osigurač,provjerio instrumentom prolaznost vodova i krenuo upaliti auto....kad vidi iznenađenja...auto "vergla" ali neće upaliti.
Poznanik mi je savjetovao da izvadim i odspojim ventilator koji puše zrak u kabinu jer je on vjerojatno u "kratkom spoju" što sam i napravio no auto i dalje ne pali i Aircon je "mrtav",nema napajanja i ne svijetli te ne radi.
Zanimljivo da mi sada lampica grijača svijetli cijelo vrijeme tj. ne gasi se nakon 5-6 sekundi i nema onog "klika" releja.
U kutiji s osiguračima u motoru kod zračnog filtera imaju samo osigurači za ABS,ventilaciju te svjetla (blendanje) pa mi se čini da paljenje auta nema baš veze s tom kutijom....ili se varam?
Još mi je čudnije da mi je auto najnormalnije palio sa "mrtvim" Aircon-om i motorom ventilacije sve dok nisam išao mijenjati F2 osigurač.
Svaka pomoć ili savjet iskusnijih su naravno dobrodošli
Ako netko pak ima volje i viška vremena da mi pogleda i popravi ovu zbrku voljan sam platiti popravak.
Unaprijed zahvaljujem.
07.07.
Evo danas mi je prijatelj koji se razumije u auto-elektriku pogledao auto i situacija je sljedeća:
Ventil na Bosch pumpi ne otvara naftu i auto vergla "na prazno" tj. nema nikakvog dima iz auspuha.
Grijači rade cijelo vrijeme tj. po njegovim riječima relej koji bi ih trebao isključiti neradi.
On nije znao gdje je taj relej a niti smo ga mogli locirati unatoč XM servisnoj knjižici gdje se točno nalazi i koji od njih je u pitanju.
Može li nas tko uputiti što da radimo jer sam pred zidom koji nadilazi moje (naše) sposobnosti.
Unaprijed zahvaljujem,...lp.
P.S. I dalje stoji ponuda da platim popravak ako netko ima volje i vremena!
Možete me kontaktirati i na 095/905-9050 Siniša
06.07.
Pozdrav!
07.07.
