Iskustva sa gumama i felgama
Re: Iskustva i preporuke za gume i felge C3
zval sam i Križevce danas u jutro, oni pak nisu čuli za tu dimenziju da postoji :D
čekal budem 10 dana kod Furlana na gume, on je na ovim području najprihvatljiviji, po kvaliteti i cijeni..
Re: Iskustva i preporuke za gume i flege C3
@Krky
nemogu apsolutno nikakvu sliku osim ove momentalno naći, sve su na drugim kompovima... vjerovatno ti neće puno pomoć al aj :grin:
Ako se spustiš sa autoputa u Sesvetama.
dada kad se vračam nazad, oko 12h, daj neki broj da te zvrcnem kad se spustim u Sesvete
@Krky
http://i57.tinypic.com/2wri803.jpg
nije tak tanka guma kak sam mislil, super izgleda, bumo vidli kak bu pri meni zgledalo 195/50/16 na 7j
evo mene sa gumama,
da sam znal možda bi ipak uzel 185/55/16 a ne 195/50/16 al nisu puno šire
evo kak izgleda 195/50/ na 7J 185/55 nebi bile preuske, najljepše bi legle..
prošle godine sam 01.03 stavil ljetne i 15.03 skidal i natrag zimure, snjeg je lupil pol metra :D
budem otišel drugi tjedan kod vulkanizera montirat gore gume, ali na auto si bum sam del oko 15.03
koje čelične felge idu za 165/70-14... mislim da tvornički idu 5,5Jx14, a koja je središnja rupa i ET originalni felgi čeličnih? :confused:
jel zna netko kakva je procedura kod mjenjanja felgi sa 15" na 16", i kakve gume mogu stavit na 16"? kakve preporučuje proizvođač? (auto je c3 1,4 2004.god) i jel mogu neku drugu dimenziju ili bas tu koju proizvođač preporučuje (prije svega sa pravnog aspekta tj sa aspekta potencijalih problema na tehničkom ali i sto se tiče ponasanja u voznji i slično) ?
Kod produženja rege im napomeneš da ti unesu dodatnu dimenziju koja ti je na autu..
meni su upisali
2013g 185/55/15
2014g 195/50/16
rekli su mi da mi mogu upisati i 185/60/15 ako ih stavim na auto..
u prolječe ih mislim zamoliti za 195/45/17 ako mi odobre..
Već ti je Krky rekel kak...samo da napomenem da možeš i vanredno upisat novu dimenziju, al onda to plaćaš ( cca 50 kn bilo kad sam ja upisival )
Ako neka dimenzija nije homologirana za tvoje vozilo, e onda moraš delat atesta, ato koooošta :surprised:
S pravnog aspekta gledano, sve što nije homologirano za tvoj auto nemožeš upisat kao dodatnu dimenziju i s te strane voziš tehnički neispravan auto...što znači da te stričeki policajci mogu isključit iz prometa i poslat na izvanredni tehnički ili te u STP-u ne puste na tehničkom, ili imaš problema s naplatom osiguranja/ kaska pri nedajbože nekoj nezgodi :whistling:
To je čisto zakonski gledano..:cool:
hvala svima na inf :)
mislim da cu mjenjati felge ali cu ostat na 15"
E sad imam jos jedno pitanje, piše da je raspon ET-a kod mog c3 15-27, trenutna serijska felga mi ima ET19, felge koje gledam se nude u opciji ET15 i ET25, ja bih uzimao ET15, oce li imati ikakvog utjecaja (znam da ce bit 4mm ispupčenija nego ova i to mi je lijepo, nije mi lijepo kad je felga uvučena), pa me zanima dali ima utjecaja to sto je to rubni ET?
Logicno bi bilo za pretpostaviti da bi moglo zastrugati po blatobranu pri punom opterecenju ali uzmi s rezervom, nije rijec o ekstremnoj dimenziji i ne vozis bas troje teskih otraga i pun bunker da bude u podu
alu felge/gume za c3
Koja je širina centralne rupe na citroenu? Za koliko novaca bi se mogle povoljno naći alu felge s gumama? Recimo 15 cola i neka normalna dimenzija koja paše gore na C3 stariji...
