Hill Holder - kako isključiti?
akiramar
Postoji li neki način kako se hill holder može isključiti?
Bilo bi super da se može privremeno, ali me ne bi pretjerano smetalo da se i trajno isključi...
gužva
Meni je odlična stvar, pogotovo kaj često idem u garaže po ZG, i po meni lovi taman gdje treba, na jako malim nizbrdicama ili žljebovima na semaforu moj ne lovi uopće.
akiramar
Zato sto kod silaska sa rinzola gdje trebam lagano dozirati silazak s kocnicom se zblesira (zadnji kraj mi je niži od prednjeg, pa misli da ću kliziti u nazad pa zato blokira, a u stvari klizim prema naprijed), pa onda moram pustiti kocnicu i onda nakon tri sekundi auto lijepo zvekne u rinzol sa pragom ili "trbuhom".
Da hill hilder ne radi, sisao bi bez ikakvih problema i ostecenja praga.
Za kretanje na nizbrdici mi ne treba, možda ženi da, ali ona puno rijeđe vozi.
kmee
Pozdrav, mislim da je netko napisao da taj "hill holder" dolazi sa ESP-om, pa probaj isključiti ESP na gumbu pored volana, i trebalo bi maknut i taj hill holder... mada ja nisam imao takvih poteškoća, stalno se pentram po rizolima...
LP.
akiramar
Pa nemoj jahat po rizolima i neces radit stetu na autu
Super savjet :) Da mi je znati kako se ja nisam toga sjetio....
Na žalost kad nemas gdje parkirati auto nego samo na (visokom) rinzolu ili se setati 15 minuta do posla i nazad, bas i nemaš neku alternativu..
LP.
Vec probao, ne radi na taj nacin, na zalost
Ni ja inace nemam, ovaj je bas specifican, zato hill holder na njemu smeta.
Hill holder se isključi i kad samo dotakneš gas, pa nemoraš čekati tri sekunde.
Nedostaje mi još jedna noga kako bih mogao iskoristiti ovaj savjet.
S lijevom nogom ne mogu stiskati kočnicu (nemam dovoljno osjećaja, sumnjam da itko ima), a s desnom istovremeno dozirati kočnicu i stiskati gas da se ne uključi hill holder... volio bih čuti kako to zvuči izvana...
kmee
Pa šta se hill holder pali ako si na uzbrdici i ubaciš u rikverc? kao što je slučaj kad si na rizolu s prednjim kotačima? trebao bi se palit na nizbrdici kad si u R i na uzbrdici kad si u 1 brzini a držiš kuplung i kočnicu... bar mislim da je to logično...
akiramar
Pročitaj, par postova iznad sam napisao: "zadnji kraj mi je niži od prednjeg, pa misli da ću kliziti u nazad pa zato blokira, a u stvari klizim prema naprijed"
Silazim s rinzola u 1. brzini prema naprijed, ali sami rub rinzola je višlji od zadnjeg kraja auta (zadnji kotači su mi u nižem položaju nego prednji), tako da visim prema zadnjem kraju, a klizim prema naprijed jer sam presao preko ruba rinzola...
Mah lakse je vidjeti nego objasniti. U svakom slučaju, sa starim autom bi sa tog istog mjesta izlazio bez ikakvih problema i lupanja karoserije o rinzol. Isto bi mogao i sa C4 da nemam hill holder, odnosno da se može isključiti.
Moram probati izaci u rikverc, mislim da to nisam probao, ali bojim se da će biti isti (u stvari obrnuti) problem u pitanju...
radojkta
Sviđa mi se ova tema pa i sam da se uključim!Sa svim nam olakšavaju vožnju i u početku sam s tim bio oduševljen a sad mi to pomalo isto smeta.Kod kretanja mi se čuje ružno odvajanje i kad sama otpusti kočnicu kao da ga nizbro čak i ubrza!A možda malo i pretjerujem!A volio bi da su stavili kakav prekidač da se može ponekad isključiti.
dturcic
To ti je riješenje prebaci i drži kvačilo :grin:
Ako je auto nagnut u smjeru željene putnje obzirom na stupanj prijenosa hill holder se ne uključuje.
Kao kad stojiš na nizbrdici, ako si u rikvercu pritisneš kočnicu hill holder se aktivira, ali ako si u prvoj pritiskom i otpušanjem kočnice auto nastavlja dalje nema hill holdera...
akiramar
Ovdje je opširno objašnjenje kako Hill Holder radi.
Nisam još bio u servisu da mi ga isključe, ali smo se sada preselili, pa mi više nije problem...
Blago meni kaj nemam na autima te novotarije,pa se ne moram zajebavat s tim.A kada će već jednom ugradit miša na displeju sa tach screenom,pa samo vrtiš,da ne moraš držat volan,stiskat gas i kočnicu,jer stvarno je to sve već naporno,zamisli koji je napor držati volan u ruci,malo se zezam,ali meni je to već sve kaj meću stvarno pervezno smješno.
Bratkee
kad pređeš preko ruba rizola stavi u ler i polako puštaj kočnicu! HH ne bi trebao držati...
a i istina je da se sve više ljudi žali na to "pomagalo" ..
moj kum se nije uspio polukružno okrenuti na uskoj cestici koja je bila pod blagim nagibom zbog HH-a ... da nema toga okrenul bi se bez beda ..
ja na uzbrdici kliknem ručnu i kad krećem sama se zgasi tak da mi se HH rijetko pali ...
