Banshee
Pre svega pozdrav svima,drago mi je da sam nashao ovaj forum,jer vidim da ljudi koji daju odgovore su zaista upoznati i struchni po pitanju Citroenovih vozila,te ce mi biti zadovoljstvo da nauchim gomilu novih stvari za mene vezano za moju novu ljubimicu.Xantia je 1995 godishte i ima hydroactive mogucnost.....kao i anti sink (to sam zakljuchio jer auto nema propadanje prilikom gashenja).
Imam nekoliko pitanja na koja bih bio jako srecan da dobijem odgovor tj neku dijagnozu.
Auto.....tj moju Xantiu sam kupio pre nekih 5-6 meseci......otkako je kupljena na njoj je promenjeno sledece :
-sajla ruchne kochnice (obe) - 43 evra X 2
-Manzetna homo zgloba (obe) -17 evra X 2
-Viljushka (obe) - leva 190 evra i desna oko 175 evra
Pritom u napomeni pishe posle kontrole .....s obzirom da sam skrenuo paznju da negde kod centralne sfere ....gde se nalazi i regulator pritiska.....curi ulje......i ostavljam solidnu fleku kada mi auto odstoji dan ili dva,oni su zakljuchili sledece :
Curenje ulja potiche sa ukljuchivacha (???) (curenje sa pumpe hidraulike i rachve creva kod menjacha) (?????)......a pritom mi rekli da je potrebno promeniti regulator pritiska (koji kazu da bi koshtao da se naruchi oko 800 evra) i dali mi shemu gde je nacrtano gde curi ulje i koji je deo u pitanju.
Fotografija :
Dodao bih josh nekoliko stvari.....otkako je pochela zima.....chuje se blago shishtanje od strane hidraulichke pumpe......koje nestane kada se zagreje (pretpostavljam)....tj vrlo brzo....nakon nekih par minuta ....ili blagim pomeranjem volana u bilo koju stranu.....ili kada kratko dodam gas u leru....i posle nekoliko sekundi se vrati (napominjem nestane u voznji potpuno).
Volan je otkako su krenula hladna jutra blago kruci tj tvrdji za upravljanje....ali i to prestane nakon dva skretanja i bukvalno 500-1000m voznje.Auto kochi normalno......
Sledece......imam problema sa ventilatorom koji je ponekad moguce ukljuchiti ponekad ne (ukoliko samo dam kontakt .....ventilator ce uvek raditi,samo nakon paljenja prestaje....ili u retkim sluchajevima radi)
Ne radi grejach zadnjeg stakla kada ne radi i ventilator (100 % kada ne radi jedno....znam da nece raditi ni drugo)
Eto toliko za sada.........zanima me da li neko zna shta se ustvari deshava sa mojom Xantiom....kao i da li me je servis u koji sam otishao opljachkao za cenu delova
(sigurno to mnogo bolje znate od mene jer sam totalni nOOb.....i veze nemam shto se tiche cena delova Xantie)
Puno pozdrava i za sada toliko od mene sa nadom da cu konachno dobiti pravi odgovor shta mi je chiniti u ovoj mojoj situaciji (shta treba popravljati...tj koje delove kupiti itd)
Pozdrav !!!
Fotografija :
Pozdrav !!!
