Gume i felge za C4 II
akiramar
Zna li netko koja je dimenzija, razmak rupa i ET felgi koje idu na C4?
Znam da idu 15", 16", 17" i 18 ali ne znam ostale detalje (širina felge i ostalo).
Re: Dimenzije Felgi
Probaj vidjet na citoren.hr, gore desno u kutu, zatraži katalog, izabereš svoj model auta i onda tamo u pdf-u skinut...možda ima.. ;) Ja sam probao sad skinut, ali nešto zeza da neće sad..
Re: Dimenzije Felgi
Razmak rupa bi morao bit 4x108..e sad za JOT i ET neznam,kaj nebi to trebalo pisat na felgama koje su ti gore :confused:,moral buš pričekat Lakya da ti to iskopa :D..
Kaj već misliš mjenjat felge ?
Re: Dimenzije Felgi
JOT,nije nikakva mjera,to niš ne znaći.Felga ima dimenzije za gumu i širinu u ".
Za C 4 felge su sve 4x108,fi glavćine65,1 i ET je 25-27
Dimenzije felgi koje idu na njega:
15x6
15x 6,5
15x7
16x7
16x7,5
17x7
17x7,5
18x7,5
18x8
Dimenzija širine felge ovisi o širini gume koju mećeš.
Tako na felgu 6" ide guma od 165 do 215, a do 8" ide do 245,pa kombiniraj.
Re: Dimenzije Felgi
Deda to pises opcenito kombinacije koje bi mogle ic. Ne znam je li covjek pitao koje citroen tvornicki ugrađuje na C4 ili opcenito :confused:
Ako je ovo prvo, tvornicka aluminijska 16" kakva je tebi na autu ti je sirine 6.5 i na njoj je 205/55 R16. Za druge colaze ne znam tvornicku sirinu, skrti su na informacijama, ugl, na svakoj pise s unutarnje strane :hm:
Re: Dimenzije Felgi
To su dimenzije felgi koje se proizvode, a mogu ići na C4.Znaći nisu podaci od Citroena,nego od proizvođača felgi.U citroenovim podacima ima samo one felge koje oni ugrađuju na ugradnji,ili dodatnoj opremi koju Citroen prodaje.
Re: Dimenzije Felgi
Mene bas zanimaju dimenzije tvornickih felgi.
Ako se ne varam gore imam 16×8 (!!). Kako znam? Uspio sam probusiti gumu dva dana nakon sto sam preuzeo auto :(
Kas sam bio kod vulkanizera pogledao sam podatke na ekranu uređaja za balansiranje i tamo je pisalo 16×8 (sto mi je malo pretjerano, tako da vjerujem da sem nesto krivo gledao).
Budem pogledao jos unutarnju stranu celicne rezerve...
Ne mijenjam felge, gledam sto cu uzeti za zimu i zimske gume.
Znaci rupe su 4x108, glavcina 65,1 ET je 25-27 (o cemu ovisi?) - Hvala deda!
Mah, u katalogu pise samo 15, 16 itd, nema ostalih podataka :(
Re: Dimenzije Felgi
Svakako pogledaj što ti piše na rezervnom kotaču,tad ćeš sve znat :D,a na tvom mjestu,za zimu bi uzeo col manje tj 15" felge i uže gume..izać će te puno jeftinije nego 16"-tako sam i ja napravio
Edit
ak su na tvom autu 205/55/16,zamjenska dimenzija ti je 195/65/15..to ti je odstupanje od samo o,41 %..i izać će te gume puno jeftinije od ovih 16"..ja sam u SLO felge od 15" platil 23 € kom..
Re: Dimenzije Felgi
16X8? :shock: Nemoguce. To bi bili valjci. 6.5 ti je sirina tvoje felge 100%, nemoras ni gledat, sve PSA tvornicke 16" su te sirine.
Zato sam i rekao da su skrti na informacijama :mad:
Re: Dimenzije Felgi
Ima felge 16x8,ali to su stvarno felge za specijalne namjene i uglavnom za neke stare jurilice,poput Astona.Vjerojatno je vulkić na stroju krivo odmjerio širinu, na stroju kada skenira felgu.
Re: Dimenzije Felgi
na tvom autu su trenutno 16x7 et29...
et inace ide do 34...a celicna bi trebala bit et32, al sirinu nevidim
Re: Dimenzije Felgi
Malo sam kopao na service.citroen.com i naišao na podatak o felgama i gumama koje se tvornički ugrađuju.
STEEL WHEEL J16 4-32
195/65 R15 H
ALLOY WHEEL - ’BOSTON’ 7 J16 CH4-29
ALLOY WHEEL - ’DARWIN’ 7 J16 CH4-29
205/55 R16 V
215/60 R16 V
ALLOY WHEEL - ’PHOENIX’ 7,5 J17 CH4-32
ALLOY WHEEL - ’CANBERRA’ 7,5 J17 CH4-29
215/55 R17 V
225/45 R17 V
ALLOY WHEEL - ’BRISBANE’ 7,5 J18 CH4-29
ALLOY WHEEL - ’NEWPORT’ 8 J18 CH4-34
225/40 R18 W
225/45 R18 V
ALLOY WHEEL - ’CAIRNS’ 8 J19 CH4-29 :D
225/40 R19 Y :D
Re: Dimenzije Felgi
Evo sa service.citroen.com oznake originalne felge za C4 II.
Re: Dimenzije Felgi
Ako nekoga zanima, felge za novi C4 su identične onima na Peugeotu 308. Koliko sam uspio istražiti, felge od novog i starog C4 se razlikuju po dimenzijama i ne odgovaraju si (bar po onome što kaže service.citroen). Budući da je novi C4 tek nedavno na tržištu, još nema službeno zamjeniskih čeličnih felgi, ali eto, tražite za Peugeot 308 i to je to. :whistling:
Re: Dimenzije Felgi
15" ET27, 6,5J
16" i 17" ET32, 7J - 7,5J - ovisno o modelu felge
18" ET34, 8J
evo dimenzije aluminijskih felgi koje u originalu dolaze na pug308 pa ak pomaže kome...
Re: Dimenzije Felgi
kada se takve stvari kupuju obavezno pitajte ima li i za pežo, i usporedite cijenu! razlika može biti poprilična, a ista je stvar.
Re: Dimenzije Felgi
Zamjenska čelična felga za Peugeot 308 košta nešto preko 430 kuna. Bio sam danas u ovlaštenom servisu i originalna za 308 košta 366,23. :wtf:
Isprintali su mi sliku sa njihove servisne stranice i isto sve piše kao i za C4, čak je i fotografija ista. Moram još samo vidjeti na jednom mjestu, no sve mi se čini da ću ih naručiti. S obzirom da ih trenutno nema u Sloveniji na stanju, čeka se 10 do 14 dana po narudžbi.
Back
