Eurokuka - senzor pokreta C4 Picasso II 2016
rdobrici
Pozdrav svima. Da li itko ima iskustva sa ugradnjom skrivene eurokuke u C4Picasso II sa ugrađenim senzorom pokreta i automatskim zadnjim vratima?
Nigdje u Zagrebu ne mogu naći ¸nekoga tko je već to ugradio i da li je nakon ugradnje funkcionalno. Naime, dva poznata privatnika do sada nisu imala slučaj ugradnje kuke u navedeni auto. Jedan me je barem upozorio da bi moglo biti problema sa funkcionalnošću senzora i da prvo provjerim u Citroenu. Pogađate, dva oficijelna servisa također nisu nikada ugrađivali kuku u takav auto i nemaju pojma kakav će ishod biti. Da paradoks bude još veči, ne znaju točno u kojem području stražnjeg branika je u opće ugrađen senzor pokreta (navodno dvije žice cca 60-70 cm). Kontaktiram Citroen postprodaju. Pogađate, od kada je to preuzela ona firma (neću ih spominjati i koji samo svaštare i režu troškove) tamo nema pametnih odgovora. U kratko, odgovorili su mi da je najsigurnija ugradnja orginalne kuke u ovlaštenom servisu (ponuda cca 6600 HRK) ali da mi ne mogu garantirati funkcionalnost i kako će to raditi?!?!?!?
Pročitao sam u uputama od automobila sve napomene u vezi ugradnje kuke i da se preporuča gašenje automatskog otvaranja dok se vuče prikolica. S tim nemam problema. Ali je li moguće imati ugrađen nosać kuke i da senzor radi?
Da li je itko ugradio ikakvu kuku na ovakav auto, koju, kod koga i ima li ikakvih problema?
Klekni pod auto i vidi gdje je/su senzor/i.
Kuka dolazi kao novi zadnji vezni lim, tj. šarafi se na karoseriju umjesto postojećeg, tako da ti samo sredina treba biti slobodna.
rdobrici
NE. Odbojnik je savinut i u komadu skoro do "stražnje osovine". Dakle, u istom je potrebno izrezati rupu kroz koju će kuka ulaziti u spomenuti držač.
Glavno pitanje ovdje je: na kojem djelu donjeg dijela odbojnika je senzor u odnosu na rupu koju treba napraviti na njemu?
Naravno, senzor se nalazi sa unutarnje strane odbojnika i klečanje ispod auta ne pomaže.
I zato ti kažem, lezi pod auto i upotrijebi oči da vidiš gdje je senzor. Ili je jedan senzor (ili nekoliko pojedinačnih), ili je radar dužinom branika. Ali lezi i pogledaj. Ne znam kako misliš da mi vidimo nešto što je na tvom autu, a na forumu nema nikoga sa B78 i hands-free gepekom. A pogotovo da je kuku ugrađivao.
Evo ti ovo
EDIT: Ako ti smeta donji dio branika, odšarafi ga i razmakni dovoljno da vidiš. Doslovno jedini način da vidiš gdje je senzor jest da ga lociraš očima i metrom.
Rovan
Imam ja skrivenu kuku (ali koja se stavlja po potrebi), kak veliš izrezana je rupa i naknadno je stavljen nosač, kuka je u gepeku i stavim je kad trebam...I imam automatska zadnja vrata sa senzorom za otvaranje nogom...nisam primjetio nikakvih problema do sada (normalno radi otvaranje gepeka nogom)
rdobrici
Upravo na tu sam i mislio. Možete li mi reći koju kuku ste stavili i kod koga ako ste iz ZAG ili okolice?
ako budeš stavljao kuku , obavezno upotrijebi 13 polnu utičnicu . ima mogućnost isključivanja senzora . ( i park pilota )
Rovan
Auto je došao s kukom (prijašnji vlasnik ju je valjda ugradio, al u Njemačkoj)...a koja je moram pogledat, i da, utičnica je 13pinska
ironmladen
Pozdrav,
Imam ugrađenu kuku (ali nije klik princip, tj. stalno je montirana, vozilo je također iz Njemačke) i otvaranje s nogom mi ne radi, slike u nastavku (nigdje ne vidim nikakav senzor 😅). Možda negdje griješim, ali odustao sam od mahanja nogom nakon nekoliko neuspjelih pokušaja.
