Da li tko koristi? Jeste culi za to?
Ja sam maloprije kupio cigaretu i e-tekućinu i nije lose...
o ovome se radi:
Što je električna cigareta ili e-cigareta
Električna cigareta, e-cigareta ili parilica je električni proizvod koji simulira pušenje stvarajući paru. Dok duhanska cigareta izgara i proizvodi dim, električna cigareta isparava, jer se prilikom zagrijavanja e-tekućina pretvara iz tekućeg u parovito stanje. Para koja se udiše ne sadrži nikakve štetne spojeve koji se inače nalaze u duhanskoj cigareti. Kao primjer pogledajte usporedbu e-cigarete, nikotinskog flastera i nikotinske gume za žvakanje nasuprot duhanskih cigareta. Dok prva tri proizvoda sadrže od 2-8 potencijalno kancerogenih supstanci, duhanska cigareta ih sadrži nevjerojatnih 3000 - 12000!!! (http://parilica.hr/content/7-istrazivanja)
Važno je znati: električna cigareta samo simulira pušenje duhanskih cigareta, kao što Vam razni simulatori daju osječaj da vozite Formulu 1, upravljate avionom ili letite na mjesec. Zbog negativne konotacije riječi cigareta, mnogi korisnici sve više ovaj proizvod nazivaju električnim inhalatorom nikotina ili jednostavno Parilicom.
Ovaj proizvod ne podliježe pod Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, stoga se može koristiti na svim mjestima gdje je pušenje zabranjeno.
Što je e-pušenje / parenje?
Korištenje električne cigarete, poznato i pod nazivima e-pušenje ili parenje, predstavlja alternativu pušenju duhanskih cigareta. Za razliku od duhanskih cigareta kod kojih dim nastaje izgaranjem,para koja se proizvodi prilikom korištenja e-cigarete rezultat je pretvaranja e-tekućine u paru i kao takva je neškodljiva, kako za zdravlje konzumenta, tako i za okolinu. Električnu cigaretu možete koristiti i na mjestima gdje je korištenje klasičnih cigareta zabranjeno.
Izrazi koji su ustaljeni kod korisnika e-cigareta
Postoje mnogi izrazi koji se koriste u svijetu električnih cigareta, a ovo su osnovni.
Atomizer (hrv. Raspršivač): Dio e-cigarete koji zagrijavanjem pretvara e-tekućinu u paru
Refili i kartomizeri: nastavci (usnici) koji sadrže različite upijajuće materijale i služe kao spremnici za e-tekućinu. U automobilskom svijetu ovo bi bio spremnik za gorivo.
Dripanje (eng. Dripping): kapanje kapljica e-tekućine direktno na atomizer. Mnogi proizvođači savjetuju izbjegavanje ovog načina korištenja e-cigarete zbog brzog oštećivanja atomizera.
Parenje: izraz za korištenje e-cigarete kao suprotnost pušenja klasičnih duhanskih cigareta. Na ovaj način korisnici e-cigarete se diferenciraju od korisnika duhanskih cigareta jer to definitivno nije ista stvar.
E-tekućina: Sastoji se od baze, arome i nikotina, čija razina ima raspon od 0mg do 24mg. Postoje dvije vrste bazi za e-tekućinu: Propilen Glikol (PG) i Biljni Glicerol (VG). Obje vrste bazi imaju svoje prednosti i nedostatke, pa ukratko možemo reći da PG daje bolji okus, a VG više pare. Međutim, ovo pravilo možemo uzeti uvjetno, jer npr. većina Johnson Creek® e-tekućina su na VG bazi, a imaju savršenu, potpunu aromu. Stoga, ovim naputkom se vodite prilikom kupovine e-tekućine kod lošijih proizvođača.
Osnovni dijelovi električne cigarete
Iako na tržištu možete pronaći različite modele električnih cigareta, odnosno parilica (eng. Personal vaporizer-PV), osnova svima je gotovo bez iznimke ista.
Litij-ionska baterija je osnova svake e-cigarete. Baterije se razlikuju prema kapacitetu koji se izražava u mAh (mili amper sati). Kako bi otprilike mogli znati što mAh znači vama, najlakše je ako broj mAh pretvorite u broj uvlačenja. Npr. baterija od 650 mAh omogućava oko 650 uvlačenja. Ako je za duhansku cigaretu potrebno oko 15 uvlačenja, znači da navedena baterija je ekvivalent 4 kutije duhanskih cigareta. Također postoje i specijalizirane baterije koje rade na naponu od preko 5 V, za razliku od uobičajenih 3,7V. Ove baterije lakše mogu izazvati kvar atomizera i uglavnom ih kupuju napredniji korisnici. Baterije uglavnom imaju i LED indikator koji korisnicima označava kako je baterija uključena. Vizualno veće baterije imaju i veći kapacitet, dok manje baterije su stilski bliže izgledu klasičnih cigareta.
Atomizeri pretvaraju e-tekućinu u paru i njihov dobar rad je najvažniji za kvalitetno parenje. Postoje manji i veći atomizeri s obzirom na vrstu baterije. Zatim postoje atomizeri niskog i normalnog otpora. Atomizeri niskog otpora su novost na tržištu, no problem je što su dosta osjetljivi i proizvođač na njih ne daje nikakvu garanciju. Također postoji razlika između standardnih i tank(T) atomizera. Standardni atomizer se koristi za parilice sa refilom, dok tank se koriste za parilice sa spremnikom za e-tekućinu odnosno tankom.
Kako napuniti kartomizere?
Kartomizer je izraz koji je nastao kao spoj riječi Cartridge (refil) + atomizer. Ovo rješenje je drukčije od klasičnog (atomizer i refila / tank) sistema. Mnogi korisnici kao najbolje rješenje prepoznali su upravo kartomizere, koji se jednostavno zavrnu za bateriju, napune i koriste preko 4 sata bez potrebe za ponovnim punjenjem. Kartomizere obavezno preporučujemo korisnicima 510 i LEA modela cigareta da isprobaju.
Upute: sa kartomizera se se skine bijeli gumeni dio koji ima otvor za paru. Ovo napravite pomoću pincete, igle ili slično. Zatim u špricu sa iglom uvucite 1ml e-tekućine. Ubodite iglu do kraja u atomizer i polako ubrizgavajte tekućinu povlačeći iglu prema gore. Ovo ponovite par puta dok materijal upija. Ukoliko nemate iglu, možete i nakapati sa vrha direktno na materijal i čekati da upije. Prije prvog korištenja potrebno je kartomizer dobro nakapati i ostaviti da se materijal u potpunosti natopi. U suprotnom Vam se može dogoditi da sagorijevanjem ne natopljenog (suhog) materijala dobijete ružan metalni okus.
Ušteda
Mjesečni trošak korištenja e-cigarete varira od korisnika do korisnika, kao i kod duhanskih cigareta. Međutim, prosječno se može reći da korisnik koji je do sada konzumirao 1 kutiju duhanskih cigareta dnevno, trošit će oko 150 kuna mjesečno.
Izvor Parilica
o ovome se radi:
Ušteda
Izvor Parilica
