Držač za mobitel (C5 X7)
mamut
C5
ako ne pripada ovoj sekciji slobodno premjestite
znači ajfon držim u ovom pretincu desno od ručne
primjetio sam mikro ogrebotine na mobu od kada ga tu držim, iako je plastika i guma, svejedno valjda nekad potegnem i zagrebem
mene sad zanima koje je neko elegantno rješenje, naime oni držači tipa šta se priljepe na staklo i slično su mi katastrofa i to nebi, netko ima možda neku ideju ili gadget koji bi mi pomogao?
konaroast
Citroenist
Slažem se da su oni priljepci katastrofa...
Ovo što je vborovic poslao je vrlo stabilno i za svaku preporuku.
Ja koristim magnetski držač Tetrax x-way. Pričvršćuje se na lamelice ventilacije.
Sve je vrlo diskretno, a ako se dobro pozicionira, i vrlo stabilno.
Bez problema tapkam po ekranu.
Ima ga u NUCLEUS-u. http://mikroklima.com.hr/
vborovic
C5 modifikator
X7 ima koma te lamele za ventilaciju, ne bih preporučio ikakvu ugradnju bilo čega na njih (kopčanje, ljepljenje, bilo što) ... a i pozicija istih nije baš user-friendly u ovom slučaju, a pogotovo ak želiš da tii uređaj bude dostupan
ZlatkoC4
nemam s tim problema mob je većinom u torbici a torbica u pretincu spojen je Bluetooth tako da pozivi i odzivi su na upravljaču. a ako mi treba navigacija onda je tu nosać na staklu šoferke koji rijetko koristim.:grin:
diegos
Je, oni sta se lijepe na staklo su užas... Ja sam sebi na C3 zašerafio neki L profil iznad središnjeg lcd-a i na to onaj univerzalni držač za mob... Pa da vidiš kako drži :D
Spawn
Ako imate kakvu zastitnu masku na mobitelu preporucujem magnetni drzac koji ide u ventilaciju. Odlican drzac osim za preteske mobitele. Imam ga otkad sam.uzeo c5 prije skoro 5 mjeseci i super je.
EDIT. Zastitna maska je bitna jer umjesto na mob,zalijepite metalni dio na unutarnji fio maske :)
redfevers
@Brruno - ja sam gledao ovaj magnetni, samo gdje da ga zalijepim / ili stavim na ventilaciju? Pored navija ima mjesta ali mobitel definitivno pokrije navi ekran u tom slucaju, kontao se u ventilaciju, ali kako je previse uvucena (pored volana desno), nekako mi nema smisla i mogucnosti... pa sam pronasao i ovo sto je @vborovic preporucio, no ovaj komad plastike ono 200HRK mi je malo way off (osim ako u HR nema jeftinije :) )...
ljepilo - https://www.amazon.de/dp/B00Y81PKYI/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=3PNPJ9WUE936Q&coliid=I21OS9XVMV49UB&psc=1
ventilacija - https://www.amazon.de/dp/B01LZ8QLAG/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=3PNPJ9WUE936Q&coliid=I34ZPCWJ6VQVDB&psc=1
Spawn
Ja imam slican onom drugom. Meni stoji odmah s desne strane navigacije i okrenut je prema meni jer imam mali zglob na nosacu pa ga mogu malo okretat. Posto mi je ponekad lakse nekoga nazvat direktno s moba umjesto po meniju navigacije, otkljucam mob i odmah zvrnem nekog. Dok se napune zadnji pozvani brojevi u navigaciji pa je onda lakse preko tipki na volanu.
vborovic
C5 modifikator
Èisto da ne bi bilo, nav uređaj može pristupiti cijelom telefonskom imeniku ... ok, problem je ako imaš 2000 kontakata, ali eventualno koja sekunda dulje traje nego prek mobitela ... a moguće je složiti mobitel da mu bude aktivan voice calling, i onda preko glasa pozoveš koga već hoćeš, a preko BT-a je ionako spojen na nav audio output ...
Spawn
Probao sam ali nekako mi se sve to presporo odvija i ako nisam na nekoj otvorenoj cesti,malo mi je preopasno cackati po imeniku dok ne dodjem do onog koji mi treba. Nije da razgovaram stalno, ovako zvrcnem preko moba i onda mi ti zadnji pozvani ostanu u nav uređaju pa ih lakse okrenem.
A u vezi voice callinga? Moze li se ukljuciti preko volana kad je na mobu aktivan?
vborovic
C5 modifikator
Moram priznati da se ne sjećam, mogao bi pogledati na svojem nav uređaju, ali prilično sam siguran da ne ide preko volana (ona fora da imaš žičani/bežični handsfree spojem na mobitel, pa onda duljim držanjem tipke za uspostavu poziva pokreneš voice calling)
Spawn
I da ima,posto nav nema HR meni,prepoznat ce naziv isto kao i mob bez hr menija,ja kazem na glas ZENA on mi nazove dimnjačara 😂😂😂
Spawn
Haha. Jesam svasta. Imao mob bez hr menija, samo za Koreju,i morao sam sve izgovarat kao Amerikanci kad pricaju hrvatski. Isto i onaj samo za Canadu bez hr jezika.
Ali da ima HR meni,i negdje na dugme opciju prepoznavanja glasa kao npr google na mobu bilo bi super
