Citroen C5 X7 2. 0 HDi
Zanimljivo rjesenje.. Nebih osobno nikad ugradjivao kad je tvornicki sipka, a bogu hvala i neotvaram cesto [emoji14] ...al svaka cast, dobro je znat da je izvedivo i funkcionira, jel ovo na haubi vario il zasarafio za ojacanje?
mladenbl
Ne otvara se ni kod mene cesto, od servisa do servisa i kada mi nestane tecnosti za pranje sajbe :D
Ovo je moguce izvesti samo ovako kako je kod mene, sa desnu stranu nema porstora da se postavi amortizer.
Sa lijevu stranu, kao sto je na slici, amortizer je postavljen u milimetar, kao da je neko znao da ce neko ugradjivati ovako amortizer :D
Kada se hauba spusta, sve je napravljeno u milimetar da ne zakaca ni jedan elemenat kada se hauba spusti.
Inace, ovo je gasni amortizer od C6 ( originalni ) koji je dovoljno jak da podigne i da drzi haubu C5-ce.
Nije nista vareno na haubi, samo je ubacen saraf za ojacanje kugli koje su naknadno postavljene, jer nisu dosle uz gasni amortizer.
P.S. : Ostao mi je jedan gasni amortizer viska, nov, nekoristen, pa ako nekome treba neka se javi :D
mladenbl
Bayerische Motoren Werke
Obecao sam kolegi da ako se odlucim da prodajem auto da se njemu javim, tako da moram samo da razmislim jos malo...
mladenbl
Razmisli jos oko Bmwja
Razmisljam ja o tome jos od kako smo privi put ti i ja pisali o tome... samo mi se buduca gospodja nesto buni oko ovog auta... kaze da joj je ljepsi C5 :D
Mada, ona ima svoje auto, tako da ne znam sta ima da se buni :):)
mladenbl
hahaha dok sam imao RS-a nije se puno bunila :D
Iskreno, nemam pojma sta cu na kraju da napravim po pitanju ovoga :D
Ovog BMW-a gledam svaki dan, parkiran je do mog C5 u garazi :D
Pravom M-u ne trebaju M-ovi! Odma znas burazeru.. s druge strane, svako drugi ima M-ove posebi a nije M, vidis iz aviona!
markan1000
Uuu to je već prava lađa. Ja osobno jedino ne volim te posebne "lažne" optike - M optik, R-line, AMG line. Pravi izgled mora pratiti i prava motorizacija! :whistling:
Eto toliko si žudio za tim lifterom. :D
Btw, može se izvesti i na sredini, kao što je onaj rus radio, ali je petljancija kako god okreneš.
mladenbl
Auto je dobro, ocuvano je maksimalno i mala je kilometraza za to godiste.
To ti je ono, kada sve uradis kako hoces i sredis, dodje vrijeme da se prodaje :D
Nisam to vidjeo da ima video da se lifter postavi na sredinu. Da li imas taj link?
Znam da mi je limar / lakirer rekao da je bilo bas opipljivo da se postavi lifter za haubu.
Bas smo gledali kada sam preuzimao auto, kada se spusta hauba, sve prolazi u milimetar, pored poklopca od antifriza pa na dalje.
