Citroen C3 2019 1.5 blue HDI pumpa ulja ili senzor radilice
Nerr
Ako je neko imao slican problem bilo bi od pomoci :)
Auto se samo ugasio kao da je neko izvadio kljuc, bez ikakvih trzaja ili zvukova. Nijedna lampica upozorenja se nije upalila. Kada se da kontakt upali se instrument tabla, radio, ventilacija, medjutim kad se zavergla, vergla nekarakteristicno za dizel, skroz tiho i usporeno. Obrtaji prilikom verglanja ostaju na 0 i ne moze da upali. Auto je opran neposredno prije toga i pisu da je moguce da se pokvasio senzor radilice jer je postavljen nisko. Majstor s druge strane predlaze zamijenu pumpe ulja, ali smo skepticni s obzirom da je skup dio a nije siguran da je to 100%. Ako neko ima savjet bili bi zahvalni :)
Proveriti jel mokro iznad akumulatora, da li ima tragove vode oko osigurača. Kada ode senzor radilice ili bregaste, motor ce opet pokušavati da upali. Mora izbaciti grešku ako se duže vergla.
Tanaja
"Max. utegnut za vozit"
Kralj! :) Pumpa od ulja ne sprječava verglanje. Ako je otišla u vožnji, pa je motor prethodno zariba, zadnja je stvar kojom ćeš razbijat glavu je pumpa od ulja.
Prvo spojit ina neku dijagnostiku. Može i jeftinu, pa vidit da nije problem sa signalom od radilice.
Ako ste već sto posto isključili struju (akumulator, masa, žice). Ja mislim kad se auto osuši da vi sve moglo proradit "magično". :)
Nerr
Spajano na dijagnostiku i ne pokazuje gresku. 😔
1,5 hdi? pukao lanac bregastih - sretno ako nisi ispod 100.000 km, nisam siguran dal su povecali garanciju do 150.000
Do koje godine su problematični ti 1.5 motori, vezano uz lanac? Zar nije taj problem bio riješen u novijim godištima, 2022-23 i novija?
Ako nisam nešto pomiješao, zar nije u toku kampanja zamjene, za aute do 5 godina ili 150000 km? Nije valjda da u kampanji ugrađuju istu stvar koja ne valja?
https://www.media.stellantis.com/fr-fr/corporate-communications/press/stellantis-etend-sa-couverture-speciale-pour-les-moteurs-1-5-bluehdi-a-10-ans-ou-240-000-km-et-introduit-un-remboursement-retroactif-pour-les-problemes-anterieurs-des-consommateurs-europeens
10 godina i 240 000 km i ppvrat novca ako je popravak izvršen između 1.1.2023 i 30.6.2025
