c5 trokiranje, anti pollution
Josip77
Pozdrav, na mom C5, 2.0, benzinac, 2008, ugrađen plin se događa slijedeće:
-često se pali anti polution sustem fault
- palim 4 puta prije kretanja, jer inače nejde, samo trokira, a ako ipak krene nakon jednog ili 2 paljenja, onda nakon 300 m piše prevelika temperatura motora i zblokira sve. Naravno da sve moguće počne svijetliti... , a motor je hladan iako piše pregrijan..
Ugasim ga i ostavim par minuta da ugasi ventilator, ponovo palim par puta i ide, na benzin srednje, a kad prebaci na plin onda je sve ok.
I tako već duže vrijeme, a počelo je godinu dana nakon što sam ugradio plin
Sad po novom, od jučer, i kad se vozim na plin, prikazuje pregrijanost i ne mogu dalje...., a anti polution, je non stop upaljen
Ima li netko slična iskustva i savjet?
Hvala i pozdrav svima!
konaroast
Citroenist
Glupo pitanje, ali evo. Ima li rashladne tekućine?
S obzirom da se za isparavanje plina koristi rashladna tekućina zna se dogoditi da na spojevima te nove instalacije iscuri sva tekućina.
Josip77
Meni to liči na pokvaren senzor temperature ? Da li se kazaljka pomera gore- dole ?
Ne, temperatura je u redu
hvala
Ima...
Hvala
