C4 by NightSTALKER93
To je to onda, sad jedan dan do Pevexa. Sa običnim alkoholom (možda rakijom...) malo očistiti površinu i max po dužini razvući tu masu. Moram i odvodne kanale pogledati. Lišća, fala lepa, kak je krenula jesen ima i nakupi se.
Ma kriminal...al skužio sam i po toj izloaciji, kaj je ko tepih u motornom prostoru da je sve lošija i prek zime izgleda ko da je unutra sol bacalo i sve...
Sitroen :D
Rakijom za masažu, ta cisti kako treba a i lepo ce ti mirisati auto :D. Krep traku stavis pa onda razvuces liniju, da bude izjednačeno i lepo.
Brijem da sutra napokon napadam sa Sikom...prije zime. To sam zaboravil za vikend napravit pas masters.
Ali ako ništa drugo, oduševljen sam što sam napokon zamijenio vozački airbag prošli četvrtak :) Brzo i bezbolno. Došao ujutro u Emil Frey na Kovinsku, ostavio auto cca pola sata, zamijenili i vozi dalje. Ali najviše sam oduševljen jer sam još prije valjda 5 godina, zahrdao noktom po sredini volana, ta guma/plastika ispod koje je airbag i truba, i sad je novo i nema više crte, OCD zadovoljen :)
[QUOTE="NightSTALKER93, post: 227637, member: 1981"
…oduševljen sam što sam napokon zamijenio vozački airbag prošli četvrtak :) Brzo i bezbolno.
Ja još nisam došao na red…
S airbagom mijenjaju i tu gornju plastiku/poklopac na volanu?
[/QUOTE]
Ma nikakav red...zvao sam valjda 4 puta CiB Commerce VG, i svaki put, joj nemamo na stanju, pa ovo pa ono...nazvao Emil Frey na Kovinskoj, rekao situaciju, samo su mi rekli, ne treba termin, dođite, preporuka ujutro, prvoga u garažu i to je to.
Meni jesu, odmah sam skužio da nemam tu crtu više :)
Sad mi je jasno zašto su se neki na FB sa DS5 UK grupe žalili da im se nakon zamjene AirBaga auto vratio s Citroenovim logom na volanu!
Zanimljivo; kad oni mailom dobiju obavijest o potrebi zamjene AirBaga tamo piše “immediately stop driving” i od ovl. dobiju zamjensko vozilo!
Kod nas se to očito shvaća opušteno…
Priceless!
Napokon odrađeno zadihtavanje prošli tjedan, čini se bolje. Go Sika! Probal sam najbolje napravit kaj sam znal. Lesson learned, slobodno ispod više namazat, da se ne mora dodavat na kraju. A od ostalog i dalje nezz kak bi ju stisnut bolje da se primi, al za sad je dobro sve.
I nemrem se ve zmislit di sam već stavio neku statistiku oko potrošnje. Ugl, ovo je interpretacija kaj imam u exceluši.
StaTittieska:
Prosječno dana vožnje između tankanja: 9,95
Prosječno točeno: 48,95 - uglavnom do čepa, eventualno kad se ide na put, onda se nadotoči do vrha, pa bude manje 20-30 i slično, da se ne briga do destinacije
Prosječno po litri: 1,506, dok je medijan 1,451, zbog par puta kad sam se zaje na autocesti u DE (2,419 - 12,04L) i AT (2,099 - 30L) i još par.
Prosječno prijeđeno po tanku: 822km, medijan 867km - mislim da mi fali jedan upis (ispada da sam na tanku prošao 1398km...)
Prosječni trošak po kilometru: 0,096€
Prosječna potrošnja ispada: 6,4 L/100km, dok je median: 6,2 L/100km, kolko je i bila kad sam ga kupio.
Gore navedeno je sve statistika za raspon od godinu i pol, te nekih 50 tkm:
17.2.2024 - 6.9.2025 za prosjek (30.10.2025. za total)
Kilometraža:
254228km - 301108km za prosjek (302760km za total)
Izbacil sam zadnja dva upisa, jer sam sad WFH, ne koristim više tolko auto, pa nema smisla skroz.
Ukupno plaćeno poara za crno zlato: 4366,01 ojra. Ispadne oko 2900 eur godišnje što je ugrubo 21,7k kuna godišnje.
Šta je pjesnik htio reći? Ništa pametno, samo crunching the numbers i za OCD setisfekšn :)
Evo neki update, vozimo se i dalje, samo puno manjom kilometražom nego do sad, tako da je došlo do odluke, full ga servisirati i ostaviti u familiji, ide majci. Izgleda da je to neka crta foruma, C4 se ne prodaje nego na familiju :D
Ugl. navršio je 310tkm, ali i dalje tako fino, gazi i ide. Svaki put se iznenadim kad se vratim u njega, nakon što sam se vozio u nečem drugom, kako se fino, ugodno i udobno vozi. Malo troši ajde, malo više istini za volju, a bolesno ide, čudo jedno.
Prije koji tjedan zamijenio sam dio servo ulja (po uputi s interneta, šprica unutra, izvadi kolko ide, i dotoči novog. Vrti lijevo desno dok ne bude dobro) i iskreno možda je placebo, možda nije, ali čini mi se da je finije bilo nakon promjene.
Prošli tjedan odrađen prvi dio servisa. Ulje, filter ulja, filter zraka, filter kabine, ulje u mjenjaču sa aditivom. Oba krajnika, bili su loši, iskreno odmah mi je nekako bio mirniji i bolji na volanu. Dodatno, obzirom da sam primijetio da je prljava posuda antifriza, tražio sam zamjenu antifriza, pa mi je rekao na servisu, da prvo probamo isprati sistem. Kad sam ga pokupio rekao mi je da je bio dosta prljav sistem i da se vozim tjedan-dva samo na vodi, pa da ćemo onda vidjeti hoće li još nešto isplivati i onda natočiti antifriz i da bu to to. Tak da to idem idući petak.
Od dodatnih stvari, prednje kočnice su pri kraju, kao ima ih još za par tisuća i kuplung je full tvrd i papučica sad po vrućinama skviči ponovo. Obzirom da sam set kuplunga kupio preventivno prije godinu i pol, i da ide majci, mislim da ću ga dati zamijeniti da se ona ne muči. LuKov set. Zadnji put sam ga mijenjao sa duplim, na 192tkm, sad sam na 310tkm, što je cca 120tkm na zamjenskom setu...moram si razmisliti do idućeg tjedna. A sve imam, i vodeću čahuru, set i cilindar na papučici (nikad nezz jel glavni ili pomoćni, logika toga mi je skroz kontra...).
I učvršćen bužir/crijevo ručne kočnice na vozačkoj strani sa vezicom. Po zimi me zezalo, valjda sam skupio u rikverc previše snijega/leda i spala je sajla sa nosača i nije mi htjelo stražnje vozačke čeljusti otpustiti. A zanimljivo da mi je ovo već drugi put problem. Mislim da ima negdje u temi već kad sam opisivao, pa sam dobio kod lokalnog mehe Bendix set iza.
Da ne bi bilo sve samo divno krasno (jel), ima i problemček sa proljećem. Oba suvozačka vrata su počela cvijetat. Točno dolje na preklopu lima. Tak da idem to idući tjedan riješiti za prvu ruku (samo pobrusit i premazat, malo zamaskirat), a onda vjv potražiti zamjenska vrata.
I da, kaj se tiče vjetrobranskog stakla, Sikaflex ne drži...moral bum sa hermetikom namazat šajbu, i onda bude valjda to to. Puno sitnica, ništa groznog, al nabere se s vremenom :)
Update part 2.
Riješeno dalje:
-kuplung set (bez zamašnjaka). Kak sad fino hvata i ne mora se dizat 200kg na leg pressu da bi bilo moguće stisnut pedalu haha
-vodeća čahura
-pomoćni cilindar
-posuda antifriza nova, stara se nije dala isprati. Sad je fina nova, prozirna :D
-novi antifriz
-nova guma papučice kuplunga, stara je bila poderana od skidanja
-pokrpana suvozačka vrata dolje na preklopu
Još čekam jedino da dođem na red za rješavanje tog vjetrobranskog stakla kod frenda, al to potkraj ljeta, dok dođe s godišnjeg i riješi kaj ima za sad na redu prije, pa bude to puno bolje.
Jučer odrađen tehnički i sad je mir neko vrijeme :)
Gledam malo za refresh, je li itko pokušavao zamijeniti samo pohabane tipke na kontrolama radija i klime? I ako da, gdje i kako to nabaviti? Ili mora ići cijela konzola druga? Ovak na brzinu sam našao samo cijelu konzolu. LINK NA ALIEXPRESS
