C4, 1.4 VTi, by Cutac
Ak se budes inkriminirao, ucini to kak spada :)
Pa nismo Amerikanci :D
Očito ima netko tko voli moj auto više nego ja kad mi je tri palca dolje dao jer sam rekao da neću kontrolirati vodu.
Ako ciljaš na to da ću ti ga pojeftino prodati na osnovu toga, varaš se ;) ;)
Nisam još stavio broj :D
Nisam još odlučio da ga želim prodati, ako odlučim, lako ponovno stavim oglas sa brojem :)
Hebo mater svoju, spasio se!
Nije mi vrag dao mira, dignuo haubu, a antifriz na razini kako sam ga i ostavio. Još uvijek ima neka hebena ružičasta mrlja, ne znam od kud iz koje :cenzura::cenzura::cenzura::cenzura:e materine...
Bude dobio MoS2 aditiv za motor večeras ili sutra :)
Usut MoS2, ali sada ima cca 100 ml ulja preko maksimuma. To je oko 2% sveukupnog propisanog volumena i mislim da to ne bi trebao biti niti najmanji problem.
Pa koliko si to krknija unutra, dosta bi ti bilo i 125 ml... :grin:
Nego, na tvoje teme se čovik navuče ka na meksičke sapunice... :D
Valjda...
:whistling:
2500 km, ni kapi antifriza nije izgubio, ali sada sam ga opet odzracio, valjda negdje ima neki dzep.
Zanimljivo da sam do sada par puta otvorio ekspanzionoj kad je vruc i samo je pustilo tlak, a danas diglo mjehurice. Nesto se tu kuha
Danas 300 km, 100-tinjak autocesta na 140, ostatak otvorena i ZG. Penjanje po Bukovcu, Sljemenu, fina vožnja i ništa nije izgubio. Znači valjda je sve u redu.
A ona lokvica... Tek sam jučer skužio da je narančasta kao stari antifriz...
Nego, i njega smo voskali pa smo ga i slikali!
Budem uzeo novu Sigmu pa bi to ubuduće trebalo bolje izgledati.
Ulje na maksimumu, rashladna na maksimumu(da kucnem o drvo, pt pt pt, sol preko ramena i tako dalje), vec dva mjeseca samo tekucinu za sajbu ulijevam!
Mislim da sutra idu ljetne. Za vikend predvidjaju preko 10, najcesce oko 17, a idem na duzi put i ne zelim unistiti nove zimske.
Back
