Bočni žmigavac
Zvone
Imam problem na C3 1.4i benzincu, ne radi mi bočni lijevi žmigavac.
Sijalica nova, prekontrolirao kablove ,masa je u redu ali na plusu nema struje.Kako da ugotovim gdje je kvar.
Na monitoru mi se pojavljuje(bright sensor fault) da li je to povezano sa žmigavcem
Jel imaš uopće senzor svjetla, tj automatsko paljenje i gašenje svijetala?
Ako imaš, mislim da onda taj senzor zeza, kod retrovizora, tako mi bar zvuči po nazivu.
A žmigavac... hebiga, treba uzet multimetar i malo detaljnije tražit. Znam da je zahebancija jer bi trebalo skinut oplatu i kotač, ali šta se mora... Ja bi vidio dal na početku kabela šta daje, pa onda dalje
Zvone
Svijetla se pale kada uključim motor ali ne odmah nego par sekundi kasnije. Ja kada sam kupio bilo sve ok ali ja isprobavao da vidim kako to funkcionira , svjetla, brisaći(radoznao kako to već ide ) i eto ti problem samo znam da sam stiskao te prekidače kod volana kada ih ima mnogo, i pojavilo se to.
Za žmigavac to budem vidio na servisu na kabelu ne daje ništa kabel ide ispod akumulatora a gdje dalje neznam vidjet u po boji kuda ide i sa multimetrom.Imam vremena do četvrtog mjeseca kada je tehnički.
Što se tiće zadnjeg problema trebali je mjenjati i drugi senzor i sada to radi,vidi se i po potrošnji da je u redu.
Zvone
Pozdrav
Evo nakon nekoliko dana našao kvar.Kao što se vidi na slici pokidana žica od plusa.Pregledao sve osiguraće svi ispravni a ne radi, pošto imam minijaturnu kameru sa njom sam slikao po kutevima gdje ne mogu da vidim i eto našao.Sada skinuti plastičnu zaštitu i to zalemiti i omotati dobro da voda ne ulazi.To se nalazi iznad prednjeg točka na vrhu, e sada me zanima kako je do toga došlo.
Ništa čudno da nije nešto oštrije načelo i to se s vremenom "širilo" dok eto nije pukla ili nije fiksno i "radi", pa se polako sve više oštetilo
Ukoliko želiš napraviti kako treba moj savjet ti je da zalemiš to i imaš za kupiti one gumene ko spojnice koje kad zagriješ upaljačem se stisnu i zadihtaju gdje je spajano tako da nema šanse da uđe voda i/ili vlaga uopće više na spoj
Zvone
da znam to je termobužir ili tako nekako, ali to sada nabaviti to je mali problem jer sam nedugo tražio to ali nitko ne zna za to barem u mojoj blizini.To bi moralo biti u trgovinama za elektroniku,ali ali.
Našao da ima Pevec ali komplet od 100 komada raznih promjera, a meni treba od oko10 cm, 2 ili 2.5mm
Potražit ću po servisima možda dobijem taj komad:)
Mislim da je Mario mislio na ovo:
https://www.banggood.com/100pcs-26-10-AWG-Waterproof-Solder-Sleeve-Heat-Shrink-Wire-Splices-Butt-Connector-p-1004617.html?rmmds=wishlist
Klasični termoskupljajući bužir je ok, ali ovo je puno bolje.
Ne to. Gumeno je to na kaj ja mislim. Isto izgleda ko ovo, al prilikom grijanja se zategne i zadihta. Ima u svakoj trgovini autodijelovima ili elektroničkim trgovinama
Ovo se takođe skupi i zadihta, a pri tom je silikon koji odlično dihta. A u sredini je kalaj koji se rastopi i zalemi žice.
Zvone
Puno hvala na pomoći nešto ćemo da smislimo da bude ok.Sutra idem u auto trgovinu možda nađem tu gumu.
Još jednom hvala na savjetima
