Ax 1,4 gt by djole
djole
Od skoro sam srećni vlasnik jednog relativno retkog malog Citroena,crnog, sa crvenim štrafticama...
To je AX GT, autić kojeg sam kupio sasvim slučajno, u naoko žalosnom stanju,delom opustošen, već spremnog da okonča svoje postojanje u nekom centru za reciklažu.
U prvi mah nisam mario šta će sa njim biti, ali kad sam shvatio koji je model u pitanju, a može se dobiti po više nego simboličnoj ceni, rešio sam da ponovo upregnem svih 85 konja i da ga vratim na asfalt .
djole
Re: Ax 1,4 gt
Kao što sam vam i obećao, evo nekoliko fotografija, načinjenih nakon kupnje
enterijer pre usisavanja
i posle usisivač-akcije
razbijen je ovaj žmigavac
gox
Re: Ax 1,4 gt
Da se to srediti uz malo truda :) Poliranjem auta i osvježavanjem lajsni, pragova i branika će to bit totalno drugi autek ;)
djole
Re: Ax 1,4 gt
To sam i ja mislio u pocetku !
Ali...
Evo malo scena rasturanja pre lakirerskih radova
Ko li će ovo sklopiti...:confused:
nekad je bilo oštećenje kod levog fara, samo je ispravljeno
i kod akumulatora je kiselina učinila svoje
sa druge strane je znatno bolje
a ovako kad se skine zaštitna plastika ispod prednjeg blatobrana
skinuću i blatobrane, a i vrata, kako bi se svemu nesmetano prišlo.
kod zadnjeg točka
skidanje crvene trake-pomoću fena
Metla glavu čuva, kad već podizači-amortizeri ne rade
i tepih je otišao na pranje
gox
Re: Ax 1,4 gt
Op op op ! Ovo se već zove "sređivanje" :) Samo naprijed...ide na lakiranje komplet? Koja boja? :)
djole
Re: Ax 1,4 gt
Zelja je da se vrati koliko god je mogucno u originalno stanje, znaci, u crnu boju kao sto je i bio.
ExOduS442xb
Racing
Re: Ax 1,4 gt
Kolega, moram priznat da mi se mali AX svidja, lagan, živćan, pravi gradski konjić uz neku nominalnu potrošnju.
Htio sam te pitat postoji li u NS (zbog tablica) nekakva firma gdje se moze nabaviti filc? Naime meni je procurilo bilo LHM ulja u kabinu preko onog vraga od kocnice i spricao je po malo dok nisam provjerio, a kada sam to sve poskidao onda sam vidio da je ulje pojelo filc.
Ince jedan kolega je dobro primjetio, BX GTi 4wd, lijep autic;)
djole
Re: Ax 1,4 gt
Delim tvoje misljenje po pitanju AXa :)
U NS ima jedna zavucena prodavnica, oni imaju tzv. "azmafon" sto u sustini nije nista drugo nego filc, samo zelene boje, i koriste ga uglavnom za automobile. prodaje se na tablu nesto vecu od 1m2,a cene je negde oko 4 ili 5 eura, e sad da li za tablu ili m2...?
mogu da se raspitam pa za dan dva dodam informaciju
jeste, a ovaj je veoma solidan,sve ispravno,ima i stakleni siber krov, i klimu, i plinski uredjaj...
djole
Re: Ax 1,4 gt
nastavak...
sve je demontirano i konstatovano da nema kriticnih mesta po pitanju korozije,niti potrebe za bilo kakvom limarskom intervencijom
počelo je popunjavanje neravnina ; cela površina se navlači, pa se šmirgla i git ostaje u neravninama.
Pošto je lim AX-a veoma tanak, ima nebrojano gotovo nevidljivih oštećenja, ali pošto ide u crnu boju, mora sve biti perfektno...
nekoliko dana posle...
špric git preko svih vidljivih površina
vrata posebno
