Autootpadi s Citroenima
u rijeci jedan otpad me trazio 250e za haubu sa skarama, s time da je hauba napred u uglu udarena, dakle i kut haube i kut krom nastavka znaka...
na njuskalu nasao firmu auto hrvoje koji su mi prodali za 700kn haubu ORIGINAL aluminijsku (ima znak citroen i laksa je jedno 7-8kg od moje stare zeljezne koja je hrdala s unutarnje strane), komplet sa skarama, filcom unutra, cjevcicama za spricaljke, same spricaljke i stanga koja drzi haubu kad ju otvoris...
Istina. Nije otopad uvijek najjeftinije rješenje. Cijene će im i rasti, jer potražnja je ogromna za dijelovima. Ljudi naprosto nemaju novaca i rabljeno se trži bolje nego ikad.
Autootpad za citroen ---> okolica Varaždina
Pozdrav svima !
Zna možda netko gdje ima neki auto otpad za citroen, u blizini Varaždina ?
Trebao bi za xsaru par sitnica a nekako najhitnije :-) mi je vozačeva kvaka.
Bila je lagano napuknuta i uspio sam ju do kraja srediti :-). Znači samo kvaka, ne cijela brava. Btw. neka uputstva za skidanje maske od vozačebvih vratiju, bi također dobro došla :-). Da ne potrgam one plastične držače...
Ostalo:
Trebam i one aluminiske cijevi za klimu pa ako netko ima ili zna, javite.
LP !
pozdrav! ja sam na svojoj bivšoj xsari break promjenio preko 10ak kvaka, i prošao/ kontaktirao apsolutno sve auto otpade u hrvatskoj, nitko nije bio voljan prodat samu za sebe, svi su mi pokušali uvaliti cijela vrata. Odluka je pala na zamjenske, pa sam ih kupovao preko ebaya iz poljske cca 180kn kom (traju max 2 mjeseca), nakon toga iz siluxa , te su mi trajale nešto duže, cca 4 mjeseca, bilo ih je još kroz period od 5 godina ni ne sjecam se odakle su sve dolazile, i sve su bile apsolutno smeće. To je ugl bio slučaj sa crnim kvakama, lakirane, tj. kvake u boji auta su bile nešto otpornije. Moj savjet je da probate pronaci original u ovlaštenom, ja sam bio škrt, na kraju sam prošao puno skuplje :)
što se kopčica tiče, one nisu skupe i dostupne su svugdje, na ebayu a i kod lokalnih prodavača.
isto tako, ako ne uspijete pronac baš vozacevu kvaku, nije problem, jer su izvana sve iste, sastoje se od 4 djela (vanjska, unutarnja plastika, oprugica i šipka), i puca samo taj vanjski dio, izvuče se šipkica koja drži dve plastike zajedno, i stavi se odgovarajuča unutarnja plastika.
ako zapne, tu sam na raspolaganju, mislim da sam kroz zadnjih 15 godina muke sa xsarinim kvakama postao ekspert hehe :D
edit: ne preporučam ni rabljene oem jer puno koštaju a vjerojatno ih čeka ista sudbina :)
Pozdrav ekipa, kao novopečenom vlasniku polovnog C3 jako bi mi koristila preporuka za dobar auto-otpad u Splitu ili bližoj okolici. Zasada problema nema, ali nikad se ne zna hehe
Hvala! :)
za c3 te plastike nisu skupe ni u dučanima ili ovlaštenim citro servisima. kupovao sam cijeli prednji spojler za malo preko 100 kn, a letva sa krova bila je cca 180.
ako nemaju na lageru može se naručiti za isti ili drugi dan. najčešće kupujem u auto ciak
Moje dosadašnje iskustvo što se tiče cijena raznih plastika je pomiješano (doduše za C5, možda ima razlike po modelima). Npr. jedna cijev usisne grane, oko 50 cm dužine, samo cijev, nema na sebi nikakvih senzora, košta 210 kn. Druga cijev, iste dužine ali sa jednim malim senzorom na sebi košta 700 kn. Široka plastika koja je zapravo donji dio zadnjeg branika košta oko 2000 kn, a npr. jedno staklo za vanjski retrovizor 475 kn.
Nekako mi pitanje najljepse ovdje sjeda.
Imam c3 1.4i 54kw 2007god. I kupujem katalizator i lamda sondu sa otpada pa me zanima da li su iste sonde i katalizator i na c3 sx 1.4 ili c3 2003god... ili bas mora bit identicni?
ako netko bude u prilici , molio bih da mi pogleda taster za otvaranje gepeka za C - elysée ( mislim da može i C4 ) ali i sa protu komadom konektora ) . ovdje mi tražili 35€ za nov taster .... a konektor nemaju u ponudi ....
hvala unapred svima .
Jel netko zna za autootpade u Sloveniji, gugl mi ne pomaže i moj sakati Slovenski isto ne pomaže!
Naime tražim centralnu konzolu za Berlingo/Partner druge generacije, taj dio je bio dio višeg paketa opreme koji se očito u HR nije prodavao pa se nađe samo na uvoznima.... Ide tu s time druga podloga plastična i neki antislip isto možda, vijci nisu bitni, mislim da ovi što su sad pašu isto, te naravno kutija gore.
Cijena u službenom je preko 2000kn.
