Kod prijatelja na poslu,tj.nakon posla,na dizalici!Imaš kod sebe kanal / dizalicu za ispuštanje ulja, ili ćeš to obaviti kod nekoga?
AKO ikada ubodem na lotu, svima ču vam kupiti po jednu dizalicu(ne ručnu)!Takav prijatelj mi treba...
Koji slučajnost, baš sam prije 2h gledao naručiti baš to isto ulje kod njih, vrlo je povoljno. Za usporedbu, kod Autostanića 2022g. litru sam platio 60kn, a kod Jasmina je trenutno 64kn. Svuda dalje cijene su 13 eura pa na više, mislim da je to odlična cijena a ja sam i zadovoljan sa uljem tako da mislim da ću i ja uzeti par litara. Kod mene je došlo do nekih promjena, svasta sam radio, a najbitnije je ispod haube, Aisin trpi puno veći pritisak tako da moram držat ulje čisto. Ili sam lud, prije 2g zamjenio kompletno...
Imaju i DVI MV u ponudi, ali nije na stranici! Rekli su da če popraviti, poslali mi ponudu danas, ali preskupo! A nevidim potrebu za njim!Koji slučajnost, baš sam prije 2h gledao naručiti baš to isto ulje kod njih, vrlo je povoljno. Za usporedbu, kod Autostanića 2022g. litru sam platio 60kn, a kod Jasmina je trenutno 64kn. Svuda dalje cijene su 13 eura pa na više, mislim da je to odlična cijena a ja sam i zadovoljan sa uljem tako da mislim da ću i ja uzeti par litara. Kod mene je došlo do nekih promjena, svasta sam radio, a najbitnije je ispod haube, Aisin trpi puno veći pritisak tako da moram držat ulje čisto. Ili sam lud, prije 2g zamjenio kompletno...
Bit će u drugoj temi
Reci mi dali ste resetirali mjerač na mjenjaču nakon prvog dolijevanja, ili tek na kraju kompletne promjene ulja!Za Totalov fluidmatic mogu reći da je dobar, prvenstveno jer sam flushingom zamjenio 12l (3x4) i mjenjač radi jednako (bez greške) kao što je to bilo i ranije. Isto ulje smo koristili i kod starog u autu, ovaj put samo 4l i nema nikakvih problema. 2020 smo (mislim da sam pogodio godinu) kod starog zamjenili 12l, također flushingom i tada smo koristili "WOLF OFFICIALTECH MULTI VEHICLE ATF FE" i mislim da je to također bilo dobro. Sva ta ulja su po nekom standardu, vjerujem da je to više manje sve okej, ali za svaki slučaj provjeri.
Edit: mi smo malo "prilagodili" pristup, nismo prolazili kroz sve brzine u mjestu, već smo iza svakog flushinga (4l) napravili đir od nekoliko kilometara. Tako je bio u svakom stupnju određeno vrijeme.
 Cale81, ali stvarno je jako teško odvrnuti. Bar na vozilu sa 190 000 KM, tako da
			 MacSlavko, preporučam prvo nabavku novog vijka! Javim cijenu.
		MacSlavko, preporučam prvo nabavku novog vijka! Javim cijenu.Da da, mog su slomili prilikom odvijanjaReci mi dali ste resetirali mjerač na mjenjaču nakon prvog dolijevanja, ili tek na kraju kompletne promjene ulja!
Sve bilo spremno za izmjenu ulja u mjenjaču,....vozilo na dizalici! Motor ugrijan, testirano uspješno otezanje vijka za punjenje novog ulja. I unatoč velikoj pažnji, vijak za nivo ulja nije htio popustiti. I što se neda otegnuti, i što se izjede utor za torx ključ! Sklopili, i čekam ponedjeljak da naručim novi vijak u Citroenu. Možda čak i drugi vijak za ispuštanje sa cijevčicom. Iako neznamo kako uopče ovog odvrnuti. Ovaj veči se da izvana uhvatiti sa nekim tipom klješta, pa ako oba izađu odjednom, staviti nove. Da sam dao u servis, mislio bi da su zbrljali oko vijka, kao mislim u slučajuCale81, ali stvarno je jako teško odvrnuti. Bar na vozilu sa 190 000 KM, tako da
Sumnjam da su slomili,iako ni to nije isključeno! Drži se kao lud, nije mrdnuo, a izbrisalo zupce! Super mekan materijal, a očekivali smo to, i pazili!Čekajuči ponedjeljak, malo pregledavam cijene! Našao sam kataloški broj večeg, ko zna koliko če tek naši tražiti!Ali nikako da nabodem kataloški od tog malog vijka za nivo!S obzirom da isti ide u puno vozila/proizvođača, ima i više kataloških brojeva, neki budu po forumu puno jeftiniji, evo primjera.....Da da, mog su slomili prilikom odvijanja
Mislim da smo imali isti problem, morao je novi vijak ici, a brojač smo resetirali nakon cijelog procesa.Reci mi dali ste resetirali mjerač na mjenjaču nakon prvog dolijevanja, ili tek na kraju kompletne promjene ulja!
Najmanji mi problem novi vijak, treba ga uspješno izvaditi. Nema se zq što uhvatiti, osim za čep za ispuštanje bočno. Ili dijelom izbušiti, pa onaj alat za izvlačenje vijaka. A, nešto čemo smisliti. Na večini videa prvo resetiraju brojač, pa tek onda pale motor, i prolaze kroz brzine. Ali mi se čini kao nebitno kojim redom.Mislim da smo imali isti problem, morao je novi vijak ici, a brojač smo resetirali nakon cijelog procesa.
Isti problem smo i mi imali, vijak je bio pretegnut, na kraju smo ga sjekačem uspjeli pokrenuti i odsarafiti a dotegli ga moment ključem po uputama. Budite vrlo pažljivi radi navoja, ako morate sjekačem onda to radite po rubu vijka, sretno!Najmanji mi problem novi vijak, treba ga uspješno izvaditi. Nema se zq što uhvatiti, osim za čep za ispuštanje bočno. Ili dijelom izbušiti, pa onaj alat za izvlačenje vijaka. A, nešto čemo smisliti. Na večini videa prvo resetiraju brojač, pa tek onda pale motor, i prolaze kroz brzine. Ali mi se čini kao nebitno kojim redom.
Čim dođe za cca 2 dana, javim. Nisam dobio papir.Je li ti pri ruci kataloški broj tog malog vijka (mogao bi mi trebati...)?
Da, a DVI MV verzija ima, i pokriva normu za EURO 4,EURO 5,EURO 6 motore, a različita ulja idu po normama,i tipu mjenjača, JWS3309 i JWS3324!Interesantno kako ovaj fluidmatic aw1 nema odobrenje samo od Citroena a Total njihov partner.
