rakonja
Pirotehničar!
Kako sam odlučio da konačno promjenim ulje u automatskom mjenjaču na C4 Grand Picassu 2017g,1.6BlueHDI 88kW/120HP,motor DV6FC(EURO 6)........,našao sam se u situaciji da se nemogu odlučiti koje ulje bi bilo pogodno za taj tip mjenjača!Kod nas ga zovu u prodaji i EAT6,iako nevidim logiku,.....to se nigdje ne navodi na mjenjaču!Više bi mi to išlo za robotizirani,"E kao Electronic" automatic transmission,iliti "poluautomatski u narodu"!
Opčenito o baš tom tipu ima dosta malo informacija,iako je sličnost u seriji 70,i sa serijom 80 dosta velika!Sama PSA grupacija kaže da je ulje doživotno,tj.da traje koliko i sam mjenjač.Procijenjeni vijek trajanja mu je oko 300 000 KM.Dok neki drugi proizvođači kod kojih se ugrađuje identičan mjenjač,preporučuju izmjenu svakih 60 000 KM!
Osobno vjerujem da mu izmjenom mogu samo pomoči,a ne odmoči!Trenutno sam prešao 190 000 KM.Ako je mjenjač u ispravnom stanju,sigurno mu novo ulje neče naškoditi.Što god se pronađe po forumima,a isti tip ulja JWS 3324(AW1) se večinom odnosi na EURO 5 motore!Čak sam našao podatak da se taj mjenjač ugrađivao u "C4" do 2016-te godine,a eto ga kod mene na 2017-toj!Pa pokušavam sve objediniti na jednom mjestu,možda nekom pomogne.
U Citroenu mi je provjereno po prometnoj dozvoli da u njega ide ulje tipa JWS 3324,citroenov kataloški broj za originalno ulje je 9734R7.Problem je što je kod njih originalno PSA ulje 65 EURA 2lit!Ako sami vršimo zamjenu ulja na 3 puta,a ako uzmemo da se svaki puta dolijeva oko 3.5lit novog ulja,dođemo na otprilike potrebnih 10 lit,što bi izašlo oko 375 EUR samo za ulje!Cijena bi bila tu negdje i za spajanje na stroj za izmjenu ulja koji sve odjednom izvlači,i puni cijeli sistem novim uljem.Meni osobno nepada na pamet dati tolike novce,pogotovo što sam uvjeren da PSA grupacija ne proizvodi ulje,nego ga kupuje od recimo TOTAL-a,pakira ga u svoju ambalažu,i prodaje za višestruke iznose!Neka ulja možete dobiti po cca 8 EUR litru,kao npr.Total Fluidmatic LV MV(Jasmin Maziva).Ušteda je očigledna!Neka su kod nas precjenjena kao Liqui Moly,ali se da nači vani 10lit za cca 120 EUR sa dostavom,kao i RAVENOL recimo.Neka vas ne zbuni njegova žuta boja(večinom su crvene boje),Liqui Moly mi ga je preporučio.....,i imaju svoj video u kojem objašnjavaju boje ulja,i da nije više kao prije kad je bilo boja....model-godište,da je to sada samo nasumični pigment.
UGLAVNOM,sva ova ulja su po specifikacijama dobra za mjenjač sa zahtjevom za ulje AW1(što piše na čepu za punjenje),ili JWS 3324.....,samo rijetka imaju baš odobrenje od PSA grupacije,tj.preporuku!Da nepričamo da je dosta proizvođača koji ugrađuju iste mjenjače kao npr.VOLVO,TOYOTA,odobrilo skoro sva ta ulja,a PSA "još" nije!Ako sve odobre,tko če kupovati "originalno"!Recimo TOTAL FLUIDMATIC DVI MV su odobrili,ide između ostalog u AW1-AW2,JWS 3324......,ali isto ide i u JWS3309(EURO 4)!Odobre neki bučkuriš,koji ide u stare i nove mjenjače,sa različitim zahtjevima ulja......,a FLUIDMATIC LV MV koji ide samo u AW1-JWS 3324 nisu,a on 5 EUR jeftiniji po litri!Naprave zahtjev da EURO 4 motori koriste JWS 3309,a EURO 5 i 6 JWS 3324.......,i onda odobre proizvod koji ide u sve i svašta!Moglo bi se tu nači još tipova ulja od AISIN-a(iako on ne proizvodi ulje),TOYOTE WS.i dr..........,ali su ili preskupi,ili ih nema kod nas.....,a na kraju sve je to isto!Vjerovatno proizvodi par firmi,drugi preprodaju.....,a proizvođači se bore za što više odobrenja od proizvođača vozila!
P.S-Pisao sam kako sam se čega sjetio,nešto sam vjerovatno i zaboravio!Molio bih nadopune,preporuke,dojmove nakon osobne izmjene.....
1.Mjenjač(opis,dijelovi)-
TF-71SC Transmission Catalogue - Automatic Choice
Automatic transmission Aisin TF-71SC - AvtoTachki
2.YouTube video tutorijal o postupku pri izmjeni ulja-
3.Strojna izmjena ulja na identičnom mjenjaču(Peugeot 3008 TF-71SC)
4.Ulja koja zadovoljavaju kriterije(sa i bez PSA odobrenja,ili preporuke)!
TOTAL FLUIDMATIC LV MV
https://lubricants.catalog.totalenergies.com/Catalogue-uk/en_UK/tcs-fluidmatic-lv-mv
https://lubricants.catalog.totalenergies.com/Catalogue-uk/en_UK/tdb-fluidmatic-dvi-mv
LIQUI MOLY TOP TEC ATF 1800
https://www.liqui-moly.com/en/top-tec-atf-1800-p000243.html#3687
MOTUL ATF VI
https://www.motul.com/hr/hr/products/atf-vi
RAVENOL ATF T-WS LIFETIME
https://www.ravenol.de/en/product/g...r-automatikgetriebe/ravenol-atf-t-ws-lifetime
FEBI
https://partsfinder.bilsteingroup.com/de/article/febi/29934
SWAG
https://partsfinder.bilsteingroup.com/de/article/SWAG/81 92 9934
MOTUL ATF VI
FEBI
SWAG
Privitci
EAT6.png212,6 KB · Pregleda: 0 -
LOKACIJA PLOČICE NA MJENJAČU!.JPG90,1 KB · Pregleda: 0 -
MOJ MJENJAČ DIAGBOX SCREENSHOOT 1!.jpg11,1 KB · Pregleda: 0 -
MOJ MJENJAČ DIAGBOX SCREENSHOOT 2!.jpg15,9 KB · Pregleda: 0 -
MOJ MJENJAČ DIAGBOX SCREENSHOOT 3!.jpg67,3 KB · Pregleda: 0 -
MOJ MJENJAČ 1!.jpg100,4 KB · Pregleda: 0 -
MOJ MJENJAČ 2!.jpg55,7 KB · Pregleda: 0 -
CITROEN PONUDA MOJE VOZILO!.jpg57,2 KB · Pregleda: 0 -
BRTVA ZA MJENJAČ!.jpg161 KB · Pregleda: 0 -
BRTVA ZA MJENJAČ 2!.jpg115,4 KB · Pregleda: 0 -
SERVIS-TRAJANJE!.JPG46 KB · Pregleda: 0 -
PROBLEMI OKO MJENJAČA!.JPG47,4 KB · Pregleda: 0 -
TIP ULJA PO EURO 4,EURO 5(6) VOZILIMA!.JPG19,4 KB · Pregleda: 0 -
ZAŠTO JE BITNO RESETIRATI KILOMETRAŽU NA MJENJAČU NAKON IZMJENE!.JPG37,7 KB · Pregleda: 0 -
PREPORUKA ZA NAČIN IZMJENE(STRANI FORUM)!.JPG38,8 KB · Pregleda: 0 -
CITROEN VOZILA OPREMLJENA ISTIM MJENJAČEM!.JPG28,9 KB · Pregleda: 0
