Žmigavac se sam uključuje pri davanju kontakta
007
Evo prvi post pa odmah o kvaru :(
Kupio sam Xsaru 1.4 iz 2001. u listopadu prošle godine. Do sada nije bilo nikakvih problema osim jednog, a taj je rečeni žmigavac.
Ove zime, kada bi bilo baš jako hladno, ujutro bi se odmah pri davanju kontakta aktivirao desni žmigavac (i audio i vizualno) iako je ručica u neutralnom položaju. Pretpostavio sam da je to do hladnoće jer bi, nakon što bi se kabina ugrijala a i motor došao na radnu temperaturu, kasnije bilo sve normalno.
Kako sam zbog operacije preležao cijelu veljaču a i dobar dio ožujka, nisam Xsaru ni vozio. Kako je došlo ljepše vrijeme, problem se nije javljao i ja sav sretan mislim kako sam miran do zime kada ću se morati opet živcirati.
Međutim, eto mog žmigavca u akciji od jučer. Nije ništa naročito hladno tako da ne znam što ga je aktiviralo. Zagrijavanje kabine kao ni motora ne pomaže. Jednostavno se s vremena na vrijeme aktivira i to me em živcira zbog zvuka em plaši radi drugih vozača koje očito zbunjujem. Najgore je kad mi se to pojavi na raskrižju gdje mogu desno a ja idem ravno!!
Uspijem ga koji put poništit tako što lagano samo taknem ručicu žmigavca ali ne uvijek, a katkad ni do kraja (u kabini tiho, indikator ne svijetli, vani žaruljica trepti).
E sad, kažite mi molim vas koliko bi me popravak mogao koštati i budite milostivi!! (znam da vi ne formirate cijene al svejedno)
Inače, skroz sam zadovoljan sa Xsarom. Kupljena od 1. vlasnika, malo prešla, motor ok, na otvorenoj 6-6ipo, po gradu 10-10ipo (jbg, teška), dosta opreme što je opet i plus i minus u njenim godinama, lijepo se vozi, ma -5! Da nije tog žmigavca, bila bi čista petica!
007
Potrosena ti je rucica za zmigavce!
Trebat ces novu staviti...
A ovo što se hladnoće tiče? Mislim, kada je bilo jako hladno, nakon grijanja bi se stanje stabiliziralo, sada je manje hladno al svejedno na dane se ispizdim živ...
Koliko bi me izmjena ručice žmigavca mogla koštat? Mijenja li se tu cijeli neki sklop ko što je recimo bilo meni za fiat punta MK1 kad mi je kreten u praonici doslovno odvalio ručicu...
nero81
meni se to isto desavalo. ali nije se palio zmigavac nego se samo cuo zvuk kao da radi ali brze. sad vec duze vrijeme nista. samo do sebe prestalo. xsara se sama popravlja :weeabooface:
Lakii
E pa...
To ti je takozvani problem sa COMM 2000.
Sklop dolazi u komadu, ne mozes prekidac kupiti posebno.
Novi, original od Citroena kosta oko 1500-2000 kuna ali nisam siguran, to bis trebao provjeriti!
I jako je vazno koju opremu imas na autu, znaci, po broju sasije makar saznaj koji ti tocno modul prekidaca treba.
Neki ljudi su ih rastavljali, cistili, popravljali, reparirali potrosene dijelove...
Polovni ti je uvijek lutrija, nikad neznas na sto ces naletiti...
sax
ma nije problem sam to promijenit
samo ne kupuj u servisu i nedaj da mijenjaju u servisu
a na polovnu tesko da ces naletit na lošu
Eduard
Meni se ovo dešavalo ali je to dio znak da je sijalica crkla.
007
Evo da se javim s rješenjem. Odugovlačio sam maksimalno jer igrom slučaja nisam trebao toliko ni voziti al konačno riješio.
Otišao u Ivančića na dijagnozu, ovi vele: "ručica 99,99% takvih smo jedno 10ak promijenili u zadnjih par mjeseci baš na xsarama" reko ajde dobro. Ceh = 783kn a uključuje rukei samu ručicu.
Kako je nova, to je još kruta ali sve što treba radit uredno radi, a problem se više ne javlja.
Mislio sam se dal da uzmem polovnu pa riskiram opet isto za par mjeseci, na kraju prelomio za novu i ovlašteni jer imam godinu dana garancije pa eto. Dobio još i 25% popusta na najskuplji (a u mom slučaju jedini) dio u akciji do kraja svibnja pa i nije toliko strašno.
zujo
Èini se da i meni uskoro predstoji izmjena ručice. Nekad kad dam lijevi žmigavac samo se čuje vrlo ubrzani zvuk koji se inače čuje kad su upaljeni žmigavci bez paljenja kontrolne lampice na instrument tabli. Tad ručicu vratim natrag u neutralni položaj pa opet dam žmigavac i onda radi.
